Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Посмотрю всю выставку найду фото отчет.
    И отвечу по порядку
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    вот так выглядят гранулы.
    одно в этом аппарате но, он для комбикорма если найду характеристики то в 2 раза ниже для производства
    пеллет.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну да, видимо давит внутрь второй шестерней. Механика процесса Вам понятна?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В ссылке нет даты и номера патента
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно для себя и связующего добавить. Конструктив общедоступен или табу?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если уж обсуждать, то родилась мысль
    берем квадратную трубу 10мм*10мм (размер внешний), на выходе, за пару сантиметров до выхода, продавливаем внутрь с 4х сторон, что бы сузить отверстие, но продавливаем полукругом, что бы стенки были плавные. Таких труб можно положить на лист металла несколько, друг к другу, в середине трубы, с одной стороны, снимаем одну стенку, что бы в нее (внутрь) могла проваливаться стружка, далее все как здесь:
    А поршень делаем из полного квадрата 10*10, слегка обтачиваем, что бы плотно зашел внутрь
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    pic3_1.jpg Старый рисунок принципа действия без модернизации.
    В действующем плунжера по плавней работают
    Есть одна чужая стратегия (план работы) где в замен сушильной линии (подготовка сырья)
    устанавливают большей производительности гранулятор который работает на сыром опиле но с периодическим действием а не с постоянным выходом пеллет.
    Это связано с остыванием матрицы от сырого опила. Продукт выходит не равномерный и его направляют в основной гранулятор (для комбикорма потеря однородности гранул) а для пеллет уменьшение производственной площади .
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит практически догадался.
    То же не просто вариант.
    На коленке можно попробовать как раз пресс из квадратной трубы
    Плка можно и молотком прессануть, что бы понять эффективность конструкции
    Вспомнил об аппаратах по колке дров, стоят в леруа. Готовый пресс, как на видео.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Честно - это Ваше?
    Сколько кВт двигло?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У же нет
    кВт 2.2 трехфазное, можно однофазное питание но1500 об/мин
    производительность до120 кг/час
    Зависит ос сырья.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какова плотность (ну на каких-то бытовых примерах - как что-то подобное?)
    Мне кажется, что 120кг - это вполне нормально, но сложные валки для быта.
    Какова оценочная стоимость коммерческого экземпляра?
    Интересно, можно ли получить 120кг на набивном прессе, как на видео?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я этот пресс видел 2 года назад очень открытый механизм, попадало много материала в сам механизм
    производительность 50 кг/час много остановок для чистки.
    Мой принцип работы вертикальный двух шестерен.
    Самая старая версия с закрытыми зубцами и подачей смазки ширина зубчатого колеса (длина гранулы)
    Цена примерно 150- 180 т. р
    Я повторяюсь аппарат для комбикорма. Для опилок есть ряд изменений. Производительность до 100кг/час в теории.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Цена в 2 раза выше, чем у пеллетайзера
