Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Что сказать, подаются опилки, прессом давит через матрицу, к матрице идут провода - значит стоит нагрев (видно по дыму, пару).
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тема про пеллеты, а не про брикеты. :aga::)]
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На эты вопросы ответ найдете когда перестанете копировать китайщину. :aga::)]
    Толщина пуансона и матрицы от 26 мм в зависимости от сырья и нагревательного элемента.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У нас этого опила везде. Как и продажа пеллет. Почитал, посчитал. Если все затраты сложить. То проще топится этим электричеством чем изготавливать пеллеты при том условии что опил бесплатный.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Очень интересно где вы частном доме возьмёте 25 кВт? :faq: это первое.
    А вот второе дешевле электричества солярка, дешевле солярки пеллеты, а дешевле пеллет Отработка. Что ваш пазл никак не складывается с пониженной прогрессией. :aga::flag::|: Опил привезти высушить и за пересовать в пеллеты. При учете всех максимально затрат 3.5 р за кило .
  6. KotLV
    KotLV
    KotLV
    Прочитал всю ветку.
    В основном говрят о выгоде, точнее не выгоде при цене 9000 рублей за тонну пеллет.
    ОК.
    А если так:
    Цена за тонну у нас сейчас 600 Евро.
    Стоимость гранулятора (так он у нас называется) 7.5 кВт - 3450 евро.
    На выходе дает около 200 кг в час на торфе.
    Опилки выдает около 100 кг. Цифры совпадают с параметрами производителя, так как видел недавно "живую" установку у знакомого.
    Делаем пеллеты, по нашему гранулы 6мм, длина до 30мм, лучше чуть меньше. Длина регулируется.
    Опилки с доставкой (влажность около 15-20%) сейчас стоят 35 евро за 1.5 куба.
    На производство 1 тонны по нашим расценкам (0.25 евро за кВт) тратим электричества на 18.75 евро.
    То есть без учета стоимость гранулятора получается 53.75 без учета своего труда.
    То есть на выходе мы получаем экономию в 10 раз или порядка 550 евро за тонну.
    Представим себе потребление дома 8 тонн за год (с учетом того, что котел работает весь год, так как он работает на нагрев горячей воды)
    Добавляем стоимость гранулятора, берем его в лизинг на 2 года. С учетом процентов ежемесячный платеж 181 евро.
    В итоге в течении 2-х лет мы получаем себестоимость 1 тонны 325.25 евро. Что все равно ниже рыночной цены гранул.
    Если брать отчетный период в 3 года, то себестоимость 1 тонны составит 234.75 евро (за этот период мы произведем для своих нужд 24 тонны).
    Матрица, что идет в комплекте имеет ресурс 15-16 тонн. Дополнительная стоит около 150 евро.
    Добавим 3 матрицы на всякий случай за 3 года. Кстати по отзывам еще одного коллеги, что 8мм матрица живет дольше.
    Как Вам такое Илон Маск?
