1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Андрей a911ru, у меня в соседнем городе (Удмуртская республика) производитель продаёт арболит по 2800 ру на цементе марки 400 (Горнозаводск). Согласен делать и на 500-м цементе, цена куба = 3000 ру. У него своя лесопилка.
    Скоро выложу тут фото на общий суд, т.к. строится надо, а боязно. Ездили к нему, смотрели на блок, взяли 1 для себя. Пока сохнет.
    Только вижу у него щепа крупновата (из-под оцилиндровки). Насколько это может сказаться на характеристиках блока? Трамбовка ручная.
    Тут уже выкладывала ранее фото, которое давал производитель.
    Щепа крупная конечно: forumhouse.ru/posts/3130711/
    Размер блока длина 600, высота 200, ширина 300.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    +1, застройщик компенсирует на прибыли с подряда.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот нормальная ссылка на эти блоки. https://www.forumhouse.ru/threads/122482/page-29#post-3130711
    Цена 3000 руб/м3 - это очень дешево. Это означает одно: щепа бесплатно, помещение бесплатно, объем производства очень небольшой (до 150 м3 в месяц), рабочих 2 человека с очень небольшой зарплатой, амортизация оборудования отсутствует по причине отсутствия оборудования, налоги с продажи этого арболита либо не платятся , либо платятся по минимуму. Чисто теоретически продать блоки по такой цене и выше написанных условиях производитель может.
    У вас выход один: взять на выбор у производителя 2 любых блока (чтобы выбрали вы, а не он) и отнести их под пресс. Если пресс покажет нормальную прочность, то брать можно. С кривизной блоков и мостиками холода при такой цене вполне можно бороться.:hello: При такой цене в ваших краях тот арболит, что я вижу на фотках при нормальной прочности абсолютно реальный вариант. Лучше брать по 3000 руб/м3, но на цементе М500.
  4. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Спасибо за ваш ответ. Ваше мнение, как и мнение других, вАжно.
    Арболит начал производить из-за того, что нужно девать отходы с производства, чтобы пожарники не штрафовали.
    Он производит только летом, но сказал, что если будет хороший заказ, то оформит тёплое помещение, чтобы производить зимой.
    Вообще-то он работает с августа только, изучать начал с марта месяца. Это с его слов.
    Меня больше всего смущает большая щепа. Есть хорошая в блоке, а есть и большая: до 8-9 см, - и её не мало в общем количестве.
    Весной он планирует провести испытания на теплопроводность. Уже 1 дом построен из его арболита, сама не видела.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Большая щепа - это действительно не есть хорошо. Правда если ее не больше 5%, то проблем она вряд ли доставит.
    Вам надо не за теплопроводность переживать, а за прочность. Для вас и для всех остальных этот фактор должен стоять на первом месте. Теплопроводность арболита имеет прямую зависимость от цемента и при цементе в 300 кг/м3, теплопроводность будет в пределах 0,1-0,12.
    На мой взгляд отличный вариант работы производителя. Если цена работ заказчика устраивает, то ему тем более выгодно купить дешевле. Другое дело если при этом завысится стоимость работ. А если с расценками на работы все нормально, то и проблем в таком случае нет никаких.
  6. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Уважаемые производители арболита! Прошу вашего совета.
    Будем строиться из арболита весной(подольские блоки:super:), сейчас встал вопрос о покупке дагестанского камня(мекегенский рыжий) для облицовки . Камень натуральный известняк.
    Можно ли таким камнем облицовывать арболит по сетке, без зазора? Паропроницаемость камня не знаем, но под дождем, вроде ,промок на сквозь, хотя паропроницаемость известняка 0,06 кажется...? Может, кто работал с таким камнем?
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Вы хотите Весь дом натуральным камнем облицевать? Круто и наверно классно! К арболиту можно без сетки клеить плитку (ну и если известняк изначально Можно клеить на другие поверхности) то на арболит приклеите по любому! А насчет известняка - из него строили Тысячи лет! И если грамотно все сделать - то лет на 50 а то и 100 должно хватить!:super:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Облицовку обсуждали не однократно, я не рискнул.
    А вот углы и окна отделать, решили, что самое оно для стен из арболита!
    Камышовый "арболит";)
    http://www.samostroj.ru/content/171/articles/kamyshitovye-plity
  9. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Её там наверно 50%, поэтому все сомнения. По прочности блок будем проверять. А потом резать-пилить, если будет что :aga:
    Но конечно надеюсь на отличную прочность ... и теплопроводность ;)
    Кстати, вот состав, со слов производителя:
    В состав деревобетона П11 входят:
    1. цемент марки ПЦ 400 – Д20
    2. Щепа хвойных пород древесины
    3. Хлористый кальций
    4. Стекло жидкое натриевое.
    5. Известь
    6. Вода.
    Он не вымачивает, всё при перемешивании добавляет, и + видимо она у него порядочно на воздухе лежит (пару-тройку месяцев).
    Он делал видео, как блок кидал (только там было много опилок в составе), делал испытание под прессом. После НГ планирует сделать анализ теплопроводности.
    И, Вес блока размерами 300х400х600 составляет примерно 46 кг. :faq: Это ж как его поднимать...
    Это загнула наверно... блок лежит у подруги: сохнет и набирает прочность. Фото и видео у неё. Обязательно тут выложу, как мне в руки попадутся.
    Она хотела строится из керамзитобетона, а я ей так, вскользь, про арболит, и сказала где почитать, а именно на этом форуме.
    Короче, она взяла его на заметку. Единственное, говорит: "Как на него гляну - какой же он страшный :faq:".
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Скорее всего блок просто очень сырой, ждите до естественной влажности и плотность Вам о многом скажет.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Удельный вес такого арболита получается порядка 640 кг/м3, что в общем не так и много.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Об этом то я как раз и хотел сказать. После просушки окажется что это т.н. термоизоляционный блок, не конструкционный, большой объем крупной щепы косвенно это подтверждает.
  13. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Это со слов производителя. Мы сами пока не взвешивали, ждём когда высохнет. Там и будем смотреть.
    У нас на руках блок размерами: ширина 300, длина 600, высота 200.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот пусть вам такие и делает. Зачем вам блоки по 46 кг. весом, когда можно сделать легче? Ладно я бы понял, если бы стена была толстая и там другой блок просто было бы нельзя. Но ведь у вас с этим все нормально.
  15. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Я живу в Удмуртской республике. У нас зимы холодные. Хотела толщину стен в 40см. Кстати, когда-то вы мне и посоветовали такую толщину. Я была под другим ником, но по причине модернизации форума пришлось заново регистрироваться.
    Вариант конечно попросить делать блоки меньшей высотой или длиной.
