1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Арболит - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vodopad, 09.09.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если нужен 100% вариант, то снаружи арболит можно не штукатурить, а просто затереть. Т.е. просто закрыть штукатуркой щели между щепками. Т.е. в этом случае надо будет делать не слой штукатурки в 2 см., а просто втереть штукатурку внутрь блока между щепок. После этой операции глядя на стену будут видны щепки, т.к. смысл этой затирки не в нанесении сверху слоя, а в затирке щелей. На этаж уйдет один день для простого человека, не строителя. Это простая и несложная операция, да и расходов на нее практически немного, т.к. штукатурка пожиже надо делать и ее расход будет минимальным.:hello:
  2. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    А как такой вариант: т.к. арболит и кирпич кладутся одновременно (или я ошибаюсь?), то затереть блок подобным образом до кладки, потом уже просто не получится. Конечно это лишняя работа. Остаются конечно швы, но устранение мостиков холода здесь уже обсуждалось.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если кирпич и арболит кладутся параллельно, то париться с затиркой смысла нет. Легче сделать изнутри слой штукатурки в 2 см. и все.:hello:
  4. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Я жила на юге (ростовская обл) в кирпичном доме с большими окнами на Ю-В, Ю-З, от жары не знали куда деваться)
    У меня же детей четверо, в меньшей площади они собой заполняют все пространство :aga:
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Осталось для полноты коллекции из моих блоков построить какой нить дом :)]
  6. Tiger
    Tiger
    Tiger
    И будет теплый воздух из арболита очень запросто улетучиваться в этот вентзазор. И греть кирпичную обкладку.
    Арболит надо обязательно защитить снаружи от выветривания и излишней конвекции. Хотя бы слоем какой-нибудь паропроницаемой мембраны...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Воздух так и так будет улетучиваться, а греть он будет вент. зазор, а не кирпичную кладку.:)] Конечно понятно, что заштукатуренный или хотя бы затертый снаружи арболит лучше, чем без штукатурки. Но как вы предлагаете делать внешнюю штукатурку по арболиту, если идет параллельное возведение стен из арболита и кирпича?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Может быть в процессе кладки затирать блок кладочным раствором, если на это каменщики согласятся конечно и если даже согласятся, то будут ли реально делать :)
  9. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Это все хорошо с затиркой, но есть такое явление как усадка блока, не хотел бы Вас огорчать, но боюсь данные старания окажутся напрасными.:faq:
  10. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Я зачем вообще замазывать стенку ,граничащую с кирпичной?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А никто и не говорит, что в случае отделки облицовочным кирпичом ее надо замазывать или штукатурить с наружней стороны. Просто Tiger высказал предположение, что отсутствие внешней штукатурки на арболите приведет к увеличению теплопотерь, вот мы и обсуждаем этот момент.
    Честно говоря про усадку не совсем понял, что имелось ввиду? Ведь речь идет про вариант, где будет облицовочный кирпич и непонятно, почему старания по затирке или штукатурке буду напрасными?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Непонятно что понравилось: идея такой печи или идея обогрева стен инфракрасными обогревателями? Если печи, то в тексте пишут про невозможность постановки русской печи, а вместо нее поставили сооружение с размером раз в 5 меньше, чем русская печь.:)] Если вместо этого сооружения сделать камин, то выйдет в те же самые деньги. Поэтому честно говоря не совсем понятно, что в идее понравилось.:faq: Если понравился обогрев от инфракрасных обогревателей, то да, их вполне можно вместо этой печи на какую-нибудь стену заделать и будет тот же результат. Но я бы вместо этих инфракрасных штук лучше водяные контуры на стену сделал, если уж с этим вопросом заморачиваться.:hello:
    И не надо забывать, что это стилизация, которую нельзя использовать для обогрева помещения ничем, кроме этих самых инфракрасных обогревателей. Т.е. пропадает еще один аспект печи или камина: энергонезависимость, т.к. эти инфракрасные штуки полностью завязаны на электричество.
    Мое мнение такое: люди среднего достатка с домами средней площади вряд ли будут заморачиваться на такие псевдо-сооружения. Этот вариант больше подходит там, где внутреннему дизайну придается исключительное значение и где вопрос денег имеет второстепенное значение.ИМХО.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Унимат очень дорог это точно, дешевле использовать резистивный кабель...
    Вот к примеру
    http://www.klimatcontrol.com/price/
  15. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Андрюш, да без проблем, жди заказы.
