1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если стена 40 см., то пусть сделает блоки 50х40х20. В чем проблема? Вы же говорите, что там ручная трамбовка, а при ручной трамбовке заказ нескольких форм обойдется в несколько тысяч рублей. Тут вообще никаких проблем не вижу.:hello:
  2. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    В начале разберёмся с блоком, что на руках. Если устроит - будем разговаривать на тему уменьшения размеров.
  3. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Приклеить- не вопрос..это понятно.Боюсь, что известняк не будет пропускать влагу из дома наружу.Судя по его паропроницаемости 0,06 (у пенопласта0.05)!А рваный камень кладется без швов затирочных, впритык друг к другу на цементно-песчаный раствор.
    Может я ошибаюсь? Вот и хочется чтобы знающие люди подтвердили или опровергли мои сомнения.Камнем планируется обложить весь дом.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут каждый решает сам. Мы этот вопрос неоднократно обсуждали и решили, что рискнуть положить камень вплотную можно только если швы между камнями 1 см. и больше.
    При этом этот вопрос каждый решает на свой страх и риск. Вот например домик из газобетона, на который искусственный камень приклеен вплотную к стене. Газобетон такой же паропроницаемый материал, как арболит. Но здесь хозяин решил, что он на эту тему париться не будет.
  5. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Спасибо за ответ.Я так и думала, что это не лучший вариант. Будем думать.
    А как хотелось дагестанским камнем обложить:mad: Эх.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Кстати,Андрей,нет никаких известий о том,как он перезимовал в этом доме? Помнится,у меня самого была такая же мечта и идея:))
    Владимир,скажите,исходя из последней ссылки ,получается,что клинкер толщиной 5мм более паропроницаем,чем 400мм газобетона? я правильно понял?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Получается что так...
    Только 5 мм это нереально, 2.5 см толщина к примеру этой плитки
    https://www.lmbr.ru/cat/tiles/
  9. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    А если дом из арболита облицовывать кирпичем, обязательно ли делать вент зазор? Если да то для чего?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит гораздо более паропроницаем, чем кирпичная кладка. Поэтому для того, чтобы не запирать влагу внутри стены вентзазор нужен. Иначе Вы получите конденсацию паров в месте стыка арболита и кирпича, а влага в стене приводит к куче негативных факторов, начиная от увеличения теплопроводности и заканчивая появлением плесени и грибка и вероятным разрушением кирпичной кладки.
  11. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    В таком случае как ведут кладку облицовочного кирпича, глухую либо же оставляют пустыми вертикальные швы для прохода воздуха?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Оставляют либо вентиляционные окна, либо именно так, как Вы описали, а именно пустые швы. Это что касается нижнего подвода воздуха. А сверху просто остается открытым зазор между облицовкой и блоками.
  13. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Владимир,скажите,исходя из последней ссылки ,получается,что клинкер толщиной 5мм более паропроницаем,чем 400мм газобетона? я правильно понял?[/QUOTE]
    Неужели производитель арболита мечтал построить дом из газобетона?:ogo:
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю он имел в виду отделку дома камнем.
  15. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Нашла в теме по арболиту статью уважаемого Sektora о лабораторной оценке паропроницаемости натуральных камней.
    Вот она:
    Лабораторная оценка паропроницаемости и водопоглощения природного камня
    При планировании реставрационных работ по природному камню вопросы его паропроницаемости, паропроницаемости перекрывающих искусственных мастиковочных и докомпановочных составов, клеев и прочих материалов, приводимых в контакт с реставрируемым материалом, а соответственно переноса влаги, условий и мест концентрации пара и конденсации влаги, а далее и провоцирования разрушительных процессов на границе камень - искусственный материал и т.д., являются вопросами первостепенной важности.
    Как показывает практика, к сожалению, этим вопросам как проектировщики, так и архитекторы не уделяют должного внимания, а если и обращают на это внимание, то на основе только сведений о паропроницаемости какого-то гранита, какого-то мрамора, трех-четырех типов какого-то известняка, приведенных в существующих справочниках, ГОСТах и пр. опубликованных источниках и учебниках.
    В данных источниках
    паропроницаемость гранитов определяется в 0,008 мг/м2.ч.Па,
    для мраморов – в 0,008 мг/м2.ч.Па,
    для известняков – от 0,1 до 0,006 мг/м2.ч.Па,
    для каких-то туфов (скорее всего вулканических) – от 0,1 до 0,07 мг/м2.ч.Па.
    Если при планировании реставрационных работ ориентироваться на величины паропроницаемости камня, приведенные выше, то, в общем, ее (паропроницаемость) можно и не учитывать.
    И тогда у меня вопрос: если паропроницаемость можно и не учитывать, то какие действия должны быть далее?
    Совсем запуталась.:mad:
