1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    И Вам здрасьте!
    Попробую попытать этот Теремок.
    Кстати, в Самаре блоки недешево стоят. Да и качество мне не глянулось...
    За мокрый фасад меня агитировать не надо :) Я хочу паропроницаемые стены, идеально - дерево. Но пожара боюсь и недолговечно оно. Стал бы строить из автоклавного газобетона , но ведь он же у нас в регионе тоже недешев. Один хрен тащить откуда-то... :(
  2. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Паропроницаемость, о чем речь, стены покрасишь,обои и прощай ), о кирпиче я говорю Кинельском а не СККМ(у них кирпич 16 руб стоит,сегодня узнавал)
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А с чего Вы решили что я виниловые обои собрался клеить, да и сейчас уже маслянными красками и не красит никто. Первый этаж будет покраска по штукатурке водоэмульсионкой. Второй этаж дома будет отделываться блокхаусом или имитацией бруса ,а может и весь дом деревом обошью. все зависит от финансов. Дерево красится дышащей грунтовкой...
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Блоки вставляем для уменьшения окна, увеличение опоры для перемычки будет бонусом. Не поняла, что с торцами не так? Скобы считаю излишними, 2 армопояса, опилкобетон как камень между панелями, никуда они не разъедутся уже. По крайней мере с 1986 года таких случаев не было.
    межэтажный армопояс залили на всю ширину стены по 2 нитки 12-й арматуры сверху и снизу. Снаружи будем его утеплять пилястрами из ЭППС )) Второй армопояс шириной 15 см залит в паз верхних перемычек, паз бензопилой выпили за полдня, оказывается можно было сразу с пазом заказать, но это я потом уже узнала :)
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Я бы сказал наоборот, окно уменьшается бонусом:)]
    Торцы неоштукатуренные, арболит надо защитным слоем закрыть:um:
    Насчёт излишеств - считаю, что меры по увеличению прочности конструкции не могут быть излишними, армпояс скорее работает для распределения нагрузки, опилкобетон работает на сдвиг. А то, что с 1986 года всё чётко для меня не аргумент. Нагрузки приличные, запас прочности нужен.::
  9. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    А как же арболитовые дома из блоков, они часто вообще неоштукатуренные зимуют :faq:
    Аккуратный у Вас дом получается :super:
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Солидарен с Sektor -ом по поводу вложений в утепление, сейчас отопление крутит от электрики по 3 кВт/час, для первого этажа температура 18 гр. от теплых полов, второй не отапливается и там холодно заметнее, топим небо получается:mad: Арболит выбрали случайно, по проекту были теплоблоки, а в варианте еще ВЕЛОКС, но там везде пендопласт:mad:, но если по второму разу, то лучшее-этот арболит обложить облицовочным кирпичем::, но ждать до пенсии:aga: Вот фото первого снега и альтернативного отопления:
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как у Вас утеплен второй этаж..:faq:
    Я вообще планирую на втором этаже жить зимой, теплый воздух по определению туда идет.
    У меня мансарда теплая!
    До середины октября мы там и спали с 1Квт на весь объем дома.;)
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Дом еще никак не утеплен, только отштукатурен внутри, тепло улетучивается через стены:mad:. Наконец к восьмому тому мы подошли к проблемам утепления арболита, напротив УШПисты уже 13 томов посвятили такому без проблемному фундаменту, выводы такие, что не все так сладко, как в рекламе:um:, однозначно буду утеплять пенополеуретаном. На фото котельная, ждем ГАЗззааа!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопросы:
    1) Сколько м2 площади на первом этаже отапливается и какая высота первого этажа?
    2) На второй этаж доступ теплому воздуху открыт через лестничный пролет?
    3) Правильно ли я понял, что вы топитесь эл. отоплением и расход у вас сейчас 3 кВт*ч/час, и при этом эти 3 кВт*ч/час у вас идут только от теплых полов первого этажа, а второй этаж обогревается теплым воздухом с первого этажа?
    4) Какая температура на втором этаже, если на первом 18 градусов?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сам котел на 9 кВт, и температуру на первом этаже поднимал до 26 гр., но тогда он не выключался совсем, а это 28 тыр в месяц будет:mad: Андрей, фундамент 17х9; из них нет "Тполов" только в котельной, а где ваши работы этого сезона?А?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фундамент 17х9=154 м2. Отапливаемая площадь на двух этажах в вашем доме будет примерно 220 м2. (цифры взял навскидку, глядя на картинку). Если 9 кВт*ч/час х 24 часа х 30 дней = 6480 кВт. Т.е. реальные теплопотери получаются 6480 кВт / 230 м2 отапливаемой площади / 30 дней /24 часа = 39 Вт*ч/м2 в час. Т.е. на сегодня, когда еще нет зимы, а дом не обжитой как следует теплопотери дома 39 Вт*ч/м2 в час. ( в варианте температуры 26 градусов в доме, а такая не нужна конечно:)]). Когда будет зима, теплопотери вырастут, но надо посмотреть насколько.
    При любом раскладе теплопотери зимой будут ниже нормативных 100 Вт*ч/м2 в час, потому что норматив рассчитывается исходя из температуры 18 градусов в помещении.
    Сейчас стоимость газ и электричества отличаются в 8 раз примерно, поэтому ваши 6480 кВт*ч в месяц это не более 800 кВт*ч в месяц в эквиваленте газового отопления, а это всего 2,5-3 тыс. рублей в месяц на такой большой дом. Поэтому те, у кого есть газ и те, у кого газа нет получают разные затраты на отопление.
    И не забывайте, у вас нет внешней отделки, дом еще как следует не прогрет и не высох от строительных работ.:hello:
    Пока не выкладывал еще. На своем сайте сначала надо выложить, а потом уже можно и на форум. Впереди зима и времени будет много.:)]
