1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    кладку делать можно и при -10 градусов, при условии нагрева раствора и добавки пластификаторов:no:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кладку можно сделать и в холодную морозную погоду -5-10 градусов, но вы должны быть готовы к существенным дополнительным затратам. Если раствор не будет сделан так, как положено для такой погоды, то цемент просто не гидратируется и все. Даже если вы положите цемент-песок 1:1, то при косяках с технологией кладки в таких условиях, весной вы получите очень слабенький раствор. Чтобы цемент гидратировал (набирал прочность), ему нужна вода и плюсовая температура. Весной тепло будет, а вот воды в растворе нет и цемент в таких условиях никакой прочности набирать не будет.
    Если есть возможность отложить до весны, я бы отложил. Строить стал бы, если домик небольшой , например 6х9 м. в один этаж.:hello: На таком доме доп. затраты будут небольшими.
  3. ТетяТаня
    ТетяТаня
    ТетяТаня
    Я бы весной построила. Так надежнее будет!:flag:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Весной грузовикам въезд запрещен, так что все материалы надо зимой завозить, пока земля промерзлая!
  5. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    Хорошо вас слушать..а у мя Равшаны ждут блоки..По цене договорились 1100 за куб..Я не думаю что добавки в бетон обойдутся дорого..а вот насчет нормальной способности раствора "сработать" уже сомневаюсь...
    Домик вроде небольшой..точнее блоков пока заказано ток на коробку первого этажа..10.700*8.500...
  6. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    тогда подскажите что такое ответхранение...и скока это стоит?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ответственное хранение, это хранение блоков у производителя на территории. Все зависит от территории, которой производитель располагает. Возможно если территория большая, это будет бесплатно. если есть возможность, отложите вывоз блоков. Некоторые специально начинают в зиму блоки завозить, особенно те, кто не так сильно переживает за то, что они пропадут или те, кто по другим причинам за это не переживает. Возможно производитель согласится ваши блоки продать другому покупателю, а вам сделать блоки весной или в конце зимы.
    А почему вы так переживаете за блоки? У вас что там, такое повальное воровство?
  8. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Привет всем! Я на этой ветке новичок. Весной собираюсь возводить "сарайчик" двух этажный 8м*5м на плите монолитной с перекрытиями по деревянным балкам и холодным чердаком, стена в один блок 30см. Ну понятно что решил на 100% делать сие строение из Арболита. С Арболитом знаком очень хорошо (была построечка на даче) и вообще в родных пинатах производили Арболит и я видел и производство и блоки. К сожалению сейчас в родном поселке производство закрыли и я в поисках надежного и желательно проверенного производителя арболита (качественного и не дорогого желательно). Стройка намечается недалеко от г. Череповец Вологодской обл.
    В связи с выше сказанным есть два вопроса:
    1. Предложения от производителей (в личку)
    2. Есть в городе фирма - строители но и Арболит предлагают (вроде из Москвы возят) цена ОООчень для меня вкусная. компания "Дедал" ввв.dom-dedal.ru/[/url] - кто знает про Их арболит напишите ну или где они берут.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо: дорогие и маломощные...
    :super:
    Только раскладку, имхо, делать не "улиткой", а "змейкой" начиная подачей от остекления ::
    Отлично. Судя по образцу, который есть у меня, проблем с прочностью нижнетагильских блоков быть не должно :super: вот только в составе, имхо, многовато мелкой составляющей... тяжеловат он... Плотность сухих блоков не прикидывали?
    "Рыхлыми" можно все казанские блоки назвать :)] но при этом из 46 кубов, привезенных за 600км, загрузка-разгрузка вручную ни одного ломаного :)
  10. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    не знаю, не пробовал ранее..вообще на вахте охрана есть..ток насколько она продуктивна...
    может быть производители скинут образец договора ответхранения..ток боюсь производитель скажет -забирай к себе..
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    и какая у них цена, если не секрет? на сайте прайса нет
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Ну там есть номера телефонов - может вам другую цену скажут.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Малясь не по кайфу по межгороду звонить. Бессмысленная трата денег, вы же можете сказать? Или у Вас персональный дисконт, на который остальным рассчитывать не стоит? Опять же далековато ко мне будет везти:)
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Извини что перенаправил =). Мне объявили 3600руб. за м3 и типа у них есть в наличии (Череповец) 15 м3 а вообще могут любое кол-во на заказ привезти.
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    a991ru - наверно вам вопрос - как вы считаете - можно строить дом в 2 этажа ставя блок 500*300*200 в несущей стене на узкую сторону т.е. делая стену толщиной в 200мм. В данном случае важно не тепло, а нагрузки... Тепло можно и полистиролом с внешней стороны добить =). А если кто имеет в данном вопросе свое мнение или опыт (положительный или отрицательный) тоже отпишитесь.
