1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Пожалуйста "универсальный" фундамент -----
    Цокольный этаж!
  2. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    там наверное уголь дешевле:)];)
    это не вариант, я уже думал об этом, дорого очень!:hello:
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Блок будет весить больше 40 кг влажный. Придется Рэмбо нанимать со Шварцем на стройку. У них сейчас кризис как раз в Голливуде, может и согласятся:)]
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Это да, мож уменьшить :)], так а 40х25х50 тоже не пушок
  5. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    нафиг Шварца звать, можно бригаду строителей собрать со школы оллимпийского резерва:)]
  6. ТетяТаня
    ТетяТаня
    ТетяТаня
    Всем доброго дня!
    Долго читала всю тему, все больше склоняюсь, построить дом из арболита. Сейчас интересуюсь проектами.
  7. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    я уже пол года, только нормальный арболит ищу:)]
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Мало вводных, на какие размеры рассчитываете!
  9. ТетяТаня
    ТетяТаня
    ТетяТаня
    И как успехи?
    Расчитываю на домик 8 на 10
  10. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    вот только, только определился, проблема в том, что в Питере выбора нет, вот и приходится искоть даже в Москве:hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А так бывает?
    Мы с вами на эту тему уже неоднократно общались и многие ваши посты выглядят реальной глупостью. Заказчику дома в частности из арболита важна конечная цена коробки дома скажем с оштукатуренными под маяки стенами. Вот например у человека есть выбор:
    1) идеальный по геометрии арболит (стоит немного дороже, чем остальные), маленький расход штукатурки из-за ровных стен (1-1,5 см.), но конечная цена 1м2 дома будет скажем 13000 руб/м2.
    2) отличный по прочности, но не очень хороший по геометрии арболит, толстый слой штукатурки 3-4 см., необходимость использования кладочных утеплителей типа вспененного полиэтилена в шов или разрыв шва воздушной прослойкой для разрыва мостика холода из-за более толстых швов, но конечная цена 1м2 дома будет скажем 12500 руб/м2.
    Таких примеров строительства из арболита и других материалов на нашем форуме много, поэтому говорить, что так не бывает не стоит.
    Надо быть просто миллионером, чтобы выбрать первый вариант, потому что он имеет одинаковый по качеству выход, но не несет при этому человеку никакой выгоды.:)]
    В Иваново делают очень качественные по геометрии и по стабильности параметров от партии к партии блоки и мы неоднократно обсуждали этот вопрос. У них отличная геометрия получается из-за того, что блоки остаются в несъемных формах. В этом году у них значительные сдвиги по цене и разница в цене между их арболитом и арболитом скажем Андрея из Кирова или Вадима сократилась, по сравнению с прошлым годом. Увеличение производства и сбыта возможно еще снизит издержки и цена у них будет еще более выгодная.
    Но на мой взгляд на сегодняшний момент по арболиту ситуация такая: во главе угла стоит прочность материала и конечная цена дома для заказчика.
    P.S. 2КимаНо Вы смело можете писать, у кого собрались покупать арболит. В нашей ветке такие вещи рекламой не считаются.:)]:hello: А дополнительное продвижение материала никому из производителей не помешает.
    P.S. Чем лучше геометрия арболитового блока, тем легче строителям строить. Если геометрия блока влияет на конечную цену дома в сторону ее уменьшения (например строители готовы дешевле класть стены и дешевле штукатурить), то блоки с лучшей геометрией будут выгоднее, даже если они стоят дороже.
    В основе любой стройки лежит экономическая эффективность. Так было, так есть и так будет. ИМХО.:hello:
  12. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    На два ребра+зазор 10 см под монолитную заделку например опилкобетоном, а сверху перевязка на 500 целым блоком. Сейчас я бы именно так сделал. Как ни странно, но это было бы быстрее чем у меня на 400, а по деньгам не намного больше, причем кладка будет намного качественнее, потому-что и наружная и внутренняя верста будут идеальными. Соответственно штукатурные работы проще и быстрее, опять же экономия на этом. Второй плюс не надо думать о мостиках холода-монолит развяжет. Наружный штукатурный слой не надо делать теплым-опять экономия. А сколько на пилежке блоков сэкономится и времени и денег.
  13. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    полностью с вами согласен, насчет экономической эффективности, допустим блоки из иванова с доставкой до Питера стоят дешевле чем блоки из Подольска, геометрия лючше в разы, да я думаю и прочность тоже лучше, по этому здесь и не может быть сравнения цена - качество.
    а геометрия блока в реальности влияет на стоимость итогового дома, всётаки нормальная штукатурка (из нормального материала) стоит не дёшево, а слой допустим 3-6 см, как минимув в три раза стоит дороже и по материалу и по работе.
    Иногда читая ваши обоснования , типа цена-качество, я поражаюсь тем, как вы эту тему развиваете, понятно, что цена коробки дома будет может и меньше, а вот отделки в разы дороже.
    :um:
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Прям система дюрисол!:)]
  15. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Да нет в дюрисоле-бризолите пенопласт, нафиг он нужен.
