Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. Largo16
    Largo16
    Largo16
    Чувствую тема уже остыла. Но от себя добавлю. Котёл у меня обычный пеллетный прибалтийских кровей. Из управления одна лишь вертушка вкл-выкл и трёхходовой кран. Так вот, щепу кушает с пребольшим удовольствием. Расход по весу равнозначен пеллетам (проверял при одинаковых настройках котла и погодных условиях) Влажность не проверял, но думаю 30-35%, как говорят многие справочники. И ещё одна тонкость, я на 10л щепы подмешиваю 0,7-1,0л отработки. На чистой щепе, думаю, расход будет больше. Щепу просеиваю через сито 13Х13мм. А чтоб не зависала в бункере, поставил ворошилку. Она включается синхронно со шнеком подачи.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Было бы очень даже неплохо, если бы Вы рассказали подробнее о своём опыте в соответствующей теме https://www.forumhouse.ru/threads/53739/
    Ещё лучше, если будут фотографии котла, горелки, ворошителя. Это будет интересно многим владельцам пеллетных котлов схожих с Вашим.
  3. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Апшеронск, Краснодарский край
    У нас производство топят и опилками и пеллетами, пеллеты просто закидываешь и не подходишь часов 7, опилки и щепу подбрасывать, нужно держать кочегара и желательно сторожа, так как опилка пожароопасна. Мы сами производим пеллеты, поэтому нам выгодно топить пеллетами, единственный недостаток, то это топишь почти деньгами, но с высокой теплоотдачей :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да бросьте. Все решается продуманной конструкцией котла и системы подачи. И тогда ни кочегар, ни сторож не нужен.
    Я бы на Вашем месте пеллетами бы точно не топил.
  5. Largo16
    Largo16
    Largo16
    Почему опилка со щепой пожароопасна, а пеллета нет?
  6. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Опилка как порох от искры может вспыхнуть, щепа конечно не такая, а пеллеты это запакованная опилка, её не так легко воспламенить, на моих глазах опилка от искры загоралась, конечно столярная опилка, а не сырая.
  7. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    У сторож-кочегар полюбому, поэтому мы редко топим пеллетами :)
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Щепа в кучах имеет свойства грееться и потому пожароопасна. Пеллеты являются трудновоспламенимыми по сравнению со щепой- у них удельный вес 1200-1300 и насыпной 620-680. (Внутри пеллет не происходит никаких химических реакций) Пеллеты всегда хранятся в закрытых емкостях и занимают места в 6 раз меньше чем щепа, на этот же вес. Так, например, из 92-93 насыпных кубометра опилок (фура)(из-под пил) выходит до 10 тонн пеллет которые занимают уже не более 15 кубометров объема. Влажность пеллет средняя 8%, а щепы или опилок 35-37 %(если хранятся не под дождем)
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Прочитал всю ветку.
    Спасибо что вставили мозги на место, ибо уже думал заняться пеллетным бизнесом, (случайно набрёл на бесплатную гору стружки в 10 км от моего дома).
    Если проанализировать все написанные 34 страницы и вынести вердикт то думаю он будет таким.
    Для качественного изготовления пеллет требуется 10квт, непонятно только сколько тонн в час выдаст такая шайтан машина?
    Вот пусть 100 кг, 100кг пеллет это в лучшем случае 40 кВт тепла, вот мыы потратили 10 квт, прибавим теперь электропотери на сушку и электропотребление котла плюс умножим на КПД котла, получим около 20квт. Это мы потратили чтобы поиметь 40квт+ плюс время и недешевая стоимость оборудования.
    Не проще ли потратить эти 10 квт на обогрев дома напрямую? А оставшиеся 10квт получить из дров или покупных пеллет?
    Сама идея производства пеллет интересна но только при условии дармового электричества.
    Солнечные панели и думаю ветряки отпадают, ибо во первых нужно огромное поле во вторых не копейки это все стоит.
    Возможное решение например использовать энергию течения реки, с колесом опущенным в воду и передающим момент на барабаны бегающие по дыркам?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У Вас в расчётах ноля не хватает) Но даже с этим нолём (400 кВт вместо 40) всё-равно будет не сильно привлекательно), разве что "дармовая куча стружки".
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да извините ошибся не 40 кВт а 400квт.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    очень интересная у вас дискуссия получается. а вот с практической точки зрения? изучаю китайские сайты с целью приобретения устройства для перерабоки веток и верхушек деревьев во что-то, что позволит их сжигать.
    пока понял что сущесвуют шредеры которые древесину размалывают на волокна, wood chippers которые делают щепу и wood crushers что это даже не понял но наверное тоже для произволство щепы.
    вот все этотподходит для компостных ям и мульчировпния или произволства дсп. а вот для сжигания нет.
    пробовал общаться с китайцами они не понимают что мне надо.
    Вот обыкновенный щеподробители что продают китайцы как я пончл используют что то вроде барабана с ножами для шинкования веток. у нужно ветки рубить во что то более крупное. что можно купить?
  13. Продвигатель
    Продвигатель
    Продвигатель
    Здравствуйте! Откликнитесь, кто делает или пробовал делать топливные пеллет с помощью шнекого экструдера. Что получается? Реально ли обеспечить себя топливом и какое качество?
  14. Sam17a
    Sam17a
    Sam17a
    Чигирин
    Да, а тема таки заглохла. Читал я ее, читал, но полезной информации мало. Решил, для себя сделать пресс для брикет, как тот, что на странице 13. Я так понял, что автор здесь уже не появляется, но может кто подскажет.
    1- какого диаметра делать брикеты?
    2 - какая труба нужна? Толстостенная, бесшовная - это понятно, какая толщина стенок трубы?
    3- насколько точно нужно подобрать диаметр поршня? Зазор в 1-2 миллиметра допустим?
  15. Sam17a
    Sam17a
    Sam17a
    Чигирин
    Есть кто? Нет? А может есть? Ладно, буду считать, что есть.
    Что скажете об том
    Автор виде полный пох..ист. на вопросы не отвечает. Поэтому, нужно расшифровать его изобретение. Надеюсь на вашу помощь.
