Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кэша нет, но сообщения то появляются, то исчезают. Обновления накатили на движок?
  2. axunder
    axunder
    axunder
    Я не топлю пока, какой будет расход не знаю, пользуюсь доступными калькуляторами вроде этого, дом не утеплен.
    Сушить опилку если придется буду летом, бесплатно на солнце или даже на чердаке, он большой и там пара духовых окон есть, только трудозатратно это, но лебедка есть, именно ею и поднимал несколько тонн опилкобетона туда когда заливал чердак.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @axunder, Купите пеллет, горелочку, и прессуйте свои опилки в брикеты.
    По мере сил будете подкидывать халяву в тоПку. Без особых затрат, экономно, просто.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Клейстер, два вала с полусферами, набор в полусферу опилок и выплевывание полуореха.
    Быстро, не качественно, объемно, терпимо.
  5. axunder
    axunder
    axunder
    Жаль, что в этой теме не показан сам процесс гранулирования опилок, чтобы увидеть как оно происходит на самом деле. Т. к. в ютубе полно роликов по гранулированию кормов, с которыми справляются даже слабые грануляторы с мотором 2.2 кВт от 1 фазы. А то обсудить обсудили, но только на словах, ничего вроде как и не показал никто.
    Ролики в ютубе о гранулировании опилок я разумеется видел и много, но там либо речь идет о промышленных установках с сушками, охладителями и прочим оборудованием, которое никто никогда не купит и не поставит у себя дома, либо показаны станки с моторами 11-22 кВт, мощности которых уже с лихвой достаточно для пеллет и матрицы там 200-300 мм, т. е. влияет уже только на выход продукта в кг/час. Любопытно было бы глянуть на то, какой прочности получается пеллета в грануляторе, работающем от одной фазы.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Поздно подключился. По моему удобней намного не таблетками делать, а примерно полуцилиндр (чуть меньше) вдоль образующей валика. И изготавливать проще и захват сырья лучше.
    А если еще применить принципы уплотнения из строительной техники (применение вибрации), то вполне себе может получиться полностью уплотненная пеллета. Нечто вроде вибропрокатки. Да еще и не в виде "пулеметной ленты", т. к. перемычки будут намного более тонкими.
    Картинка получается примерно такая, как и нарисована. Только в результате получится не "чечевица", а пирамидка с чечевицеобразным сечением. И можно набрать хоть десяток таких рабочих вальцов, с проставками дисков, для разделения. Хотя, можно и без дисков, а просто со смещением пазов на 1/2 шага.
    Другой вопрос: стоит ли разогревать предварительно, например инфракрасным обогревателем, эти самые вальцы?
    Надо будет попробовать...
    ЗЫ. Тогда, думается еще и без шнека в бункере попробовать.
    Или тогда стопудово недоуплотнение?
    Только кто нибудь может подсказать угол естественного откоса для опила? Хоть примерно.
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Жаль, что @leo270474, как инициатор такой схемы, не откликается. Просто интересно узнать его мнение. Чтобы зря денюжку на опыты не палить, ежели это уже кто то пробовал.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть готовый гранулятор под несколько киловатт. Название типа Гран. Никаких положительных отзывов. Не вы первый. Уже не один десяток самодельщиков на этой теме сломались. Даже у ппомышленных далеко не все просто. Посетите woodforym.
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Это с плоской матрицей?
    Мне, честно говоря, грануляторы не нужны, но хороший знакомый, попросил разработать ему чертежи гранулятора с плоской матрицей. Информацию я, в принципе, собрал. Но под его мощность и габариты, не могу скомпоновать ничего, из-за габаритов подшипников. Не, я могу, конечно сделать в этих габаритах дерьм...вую по ресурсу машину, но не хочу.
    Вот и пытаюсь придумать что то, чем можно заменить такую конструкцию.
    Насчет экономики - его не колышет. Он будет на пенсии себе пеллеты делать из дармовых опилок. А сделать что аппарат, что пеллеты - ему дешевле, чем купить
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А ничего что их высушить нужно?
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Честно говоря, это его забота. Я так понимаю, что он хочет с нашего модельного цеха использовать. Сейчас он там начальником. А там дерево - достаточно сухое. И опилки эти никому не нужны.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт аппарат создавался для торфокатлет :)]:aga: А пеллеты только экспериментировал. 2012-02-09 018.jpg
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет там ни чего особенного в отличии от остальных. Теже ошибки теже расходники. и малый ресурс.
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Воот. Появляется информация... Просто уточнение, как у имеющего намного бОльший, чем у меня, опыт в этом деле: насколько уплотняются опилки при слеживании? Ведь, если применить вибрацию, то они будут ускоренными темпами типа "слеживаться" перед тем, как их окончательно уже уплотнить вальцами. Хочется таки избавиться от шнека.
    Просто имею периодически дело со строймашинами, так там есть оба эти подхода к уплотнению: и давление дуриком (шнеки, трамбовки) и виброуплотнение. Причем, уплотнение шнеком, требует бОльших затрат мощности и вызывает его сумасшедший износ.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А где такой калькулятор стоит?
