Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пару месяцев тотально изучал проблему брикетирования опилок. Сделал вывод. Нецелесообразно в мелком опте.
    Лучше топикастера от его мечты-идеи не уводить. Не предлагать общеизвестного. Нужно свежее решение.
    А не перепевы известного.
    Вы правы идей нет.
    А как вам предложение с использованием связующего? не привлекает?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    http://www.macpellet.it/produzione-pellet/pellettatrici/pellettina.html
    Несколько иной механизм.
    Вообще-то , идея возникла еще и от пробной закупки на ЗДИ, там интересные пеллеты, как таблетки, они прессуют из отходов ДВП, видимо они разваливаются (не держат длину), набрал горсть - ну как таблетки, сжег, отлично, вот и подумал, почему бы не применить иной способ, сразу заложиться на таблетки, там явно не потребуется 3-4 кВт двигатель.
    Идея правильня, для уменьшения энергопотребления при формовке, но нужна сушка, что бы не слипались, эффективнее всего именно иным способом - мелкими таблетками делать. Вот механизм простой и подручный не могу найти.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы и заказчик, вы и проектант...
    А значит вам и решать.
    Единственно, что могу добавить, мне представляется, что вы решили пойти протореной тропой. По ней ходили многие...Положительный эффект неизвестен.
    Я, конечно субъективен. Но это не значит что не объективен.
    Спросите у благоразумного человека сколько будет дважды два. И вы получите четыре.
    Но смените систему координат на двоичную - и вы получите одиннадцать!
    Система координат не та...
    Простите за прямоту.
    Хотите построить трехколесный велосипед, а комплектующие намерены брать для двухколесного...
    Не хотелось бы быть провидцем... Но результат не заставит себя ждать...
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Зачем набивной? К чему стереотип?
    Набивают чтоб слиплась масса. Чтоб за счет агдезии держалась. А затем термически обрабатывают, чтобы замонолитить.
    Уж если ваша душенька того возжелает, то можно до смешногоупростить: вместо энергоемкого набива - обычный НШ плюс двигатель плюс поршень двухстороннего хода. Бункер. В нем поршневая группа с фильерой на выхде. Будет уплотнять в два-три раза - и довольно. Выдавил в желом. Снял желоб - и под навес. Нехай сохнет. Следущий желоб забили. И т.д.
    Мне кажется так "теплее".
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В качестве связующего можно использовать бумагу
  7. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    Пеллеты в отличии от просто отходов являются топливом. Ни кто ведь не пробует всерьез дома получать сжиженый газ или солярку. Так и здесь попробовать можно, но только для удовольствия. Или можно заниматься вопросами утилизации отходов (деревообработки, сельскохозяйственных) и при этом получать пеллеты. А еще есть торф. Но если у Вас нет сырья, то нет смысла делать дома пеллеты, нарубите дров, и когда есть время топите дровами, а пеллетами когда не когда топить.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Отлично!
    Считаю теоретический аспект вопроса решенным положительно.
    О чем это вы?
    Уважаемый топикастер!
    Мне кажется, что группа индийских товарищей пользуется тем самым трехколесным велосипедом. Осталось только поставить переключатель скоростей, тормоза и пневматические шины.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что такое НШ?
    Кстати, приведенная Уважаемым коллегой концепция измельчителя, наиболее удачная для домашнего использования.
    Здесь правильно заметили, что есть еще и торф :) , т.е. есть на рынке еще и торфяные пеллеты :) , далее можно развить такой полет фантазии!
    Самое простое, конечно, не ехать к ближайшему торфяннику, а заказать торф к дому :) и это будет дешевле, чем приобретать пеллеты.
    P.S. замечу, что дело не только в цене, а в комфортной заготовке в течении лета пеллет
  10. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    Не обязательно делать пеллеты, достаточно подмешивать к заводским пеллетам отходы, например, опилки, стружку или измельченный торф
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    НШ - всем трактористам известный Насос Шестереночный - можно купить новый тысячи за три...
    Этот измельчитель знаю давно. Проверено. Отличная штука. Только подшипники поприличнее поставить...
    Мне кажется торф и прочее - это уже отход от темы... Не забывайте про проблемы сжигания торфа...
    Давайте все-таки сузим до изначально суженного топикастером: трехколесный велосипед для доашних эрзацпелет из опилок и веток.
    Заводские пелеты надо покупать...
    Это все равно что сидя у родника, заказывать в компании "чистая вода" бутилированный продукт.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это уже известная тема, нельзя, категорически.
    При фасовке пеллет их "отряхивают" от пыли, иначе забивается "хобот" и возможно возгорание в нем.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Топикастеру.
    По индусскому варианту вижу только одно слабое звено...бумагу.
    К бумаге претензий нет... А как с самим наличием? В моем понимании ее 10-15 процентов понадобится.. Если , к примеру, вам надо будет 3 тонны индопелет в год, то это 300-450 кг бумаги... Пожалуй разве с типографией на отходы договориться...
    Так что я не стал бы упускать из виду и навоз...
    Что скажете?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Принцип мясорубки практически такой же, только (есть мысль про связующее, как приложение к данному методу) нужно поставить 2-3 круга с дырками большого диаметра и как продолжение, 2-3 круга с соосными дырками чуть меньшего размера для создания конусов на выходе для уплотнения. Стандартные круги для мясорубки можно сварить друг с другом, а вот меньшего диаметра придется уже колхозить самому.
    Таааак! Поперла мысль :) явно посетила муза! :)
    Берем стандартные выходные круги от мясорубки (большого размера) - это и будут наши матрицы, нож, видимо, можно заменить (если будет плохо толкать) на ролики . млин, муза улетела, получаем стандартную установку.
    Нужно попробовать обычную мясорубку с наваренными уменьшенными матрицами (конусами) и толкать в нее массу со связующим. ::
    Не проблема, Вы знаете сколько собирают дворники/уборщицы по подъездам рекламных материалов? Можно втихаря разгрузить и машинку бесплатных газет :)
    Индопеллеты - это не наша тема т.к. это называется брикет :)
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно мясорубки. Можно и не колхозить.
    Заказать шнек конусный и конус с фильерой на выходе...
    Но лучше всего не пожалеть 5-8 тысяч рублей, купить НШ, распределитель от трактора, сквать бачек под масло, пара шлангов высокого давления, гидроцилиндр...
    Давить , скажем. 30-50 кг на см2, что не под силу никакой мясорубке, получать длинную и плотную колбасу в съемном лотке. после сушки - роспил...
    Проще и надежнее придумать трудно...
    Впрочем, для начала, для пробы, для проработки вариантов можно и мясорубку с сужающимся конусом...
    Понятно одно. Мы на единственно правильном пути одомашеных пелет (индопелетами для кратости и красоты назвал).
    Все остальное - только усложнение. Как ваше мнение?
    Я тут приятелю индовидео переслал. Он еще весной хотел начать с навозом эксперименты... дело к зиме, а опилок у него как у дурака махорки. Может заинтересуется...А он такой человек, если поверит - упрется и сделает... Так что подождем чуть... Если он решится, я постараюсь с ним вместе поэкспериментировать... А результаты можно и обсудить...
