Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно рисуночек, не совсем понятно со слов
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    пресс-чипсы.jpg Как насчет таблеточника.
    Может обсудим .
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Обсуждали, давления не хватит
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот про установку (свечкой) я и говорю.
    Если положить горизонтально очень быстро выгорят и температура резко поднимется.
    Вот и добавим вещество.
    Мощность 2.2кВт ролики на100мм шириной150мм и скорость от130
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно пробовать, но мне кажется, что не хватит сжатия, придется увеличивать связующее, значит дополнительная сушка.
    В принципе, сушкой можно заняться, все же если производительность (а она обещает быть чумовой, при низком энергопотреблении) достаточна, то можно и посушить получше.
    Вообще, рассматривал центрифуги и барабаны для формирования гранул (грануляторы), там правда порошок и капельники делают, но порошок на каплю хорошо клеится и катается, набирая на себя еще частиц, такое с опилками имхо не пройдет (плохая смачиваемость)
    Ок, давайте подумаем, что есть подобное, с двумя валками, похожее на наш вариант "таблеточник", вспоминается ручная сушка стиральных машин с резиновыми встречными валками, у моего ребенка есть такой расплющеватель пластилина, что еще может быть? Должно быть что-то из кухонного, пельменник или формирователь теста и т. п.
    Нужно что-то, что бы попробовать буквально на коленке.
    Может быть ручная лебедка, если там есть достаточный зазор между зубьями и достаточная ширина шестерен, не совсем нужная форма, но попробовать можно, что бы понять рыхлость на выходе и соотношение связующего и опилок, что бы как можно меньше сушить.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как вы в точку попали;)
    Испытательный образец вот из тех кровей (Ручная сушка стиральных машин)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, если плотность будет маленькой, не больше, чем у естественной древесины, то какой смысл так изголяться? Нужно тогда думать о правильной шинковке предварительно высушенной древесины.
    Самое эффективное - рубанок/фуганок с гарантированной формой на выходе (пока никто не предложил такого, почти невозможно), на нем нет опилок, все без отхода, если резать на указанном выше шредере из дисковых пил, то будет достаточное количество опилок, которые и придется подмешивать к пеллетам, но их нужно будет хорошо сушить, что бы не доставляли хлопот, а пилы брать с большим зубом, что бы опилка была большой.
    Кстати, для гарантированного выхода псевдо-пеллеты нужны диски большого диаметра с победитовыми лезвиями и с максимально большим зубом, такие диски должны зажиматься друг к другу зубцами, по 2-3 штуки, т. о. может получиться "псевдо-опилка" шириной в 2-3 зубца диска и длиной на глубину зубьев, мощность привода должна быть большой, подача максимально быстрой, что бы входило на глубину зуба.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сколько времени уйдет на все эти манипуляции (сушка древесины, шинковка и изготовление шинковки)
    А есть уверенность в том, что размер пеллет оптимальный для вашей горелки?
    Чем реже зубья тем они длиннее относительно самого диска.
    Но чем реже зубья тем мощность удара об материал выше, значит мощность двигателя выше.
    Но ограничения по мощности ведь у нас есть 2.2кВт или 8л.с
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сушка древесины предполагается естественная, в поленнице, в течении сезона (по возможности)
    Дальше просто засунуть полено в "шредер". Разве проблемнее, чем привезти стружку, смешивать со связующем, прессовать и сушить?
    Берем простейший вариант - зимой выходим за забор, спиливаем дерево, приносим чурбаки :), складываем в поленницу, осенью в шредер :)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не знаю про сушить за один сезон это у деда банзай надо спросить.
    У меня дед топил только 2х летними дровами, тот еще прагматик.
    Ругался что дрова которые по ближе лежат брал (свежие-летние)
    Я о другом размер пеллет ваша горелка какие потребляет в (максимуме)
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    На 17 странице пришли к велосипеду - использование дробилки для получения щепы:)]
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да, еще!
    А шрёдер в вашем понимании это кто:faq:
    Да -уж :aga: Велосипед, да-еще какой.
    Может есть идеи про мой вариант гранулятора.
    По технологии помоги. ;)
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Она и есть родимая
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    AUKilns.jpg Разговор ведем про этот (будущий шрёдер)
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я не могу понять, что Вы хотите произвести в домашних условиях?
    Сначала Вы хотели пеллеты, потом выдумали какие-то псевдо, в конце пришли к элементарной щепе. Ну нарубите Вы этой щепы (я о безопасности эксплуатации Вашего "шредера", а по-русски - дробилки - вообще молчу, включая потраченную электро или еще какую энергию), а дальше то что?
    В топку лопатой? Ведь для организации системы отопления на щепе важны:
    - защита от обратного возгорания! - она особенно важна
    - правильная, точная подача в горелку - щепа не так однородна по своим размерам в отличии от пеллет
    - а склад или бункер для щепы - это Вам не ведро для пеллет.
    Мозги при хороших руках - это здорово, только смотреть нужно дальше
