Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Да, весьма интересно.
  2. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    90% людей губит "лень-матушка" (в частности на данном форуме - фундаментальное нежелание большинства лично самим искать нужное им, разбираться с этим нужным и и изготавливать его собственными руками. Вместо этого большинство сидит и ожидает пока им добудут, разжуют и покладут в рот готовое :aga:).
    Ладно, так ужи быть, получите хлеб с маслом, лентяи, и лопайте его на здоровье. :)]
    http://www.teploby.com/industry_news/390/back.html
    фото исхему этого простейшего устройства см. по указанной ссылке
  3. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Вот еще
    Устройство для изготовления топливных брикетов (УТБ)
    Предназначено для изготовления топливных брикетов из бумаги или древесных отходов. Эти брикеты обходятся почти даром и имеют повышенную теплооотдачу при горении, более длительный период сгорания и уменьшенный несгораемый остаток.
    см. http://club-rm.narod.ru/utb.site.htm
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забавная фраза из статьи по ссылке.
    И на фиг мы мудрим с улучшением качества горения. Надо чтобы топливо тлело!
    И топливная проблема решена!
    Просто бред какой-то. :mad:
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ну не такие уж и лентяи, Коллега! Есть, конечно, тут и теоретики, а куда без них? :um:
    Но и практиков хватает. На счет опавших листьев - я пасс, не серьезно. А вот над темой самостоятельного изготовления топлива готов подискутировать. Тем более, все равно над этим голову ломаю.
    Пока, несколько простых и логичных выводов:
    1. Пеллеты удобны для автоматической подачи, по этому их и используют в пеллетных горелках и котлах.
    Остальное топливо менее удобно для автоматической подачи, по этому и используют его реже (уголь, например). Очевидно, да?
    2. Процесс изготовления пеллет достаточно трудоемок, и не всегда экономически оправдан.
    В идеале, нужно уметь жечь самые различные виды твердого топлива в автоматическом режиме, но, это в идеале.
    Теперь менее очевидные выводы. Что мешает жечь различные виды твердого топлива в автоматическом режиме? Отсутствие неких стандартных размеров, как в случае пеллет (6-8 мм., не более определенной длины). Но, позвольте, есть топливные брикеты, про них тоже можно сказать, что они имеют определенные стандартные размеры, есть уголь, есть щепа и прочие продукты дробления дерева, условно говоря, тоже достаточно стандартные и т. п.
    Почему мы не можем их использовать? Они ведь могут гореть в ТТ котле, и гореть не плохо. И тут ответ очевиден, мы пока не умеем подавать топливо в автоматическом режиме в ТТ котел. Шнековая подача это не позволяет. Вывод - нужно использовать другие виды подач топлива в ТТ котел, почему мы остановились именно на шнеке? Забудем про шнек, он нам мешает. ;) Мы пытаемся придумать топливо под шнек, а это не правильно. Почему не придумать питатель (термин не мой, кому интересно - в Яндекс) для разных видов топлива? Тем более и придумывать ничего не надо. Все уже придумано, но работает под другие задачи и в других отраслях. Есть такая прикольная железка с моторчиком, называется шлюзовой затвор.
    "Свиснутая" картинка :
    Условно говоря, все из видов твердого топлива, что можно пропустить через этот шлюзовой затвор, можно использовать в ТТ котле. Схема простая, бункер, шлюзовой затвор, лоток, по которому топливо поступает в зону горения. Вроде, все. :victory:
    Нет, конечно, будет и автоматика управления, куда без нее, но основная задача будет решена, можно будет использовать в автоматическом режиме различные виды твердого топлива, увы, не все, но многие, а не только пеллеты. Вот над этим сейчас и "ломаю голову", хочется найти уже готовый шлюзовой затвор (ленив, каюсь), а они, эти затворы, стоят, как самолет. :mad: Может, не там ищу? Или ваять эту штуку самому? Попробую, все же найти готовый.
    Вот такие мысли в слух...
    ПСЫ А брикеты можно подавать в котел из некой обоймы... И в автоматическом режиме.
    :hello:
    ПСЫПСЫ И под тление "заточить" ТТ котел с такой подачей будет значительно легче...
    Хотя, джоулей от этого не прибавится. :aga:
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Применять шлюзовый затвор для решения Вашей задачи не самая лучшая идея. Тогда уж лучше поршневой питатель. Будет и подача, и отсечка топлива одновременно.
  8. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Боюсь, что при мелком сыпучем топливе начнет клинить.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На опиле пажаробезопасность нулевая. :hello:
    Мощность двигателя мини гранулятора к его производительности (на хвойном опиле) 2.2квт до10кг/час
    3.5кВт до15 кг/час 7.5кВт до65кг/час 11кВт до80 кг/час
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен, для опила не очень. Но, как понял, Slanin'a больше интересует торф.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для изготовления пелет требуется определенная влажность и измельченность сырья. У вас есть доступ к такому сырью? Иначе подготовка стоит в разы дороже.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сразу видно, не наш форумчанин. :aga:
    Тему прочтите https://www.forumhouse.ru/threads/122484/
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прежде чем планировать изготовление пелет в домашних условиях подумайте где взять столько сухих опилок.
