Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У всех процессов хочется увеличить производительность (сушка ,прессование или формование)
    А иначе этим процессам все свободное и несвободное время посвящать придется
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все так, я говорю о том, что на этапе опытно-промышленной экплуатации решения :) нужно не кидаться в производство средства автоматизации, а проверить сам техпроцесс
    Может мы решим, что объем сжигания псевдо пеллет бужет в 2 раза выше объема пеллет и упремся в банальное ограничение по месту складирования, после чего решим просто добавлять стружку в пеллеты
    Хм, ногами не пинайте, а что если забросить в топку с пеллетной горелкой, пару палешек? В конец топки.
    Пеллетная горелка дует наверх, под углом, палено будет нагреваться и возможно будет тлеть/давать пиролизный газ, который будет дожигаться пеллетной горелкой.
    Что думаете?
    Может быть ставить их вертикально, в конце в топки?
    Т. о. Можно было бы дожигать остатки от порезанных на дисках (на псевдо-пеллеты) полешек в конце топки, жечь пеллеты, смешенные с опилками и псевдо-пеллетами.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот так выглядит pelletnaya-gorelka-pb_kat.jpg ваша горелка
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Два варианта: 1 установка двух дверок как у универсальных котлов старого поколения (ЕВРОПЕЙЦЕВ)
    2 ИЛИ запуск на дровах до нагнетания температуры выше заданной на включение у горелки (40 -50) и после подавать питание на горелку.
    Но работа термостата для Т. Т. котлов, для подачи воздуха в этом случае под вопросом.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я говорил про сам процесс добавления "ликвидности" пеллетной горелке.
    Она будет работать на минимальной мощности дольше, мы все же что- то получаем от дров то же
    Там будет не большой объем дров, термостат не понадобится.
    У меня горелка стоит в шуровочной дверке, дверка для загрузки свободна, но из-за патрубка горелки (в который ссыпаются пеллеты), ее ожно только приоткрыть, но она легко снимается, путем вытаскивания "Т"-образных "солдатиков" в петлях.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если позволяет ёмкость камеры сгорания то добавляйте и дрова. Процессу это не помеха.
    Только как тормозить процесс горения если температура достигнута до предела.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне это не грозит, у меня температура подачи 31,5"С
    Если палено поставить вертикально (свечкой), то горелка, работая на минимальной мощности, будет его потихоньку выжигать, в общем, пока - это теория, нужно попробовать. Постараюсь сделать вечером.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про конструкцию бункера интересно узнать?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно же еще и горелку не деформировать температурно.
    Это вопрос? Тогда какого бункера и к чему это?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это уже не теория !
    Вариант страпувы:aga:
    тема: Пеллеты, кто где берет? Дим димыча боль (качеством пеллет)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы предлагаете внутри топки сделать квадратный бункер с крышкой и отводом пиролизных газов в сторону пламени горелки? :)
    Можно, конечно, поставить поперек топки лист железа, до верха горелки, отделив горелку от палешек.
    Нет, я уже представляю о чем речь, там действительно косяк конструкции бункера.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Много говорить не буду бункер от FERROLI в вашем случае (зависания пеллет) таблетка от болезни.
    Проверено на практике:super:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ничего не понял. Проблема-то не у меня, общемашевский бункер - отличный бункер, проблема-то у Дим Димыча :)
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет! геометрия пламени относительно поленьев (относительно вертикально) не вдоль ствола поленьев.
    Значит вам повезло с бункером.
    Лист над горелкой !
    В идеале получится битопливный котел.
    Если позволяет высота камеры сгорания.
