1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обращаюсь к Палычу. Сергей, Вы как покупатель и застройщик из арболита, сами лицо заинтересованное и доверия Вашим словам от других покупателей больше, чем нам, производителям арболита. Может позвоните Андрею с Ларисой, да узнаете как у них дела с домиком. Я надеюсь, что они за это лето утеплились и у них есть первые наблюдения по зимовке.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Везет Вам)
    У меня на работе чего только нет, техника в доступности просто ЛЮБАЯ.
    Но все внутри ЗАБОРА...
    Про опрос застройщиков - полностью поддерживаю ,а еще лучше их на форум затащить!
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Хорошо, Андрей, позвоню-отпишусь :hello:
    По затратам на отопления, имхо, отапливать электро сотни квадратов-не гуманно :) да и в большинстве случаев недостаточно мощностей... обычных максимально выделяемых 15кВт, как в моем случае, имхо, только до 100квм для стабильного электроотопления и для бытовых нужд... у меня 1 этаж чуть больше 80квм-электрокотел купил на 12кВт с запасом, но это, имхо, не лишнее...
    Цокольный этаж=1 этажу, его пока отапливать не планировал, сейчас сижу штудирую темы с "участием" аква-бренерана :), думаю заморочиться-скомбинировать его с электрокотлом и отапливать бюджетно весь построенный объем...
    А "перекинуть" через забор? :)
    На форуме обитают, те кто только собирается или в процессе строительства, а кто построил и нет проблем-ему уже тут в принципе и делать то нечего:)
  5. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    viewitem.eim.ebay.ru/Black--Decker-Thermal-Leak-Detector/130599439393/item
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Этот девайс называется "Бесконтактный термометр (пирометр)" :um:
    Вам хватает его на улице при большом минусе использовать? Не глючит?
    Тепловизор вещица гораздо более дорогая и продвинутая.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При чем здесь тепловизор, я о нем разве писал...
    Пирометром обычно внутри помещения пользуются..
    В чем необходимость его при сильном морозе использовать;)
    Летом измерить нагрев на солнце стен отштукатуренных я еще могу понять и сам это дел, а зимой то зачем...
  8. bob5353
    bob5353
    bob5353
    В этом году уже построено 6 домов,а еще 4 в процессе завершения,+ еще 2 -залит фундемент.Фотки-те,что успел насобирать .Результат нашего с Андреем сотрудничества.
  9. bob5353
    bob5353
    bob5353
    еще фотографии
  10. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Арболит использовали из Смоленска,Подольска,М.Ярославца.Кстати в доме,на фотографии с меткой НАТА, идет подготовка к отделке .. ,дом(вкл мансарду-160квм) на сегодняшний день отапливается 2,5 квт эл.пушкой.Температура внутри 16-18град .
    Более подробные фотоотчеты выложим позже,а сейчас совершенно нет времени...
  11. bob5353
    bob5353
    bob5353
    вот этот дом
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Абсолютно не согласен.:)] Домик на фотке с прошлого года. Зимой 2010-2011 гг. теплопотери были 39 Вт*ч/м2. Стены арболит 40 см. Окна энергосберегающие, очень хорошие 11% от площади внешней стены. Котел 12 кВт. Никаких проблем с котлом у человека нет. Отапливается 2 этажа + жилая мансарда, всего 225 м2 или 600 м3. Снизу 10 см. ЭППС, сверху 200 мм. мин.ваты. Стены отделаны штукатуркой с двух сторон.
    От газа заказчик отказался, т.к. за газ ему зарядили 450 тыс., а 15 кВт света дали за 50 тыс. Газовый котел и все прибамбасы к нему - это еще почти 100 тыс. А старый советский электрокотел даже не знаю, за сколько он купил. 15 кВт ему полностью хватает на такой дом на отопление и все остальные электроприборы. Поэтому тут многое зависит от затрат на подведение и подключение газа и подключение электричества.
    Если человек знает, что будет топиться электричеством, то надо делать 40 см. стены и никакого утепления. ИМХО.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен с Владимиром. Обычный пирометр реально вещь в доме полезная и за те деньги, которые он стоит купить его смысл есть однозначно.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Извиняюсь, моя ошибка, Вы действительно говорили про пирометр.
    Зимой - это я для работы спрашивал, не для частного дома :)
  15. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    это получается при цене 3 рубля за киловат*час под 20 тысяч рублей в месяц зимний, или я ошибся?
