Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пеллетайзер и кто его продают немного лукавят когда идет речь о производстве пеллет из опила.
    В реальности 40% от заявленной производительности матрица от 230 и выше зависит от сырья и ценник
    Совсем другой.
    Но я говорил, что для комбикорма там важен процесс отсутствие термообработки пассивной.
    При работе пеллетайзера перед грануляцией сырья разогрев матрицы и корпуса до 120 опил и до 60 комбикорм.
    Вот вам и решение без температуры гранулы получать.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый leo270474! Читаю, читаю - и никак не могу расшифровать Ваше сообщение. Грешу на то, что в школе я плохо учился.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это у меня текст как у китайца без пунктуации.
    А что именно расшифровываете?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Хочу понять смысл написанного и не понимаю. Отвлеченный пример. На моей прежней работе был ведущий инженер - талантище. Например, в 1962 году уже разработал и использовал алгоритм быстрого преобразования Фурье; америкосы Кули и Таки опубликовали это же только в 1964г. Так вот - он был страшно косноязычным и не мог высказать ни одной своей мысли. На конференциях и т. д. его доклады за него рассказывал наш нач отдела. К Вашему письму также нужно приложить нашего начальника. Извините - пятница, вечер: разговорился.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да, и ночь на дворе!
    Расшифровать то, что?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Жалко что тема "в домашних условиях" перешла в тему " в производственных условиях"...
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то не понял куда делся мой ответ.
    Речь о том, что имеет смысл брать пелетайзер с матрицей от 230мм
    Заявленная производительность низшей модели 2кВт не 100кг/ч, реально 60
    Матрица на опилке греется свыше 100"с, а для комбикорма это неприемлемо.
    Пелетайзер должен быть с двигателем от 4-5-7 кВт, что бы прожевывать и не клинить.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Двигатель нужен от 7 кВт для матрицы 230мм
    Матрица 150 мм двигатель 5 кВт
    100"с это температура разогрева матрицы.
    В процессе работы температура 60"с
    Пеллетайзер с 120мм матрицей и отверстиями 6мм реально 30 кг/час.
    Сам видел!
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А сколько реальная производительность у 7кВт и 230мм?
    http://viewitem.eim.ebay.ru/Pellet-Mill-PELLETIERE-PELLET-HOLZPELLET-PELLETPRESSE/320403354916/item
    115т. р.
    Окупаемость у меня 2 сезона, не считая свой труд и нужны халявные опилки.
    Imho не выгодно.
    Отсюда и мысль, что нужно делать самим, после стройки море отходов, да и стружку можно найти.
    Куда легче летом нашлепать пеллет, чем за ними гоняться. Выгодно.
    Можно сделать пресс-толкатель на несколько толкателей из гидро насоса и цилиндра от трактора.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да-уж! Свой труд бесценен, значит бесплатный.
    Скажу одно, что стружка для этих аппаратов самое -то!
    Матрица лучше от 230 к. т. вручную закладывать сырье очень томительно ждать.
    Производительность пеллетайзера указана в час.
    При условии без прерывного процесса.
    В смену получается все-равно периодическая работа:
    закладка сырья, выгрузка пеллет, остановка из-за перегрева матрицы, остановка из-за другого качества сырья его влажности.
    Период смазки 2 раза в смену.
    На практике получается 2-3 час потери. Вот это время и отнимите из общей производительности в
    смену.
    Я опять написал коряво (если нужно расшифровать, пишите)
    Про тему в" домашних условиях".
    Мы создаем без двигателя аппарат формовки пеллет или с двигателем?
    Слесарные работы и токарные можем применять или нет?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я полагаю, что аппарат должен быть простой, возможно из доступных готовых частей, с минимальным собственным трудом (сборка)
    Низкое энергопотребление (2кВт)
    Получится низкая производительность, но при автоматизации ворошения опилок, возможна закладка бункера периодами.
    На youtube был аппарат толкательного типа для круглых брикетов (колбасы), как я приводил пример, только с ворошителем опилок и большим бункером.
    Думаю, что в домашних условиях, при таких параметрах, потребуется добавлять связующее, думаю сильно разведенный пва или, как обсуждали, иные доступные и не вредные связующие, далее можно сдлеать барабанную сушилку, будет на солнышке крутиться и под вентилятором, можно еще и запекать теном на выходе и в сушилку-барабан, что бы не слипались, потом под естественную шушку и т. П.
    Мне кажется, что толкатели здесь самые оптимальные, вопрос в максимальном диаметре пеллет, что пролезет в шнек и горелку, да и производительности (нужно ставить несколько стволов).
    Если брать электрический колотиль дров, то там явно червяк, а значит есть движение туда и обратно с одинаковым усилием, можно сделать одну емкость и стволы, которые заполняются поочередно. Пеллета полезет с двух сторон.
    http://www.al-ko-shop.ru/product/drovokol-al-ko-khs-3700/?from=ya
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот вам пресс брикет у европейцев.
    Но гильза пресс здесь, это расходник.
    Всего 200 моточасов Brikettierpresse_mit_Beschreibung.jpg .
    Ворошитель только со своим двигателем.
    У дровокола гидравлический цилиндр и ёмкость сброса, один обратный клапан.
    Давление в одну сторону есть, а обратно просто сброс жидкости в ёмкость.
    Т. е обратно нет возможности прессовать !
    Горизонтальный гидравлический домкрат.
    Или я неправ?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот в пневмоинструменте есть этот эффект удара и возврата
    Но выброс воздуха может создать запыленность в процессе работы.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, все именно так и работает, по идее, можно, как на видео из YouTube, емкость сверху, в ней ворошитель, ссыпается в подающую трубу само или из-за ворошителя. Так проще.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Но один такт работы длится 2-3минуты !
    Производительность 30 тактов * 50 грамм пеллеты =1.5 кг/час + 1.5кВт стоимостью 2.5 руб за кВт
    Устанешь ждать суточный расход котла.
    Производительность невыгодная!
    Забыл главное, я писал про аппарат на основе дровакола.
