Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подолбить отбойным молотком? :)
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Взять бревно и подработать напильником.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И в автоматический камин ;) ибо нефиг еще и камины такой хренью топить :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    ...удалил сам сообщение
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну значит так.
    Для себя поставил точку в вопросе по теме.
    Навеяло диспутом г-на Истратек о целесообразности изготовления пеллет и личным опытом г-на Лео.
    Смотрел ве своими глазами. Оборудование бытового уровня (до 100кг/ч и 4кВт)
    Теперь что правда, а что вымысел.
    Можно ли делать пеллеты на таком оборудовании?
    -да, безусловно можно!
    При мне делали пеллеты из влажного (как говорят до 30%) опила и стружки. Все разных фракций.
    Разной влажности, все видел и начал понимать процесс.
    Разговаривал с директором, подумал болабол и продаван. Потом понял, что он говорил правду.
    Он говорил только одну вещь- все зависит от человека, который делает.
    Необходимо тонко чувствовать материал и его влажность, делать поправку на нагрев матрицы, чувствовать зазор и т. п.
    В общем только от собственного опыта.
    Еще требуется длительная шлифовка матрицы.
    До 2х недель тренировки
    Аппарат до 100кг дает реально 40-50кг максимум. Человек уже немного набил руку за месяц!
    Можно ли делать на нем 100кг?
    Да, можно. И сам видел вылет пеллет из материала, с добавкой масла. Там точно 100кг будет в час.
    Можно убить матрицу и ролики, наверное да, наверное нужно иметь запасные.
    Нужно оптимальное по влажности сырье, слишком сухое то же не гуд
    Влажное так же не прессуется. Влажность нужно чувствовать. Она колеблется в мешке.
    Сделал вывод. Не автоматизировать подачу, нужно потряхивать, попихивать, следить за каждой горстью сырья, что бы влажность была (прыскать водой или наоборот ждать ее испарения у роликов).
    С отработкой процесс пойдет быстрее, но и зольность будет у пеллет выше, дрянь будет вылетать из трубы дымохода при сжигании.
    В целом, на этом аппарате, человек, тренировавшийся месяц, делал пеллеты длиной 5-8мм. Длиннее практически не шли. Мелочевка. 1см шли с маслом.
    Стоит ли брать аппарат за 100тр?
    Думаю, что для личных целей лучше 150кг/ч, будет как раз 70-80кг на выходе. Там лучше будет пароотделение (в сотке пар мочит загружаемый опил)
    Покупной аппарат имхо не окупаем. Вернее окупаем, но за 3-5 лет. За это время поменяешь еще ролики или матрицу и уедешь с окупаемостью еще дальше.
    Независимость по пеллетам? Нет- лучше закупить больше и сделать промежуток между закупками больше, тогда будет вам безопасность.
    Не стоит тратить 10-12часов в день, что бы сделать 500кг пеллет (у меня получается 1рабочий день к 14дням отопления), без учета подготовки сырья и его доставки.
    Теперь представьте- делаете вы 6ку размером 5мм, здесь потребуется жесткий шнек, что бы дозировать ее точно, а он больше перетирает пеллету, 5мм пеллету легко изтереть в пыль.
    В общем, мне стоит лишний каз развеять еще и миф про ветки-пеллеты, для полного понимания, что для независимости, при доступности сырья, нужна щепа (ветки и тп), что влечет за собой большую площадь хранения и объем загрузки. Это терпимо, если вы вообще в глубинке и леса завались под ногами. Там будет стоять вопрос именно автоматизации, а не приготовления. Крупная щепа и устройство подачи. Возможно, приготовление щепы из заготовленных дров только с целью заполнения бункера щепой, исключительно для процесса автоматизации подачи.
    В общем- все это хрень полная и хреновая :)
    Для понимания, лучше один раз увидеть, чем тратить время и деньги ;):)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, и еще- самодельными пеллетами имхо стоит заниматься, если у Вас есть двигательна 6-8кВт, редуктор от старого авто (задний мост), купленная матрица и ролики (комплект) диаметром более 150мм (у того, что я смотрел матрица 150мм), много времени и желания, лады со сваркой и толстостенные трубы большого диаметра под матрицу.
    Если такое сваять самому, то может быть, если пилорама у вас рядом, и есть время и место насушить опил, может быть, не, правда, допускаю, что у вас появится желание постоять часиков 10-12 и пошаманить, что бы доказать себе и остальным, что вы можете заготовить за день месячный запас пеллет себе любимому. Правда для этого вы должны будете иметь несколько тонн сухих опилок.
    Малореально имхо.
    Нужно думать в сторону щепы и тп.
  7. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Самая здравая мысль в теме про самопальные пелеты. Я для себя закрыл этот вопрос в прошлом году, когда поговорил с человеком который занимается изготовлением пелет сам для себя. При том что у него нет проблем с сырьем - пилорама под боком, и автоматизация на двух таджиках - его мнение было таково: Заниматься этим можно если уж совсем нет вариантов, экономическая выгода нулевая, при огромных время затратах. А ведь кроме пелет есть еще дела.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И опилок!
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему опилок?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Знаете вес мешка опилок?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ничтожный. Я пробую топить опилками Светогор.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот в том-то и дело. В объеме и весе. Если сравнивать с пеллетами, то объем опилок просто неприличный.
    Шахтники и всякие стропувы очень да же понятно- смесь опилок и дров вроде слоями народ закладывает.
    Шахтник можно имхо и сразу с мешком опилки убабахать, ну и ли пересыпать. Это же шахтник. Главное, что бы не подвисали. А вот их автоматическая подача в пеллетные горелки, которые уже имеем...
    Здесь поизголяться имхо можно только с новой оМ с внутренним шнеком или с подобными, имеющими внутренний шнек, но необходимо менять наклон основного шнека, нужна ворошилка в бункер и новый узел сопряжения горелки и основного шнека.
    Как часто будете грузить опилки ? Раз в сутки? В двое? Вот уж не знаю.
    Мое мнение (еще не пробовал), нужно взвесить мешок рубленых веток и просушенных, и мешок опилок. Что бы понять, есть ли эффект меньшего объема у веток. Что бы скажем одного прицепа легкового авто шинкованных веток хватало на неделю (от дачи до дачи ;)). Хотя, в морозы точно нет. В морозы у меня бункер пеллет на неделю. Значит веток нужно 2-3 бункера в неделю. Вот и представьте объем перегрузки. Хотя, я могу ссыпать из гаража вниз по трубе или шнеком сразу в бункер. А заготовить веток нужного диаметра шредеромна целый прицеп? Да же не могу себе представить :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У нас народ на ушах. Особенно кто на днях решил закупиться салярой. Им объявили 34 р/л
    Вот так вот
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так это хорошо! Надо еще, чтобы и газ подорожал!
    А так- разработчик Светогора отапливается опилками, и чувствует себя прекрасно! Было бы топливо рядом.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как часто засыпает и какой объем?
