1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    хороший 500 D0 - 1050 грн/т. у меня на складе
    а формование блока как делаете?
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    По нашему получается 4011 руб/тонна. А по сколько продаете блоки (м3)?
    Станок вибрование с пригрузом 0,1 кг/см2.
  3. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    фото станка можете прислать?
    блок продаем по 2700-3300 руб/куб
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Недорого. У нас цемент по 4500 получается (если брать вагон). А сколько сырье стоит и химия?
  5. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    йоу...еду в Украину..:flag:
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А сколько будет стоит м3 с доставкой в Крым, например в Судак?
  7. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    щепа получается порядка 955 руб/т
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Я правильно понял, что толщина стены 200 ?
  9. raman
    raman
    raman
    Ростов-на-Дону
    подскажите, где=то тут на ветке шла речь про отделку камышом. не могу найти :|:
  10. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    могу сказать, что это всё фигня, так как сам занимаюсь системами отопления, лючше батарей еще ничего не придумали, кпд у таких систем минимальный, просто деньги на ветер выкинуть..:um:
  11. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    положите на 200 будет стена на 200, если хотите можно на 300 или 400 или 500 толщину ложить ;)
  12. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    Народ, посоветуйте, что мне делать...на дворе мухи белые кружат, а у меня днями готовность блоков..кто ложил кладку в таких условиях?..не хочется оставлять поддоны в СНТ до весны..
    И про раствор на перлите может кто подскажет...как он себя ведет при температурах близких к нулю и ниже..может не рисковать, класть на обычный, с добавками соответсвенно...от замерзания..технолог с соседнего завода ЖБИ пообещал помочь с присадками(антизамерзайками и воздухововлекающими(если речь о перлите)...правда я не сказал что собираюсь класть на перлитовый раствор..
    где вы Настоящие строители?! Отзовитесь!
  13. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Зачем вам эта спешка? У вас что договор по срокам сдачи объекта. Переложите блоки с зазором чтобы они проветривались, наверняка они сырые. А в теплое время и кладка будет ровнее и прочнее.
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А штукатурный слой в шов уйдёт что ли? Или Вы под каждого заказчика штукатурите блоки на заказ?
    Рассмотрите вариант переноса на весну. Добавки резко увеличат стоимость кладки. А каменщики тоже дороже обойдутся, будете сами укладывать - измучаетесь. Армпояс сделать не сможете без прогрева бетона, а это Вам в копеечку влетит. Лучше договоритесь с производителем на ответхранение.
    Удачи.
    Ждём фото на форуме.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что значит про отделку камышом?:faq: Вы говорите про дом, построенный из какого то материала и потом в качестве отделки снаружи был использован камыш? Или вы говорите про дом, который был построен из органобетона, в котором вместо щепы применяли камыш? Если вы про второй вариант, то на форуме были несколько фоток про баню из камыша. https://www.forumhouse.ru/threads/96740/ :hello:
    Booldozer поднял вопрос, про то, как и из чего удобнее делать над окнами перемычки: лить железобетон, ставить уголки или швеллеры? Есть вот такой вариант еще:
    Если поверх блоков (которые над окнами) используете железобетонный армопояс, т.е. конструктивное решение по использованию обычных блоков над окнами без применения уголков и швеллеров. В оконном проеме ставится горизонтальная подопорная доска. По всей стене дома кладется ряд блоков, который выше окон. В районе окон блоки кладутся точно также, на раствор между ними, а снизу их поддерживает эта подопорная горизонтальная доска. В блоки над окнами вкручиваете по 2-3 глухаря в каждый и оставляете глухари торчать над блоками на 6-7 см. При заливке армопояса глухари будут замоноличены, а блоки будут держаться на глухарях, на растворе между блоками и на растворе армопояса (сцепление у арболита с бетоном очень сильное и без всяких глухарей). Это проектное решение, которое достаточно надежно. Стоимость глухарей 12х260-12х300 в розницу порядка 25-30 рублей. Просто каждый выбирает тот вариант, который ему дешевле и удобнее.:hello:
