Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Секунд 15 у такого малыша и ход у него не маленький:)]
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, если это гидравлика, то двигатель такой мощности нужен, что бы гонять масло насосом?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я написал фактическое время работы переделанного под пресс-брикет.
    Но по ролику видно что такт 15-21 мин вместе с возвратом на исходную.
    Не могу объяснить этот момент.
    Вопрос про ворошитель.
    Просто лопасти ставить, малоэфективно.
    Нужен механизм нагнетания опила к отверстию затворного механизма
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не согласен
    Стал сильно сомневаться, что это гидравлика. Скорее червяк (редуктор)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про мощность ничего не скажу.
    Сам аппарат если снять весь обвес с него, то это гидроцилиндр с эл. приводом для бытовых (подъёмников,прессов,и.т.д)
    Распространены в основном в США.
    Внимательно посмотрите ролик.
    На центральном большего диаметра штоке есть характерное кольцо от масла.
    Оставленное сальником.
    И еще на конце цилиндра серый пластик установлен закрепленный двумя барашками по диагонали и резиновое колечко.
    В США ставят стальную обрезиненную заглушку и сальник .
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Почему-то они написали, что формующая труба термально растянута
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "термально растянута"
    Это как?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да! Производительность 8 кг/час диаметры (9,10,14,15,20) мм
    8кг/час для 10мм
    Неужели не спите!
    Перевод у меня разговорный (Американский)
    Завтра посмотрю в переводчике (технарь)
    Я думаю нагрев и растяжение для заужения диаметра (для пресса контакта)
    Как у промышленных вариантов.
    Но аппарат как очередной (миф простоты)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не сплю...
    8кг/ч крайне мало, согласен.
    Нужно покумекать как увеличить производительность
    Может все же резать древесину на таблетки и затем их шинковать на кубики? :)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Плохо одно у них 110в а у нас 220в мощность их двигателя 1.4кВт
    Дим Димыч с пеллетным акцентом (эксперт)
    Так-что совет был правильны.
    Теплотворность у природного ствола очень низкая (влажность,структура,плотность) все свойства в проигрыше.
    Если только от безысходности (аварийный вариант)
    Я точно не помню !? Но мощность у гидроцилиндра 4т или 6т.дерева-кола.
    Если у пресс брикет 2-3 т самой маленькой поизводительности.
    То может стоит увеличить количество стволов.
    Есть такие варианты у пресс пластмасс низкотемпературные.
    Может все-таки гранулятор самоделка !?
    50% наработки есть. Свой труд и труд друзей (самый бесценный) значит бесплатный.
    Токарь, фрезеровщик, и сварной, вот и все друзья.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тогда уж покупать матрицу и валки, мост бу от заднеприводного авто и двигло 5-7квт
    Термально растянута, возможно они таким образом сделали плавный конус из нее
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мощность двигателя: 2200 Ватт
    Мощность давления: 6 тонн
    Тип двигателя: Electric 230V
    Обороты электродвигателя: 2850 об/мин
    Гидравлика: 2,9 л
    Ручное управление: Да
    Длина бревен / станины: 52 см
    Давление в сстеме: 210 бар
    Рабочее направление: горизонтальный
    Тип масла: Texaco Rondo HDZ32
    Ширина машины: 28 см
    Длина машины: 98 см
    Высота машины: 56 см
    Вес в упаковке: 54 кг
    А вот и видео.
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Есть предположение, что термально растянутая в переводе на русский будет горяче-деформированная.
    Например в прайсе ближней металлобазы есть такие трубы:
    ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Судя по параметрам двигателя и гидравлики - это то, что нужно, мощнее нет смысла делать, а значит - крайне низкая производительность :(
