1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Я так понимаю, это называется темперированием стен, кабель или медная труба закладывается именно во внешние стены по типу "греть надо там, где идут потери тепла". На форуме изба.су есть обсуждение этой темы.
  2. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Блоки на поддонах по 46 штук, 22 поддона на длинномере, выгружали краном два часа, 1500р за час работа крана с переездом. Ломаных блоков не было ни одного, но были рыхлые, как мы их обозвали, около десятка из всего объема 60м3. Это не значит, что они рассыпались от прикосновения как на видео у крашмикса. Я их пилил и вставлял как доборные в не особо ответственные места.
    В стене они мне вообще нравятся. Подойдешь, постучишь-чувствуется мощное добротное сооружение.
  3. elvi
    elvi
    elvi
    есть такая греющая пленка которая клеится на стекло, пленка сама прозрачная, и там не видно кабеля как на стекле автомобиля, эл потребление очень малое, вот такую пленку и можно использовать на больших окнах и дверях вместо батареи, для предотвращения теплопотерь
    щас поищу и ссылочку кину
  4. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    это правильно вы подметили.:hello:
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Только ради того чтоб был доступ к разрыву?:)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Немного про стенное отопление
    https://www.ppu21.ru/article/534.html?mc=211
    А вот патент
    Задача изобретения - улучшение экологии отапливаемого помещения, повышение уровня комфортности и эффективности отопления.
    Указанная задача достигается тем, что для отопления используют подогреваемые подоконники и подогреваемые вертикальные боковые откосы оконных ниш, подогреваемые пороги и подогреваемые вертикальные боковые откосы дверных ниш, подогреваемые подподоконные панели и вертикальные стеновые панели, которые размещают от пола в нижней части стен. При этом температуру лицевых поверхностей обогревателей выбирают с учетом того, чтобы ИК-излучение, создаваемое ими, осуществлялось с максимальной интенсивностью в диапазоне длин волн 8 - 10 мкм, соответствующем области максимальной эффективности теплового обмена организма человека с окружающей средой. В соответствии с этим температуру лицевой поверхности подоконников выбирают в интервале 25 - 40oС, температуру лицевой поверхности боковых откосов оконных и дверных нищ, температуру лицевой поверхности порогов дверных ниш, температуру лицевой поверхности подподоконников и стеновых панелей выбирают в интервале 25 - 55oС. Для повышения интенсивности ИК-излучения и создания необходимого дизайна лицевые поверхности обогревателей облицовывают естественным или искусственным камнем, а также керамической плиткой. В результате нагревания воздуха подогреваемым подоконником и подогреваемыми вертикальными боковыми откосами оконной ниши в оконной нише образуется теплоизолирующий экран, состоящий из сухого воздуха с повышенной температурой точки росы и низкой теплопроводностью, в котором практически отсутствуют конвективные потоки заметной интенсивности. Вследствие этого устраняются условия для запотевания и обмерзания стекол нижней части окна. Кроме того, потери тепла, обусловленные движением воздуха вдоль холодных стекол, сводятся к минимуму, что по некоторым оценкам дает экономию энергии, используемой на отопление помещения, до 20-30%. Изобретение может быть использовано при проектировании, строительстве и реконструкции систем отопления жилых, общественных и производственных зданий.
    http://www.ntpo.com/patents_heat/heat_3/heat_1.shtml
    Еще ссылка
    Примеры применения отопительных панелей ЭИНТ
    Тамбур
    Теплый подоконник
    Один из сайтов где эти панели продают в Москве
    http://www.stardigs.ru/shop/ifrakrasnye-obogrevateli/
  7. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Добрый день всей честной компании
    разрешите вынести на Ваш осмотр и обсуждение щепу и арболитовые блоки нашего производства
    Щепа произведенная на нашем заводе по производству арболита
    Следующая фото нашей продукции:
    Арболит с фактурной щтукатуркой и штукатуркой - мраморная крошка
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Хорошая щепа да и блоки тоже!! Хотя опыт на Украине большой, саманные блоки делать, сам однажды на лошаде глину с соломой замешивал.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепка очень хорошая и по длине, и по параметрам соотношения длина-толщина. :super: Судя по ошметкам, это роторно-ножевая дробилка?
    Здесь вопрос с концепцией строительства. Например вариант с мраморной крошкой. Т.е. построили строители из блоков с мраморной крошкой, а между блоками вертикальные и горизонтальные швы в 0,5-1-1,5 см. Эти швы будут заделываться затиркой и домик получится сделанный из больших кирпичей по внешнему виду? Или швы будут специально сделаны большими и ничем затираться не будут?
    Или из оштукатуренных блоков. Т.е. из них строится сразу ровные стены, а потом только покрываются шпатлевкой? По фоткам не видно, какой разброс по геометрии для такого варианта, ведь для шпатлевки максимальный разброс на блоке а также между блоками должен быть не более 2 мм. Сколько в реальности?
    Вот несколько фоток на тему строительства из арболита с офактуренной поверхностью.:hello:
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Кстати, интересно, какая щепа лучше: менее длинная но цельная или более длинная но расщепленная?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Большой разницы нет, если оба варианта меньше 4 см. по длине и соотношение к толщине 5-10. Тут ведь чем больше щепок, тем больше сцеплений щепок между собой, а соответственно и прочность выше, а длина щепок в таком раскладе играет только часть роли, а самую важную роль играет соотношение длины к толщине. Именно оно определяет удельную поверхность щепок и соответственно их количество в 1 м3 арболита.
    На мой взгляд щепка длиной 2-3 см. самый оптимальный вариант.ИМХО.
  12. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    Вы знаете много пишут что производят арболит на Украине, но я объехал и посмотрел почти всех (около 3 чел) оказались тырсоблоки
    Поэтому планируем производить именно ГОСТ арболит, сейчас готовим документы а сертификацию
    Щепа готовиться на роторной -дробилке ОЛНОВА, Украина
    Сейчас собираем вибропресовочный станочек собственного производства (плагиат конечно ;)) и планируем на весну выйти на производительность 15-20 м.куб/смену
    Размеры блока 200х300х500, также делаем 200х400х500, 200х300х400 и 120х300х500
    Плотность порядка 650-700 кг/м.куб
    У вас тоже щепка неплохая, на чем получаете такую фракцию?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что с концепцией применения? Как предполагается использовать блоки с оштукатуренной поверхностью? Т.е. предполагается ли для них в будущем еще какая штукатурка, хотя бы по минимуму или они все таки будут делаться так, чтобы потом штукатурить не пришлось?
  14. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    после того что я увидел на Ваших фотах, буду стремиться получить сразу готовый продукт с несколькими цветовыми варантами и фактурами.
    Единственное что меня смущает - увеличение веса, на большие расстояния удорожание доставки из-за уменшения доставляемого объема блоков.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Мы через создание станка уже прошли:hello:
    Щепка делается на китайской ножево-молотковой дробилке с двигателем 15 КВт/ч.
    А сколько у вас цемент 500 ый стоит?
