1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    даже больше-30% от стоимости 300мм блока.а если посчитать доп. доставку...то и того больше.. да и в кирпичном доме с такой толщиной стен не будет так тепло,как в арболитовом ..
    Но я так понял по фоткам,что их блоки имеют ведь стенки со всех 4-х сторон? ..а можно ли их подрезать в размер?
    а полимерные полоски- прокладки или просто кладка с воздушным зазором посередине(bob 5353 так делает)-этот способ многими используется.Здесь об этом в свое время много говорилось..
  2. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    полностью с вами согласен, главное в доме это не стены, а всё в комплексе!
    :um::um::um:
  3. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    К сожалению, моему по крайней мере, данное заявление является самой реальной действительностью. Дом из 30см арболита-не достаточен для комфортного проживания, как я считаю. К сожалению - т.к. реально сэкономить на стенах из арболита, как хотелось ранее ,по видимому не получиться:mad: Мы сами хотим строиться , вот и вникаем во все мелочи.
    А ФАКТЫ по вопросам утепления я привела выше-читайте.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дело не в стенах, основные потери могут быть через что угодно, как здесь уже писали...
    Я в доме жил до середины октября, так вот основные потери тепла были через утепленную металлическую дверь на веранде, других дверей в доме пока нет.
    Как только я решу эту проблему и сделаю теплые подоконники на окнах, то начнется уже другая история...;)
    Вспомните обычный деревенский дом, вначале летняя веранда холодная, потом сени из которых уже идет вход в дом.
    А нас тамбур нормальный далеко не в каждом проекте есть, да еще и двери металлические, черт бы их побрал...:no:
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вы же при стройке не очено очень редко пилите блок на 3 части? Как правило на 2, ну так и ставте неполным торцом к блоку, а цельным в проем, все просто ).
    Я не агитирую за производителя :)
    Сам нахожусь в поиске. И так же как и многие раздумываю, а хватит ли мне стены 30 см? :)]
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Привет земляку, не хватит 100% и вообще не выгодно,неделю читал,даже в Самаре дом нашел в железнодорожном районе,не выгодно вообщем из арболита. Стоит залезть в программу теремок и взять влажность среднегодовую Самары или Тольятти, то получается что точка росы близко к внутренней стене и стена должна быть не меньше 40 см.По стоимости кв. метра стены могу разбить всех любителей арболита.Наилучший вариант 1,5 из двойного кирпича кинельского,стоит 11,3р,на квадратный метр в 1,5 кирпича нужно 85 кирпичей и купить Неопор у Мосстроя 31 1950р\куб плотность 25кг или 2900 куб плотность 35. и на церозит мокрый фасад.
  7. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    А на чем основаны ФАКТЫ? Хорошо бы подкрепить ЦЫФРАМИ.
    Абсолютно с Вами согшласен.:hello:
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Легко можно цифрами,берем Самара теплопердача должна быть 3,19, толщина арболита плотностью 450 кг на куб,должна быть 409 мм, точка росы при влажности 55-60% равна 43 мм от внутреней стены.
  9. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    В этой теме писали, что точка росы не расчитывается для однослойных стен :faq:
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Не факт. Воздух является хорошим теплоизолятором лишь в одном случае - если не допускается его циркуляция. Этого добиваются, запирая пузырьки воздуха в отдельные оболочки. Утрированный пример - сделайте две фанерные стенки, между ними герметичное пространство 10см. Второй вариант - заполнить между фанерой 10см пенопласт. Конечно, второй вариант теплее.
    Второй минус воздушных прослоек - они оставляют возможность продуваться стенам сверху до низу. Таким образом, тепло будет подниматься сквозь стену вверх и уходить...
    Поэтому - только вспененный полиэтилен! :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Полностью не согласен.:)] Воздушные прослойки, используемые при разрыве кладочного шва являются эффективным способом снизить теплопотери через шов. При вспененном полиэтилене теплопотери через кладочный будут еще ниже, но воздух для этих целей подходит очень хорошо. Замкнутость воздушной прослойки влияет исключительно на теплопроводность самой воздушной прослойки и не более того. Любой разрыв мостика холода чем то, что имеет теплопроводность ниже, чем кладочный раствор, снижает теплопотери через шов.:hello:
    Не знаю, как в Поволжье, но у нас с мокрым фасадом можно и до кровли не добраться.:)] Стоимость от 2500 руб/м2 и выше и это конечно только мокрый фасад (утепление+система).:hello:
    Теплопередача не должна быть ниже санитарно-гигиеническо коэффициента. Для Москвы это примерно 1-1,1. Никаких других требований к обязательности по этому компоненту нет. Для этого достаточно открыть СНиП.:)]
  12. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Слушайте - а как вам такой вариант разрыва мостиков холода в швах??!!
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    ну и шаг зуба от 10мм и более!
  14. maltsev
    maltsev
    maltsev
    Пермь
    В пермь поставщик поедет, по крайней мере в Подмосковье они ездили на монтаж.[/QUOTE]
    если не сложно, киньте контакты поставщика в личку. спасибо
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Господа откройте инет, наберите тепловизор, и станет всем ясно где поболее уходит!:)]:)] Больше всех это слово по моему оконщиков пугает!:pioner:
    У них есть и другие решения с замком, но в случае с арболитом это проблематично и еще куча новаротов , ребята борются за тепло Вашего дома!:hello:
    Для данного решения должна быть хорошая кладочная смесь!
