Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В начале темы рассматривались псевдопеллеты, т. е. с добавлением склеивающего вещества.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Забыл главное ! Не опил (столярный т. е. сухой) а стружка естественной влажности
    Сушить не надо.
    Но при первых пусках аппарата.
    Чипсы как пулеметная лента были.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это будет слишком сложная и дорогая конструкция в изготовлении, все это можно заменить для дерева обычной сечкарней (мне пообещали весной б/у подогнать:|:).
    Немного не в тему...
    На днях заезжал на столярку и у ребят стоит такой теплогенератор на опилках-стружке. Может всетаки не стоит издеваться над опилками и просто сжигать их (котлов для опилок на форуме предостаточно)?
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Хорошая штуковина! А как работает? что там внутри?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что делать тем у кого пеллетники?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Догадайтесь:)]
    Делать псевдопеллеты - они не требуют больших мощностей, но создадут определенные неудобства...
    Или убирать заводскую горелку на пеллетах и ставить самодельную на опилках:hello:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А жечь в пеллетной горелке пробовали?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пеллеты и опил соотношение 1 к 5 т. е. 1 кг пеллет и 5 кг опила. а про объем опила я и не говорю.
    А у вас какой котел?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    КЧМ-5, горелка РВ20/40 общемаш
    Кстати, про опил (крупный), вполне можно подмешивать к пеллетам, это факт!
    Хорошая мысль :)
    Или нашинкованное дерево (режем на кругляши, шинкуем на кубики) + опилки
    Может тогда подумаем в направлении стабилизированных по размеру опилок (стружки), по принципу рубанка. Нужно придумать ножи для фуганка и молотить любую древесину прям на заводском станке, подмешивая потом к пеллетам.
    Получается, что лучший способ- это стандартный садовый измельчитель, а измельчать лучше ветки.
    Пришла мысль!
    Делаем шредер (здесь приводили пример на базе дисковых пил) из 10-15 ти дисковых пил от циркулярки, только через шайбы, далее берем чурку (дерево :)) суем на 2-3 см (делаем пропилы, как расчестку), переворачиваем на 90", и снова туда, слегка наклоняем и по идее получаем 2-3см прямоугольные кусочки. Древесину лучше хранить в дровнике и сушить естественным способом. Опять же, древесина доступна. Режем уже сухие полешки осенью.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А можно и вот так сушить:)] сушилка сол. и пар.генер..jpg
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Имеет ли смысл еще и электричество тратить? :)
    Я думаю, что набор из дисков, составленный через шайбы для нужной толщины будущих пеллет, можно заканчивать последним диском, отодвинутым на 2-3см от остальных, тогда предварительный рез и рез под 90" будет заканчиваться переворотом полешка и срезанием прямоугольничков на последнем (отставленном на 2-3см) диске. А вот что делать с остатком, который будет оставаться от палена (держать-то его как-то нужно), не знаю, может быть его уже шинковать?
    Вообще, лучшим выходом была бы нарезка пилами доски, или нужно думать насчет рубанка/фуганка/садового торцевого измельчителя с ножами, гарантирующими конфигурацию и длину щепы.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    small_shredder_chipper_with_7HP_gasoline_engine.jpg Измельчитель лучше без ремней. Вот так хотя-бы и л. с. 7 всего
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну это банальный, для веток, с выходом щепы, нам такой не подойдет из-за формы выходного материала
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я именно его и имел в виду :)
    Последний диск на 2-3см относим и им потом срезаем наши псевдо-пеллеты
    Попробовать можно и на циркулярке, с одним диском, нарезать из доски мешка два и пожечь вместе с пеллетами (можно и отдельно)
