Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Надо считать...
    Но замечание вполне уместно. Это ваш камушек в огород экономики...
    Насколько выгодна сушка, например, в сушилке с подогревом? Даже на тех же псевдопеллетах?
    В домашних условиях, возможно, это и не надо. Июнем-июлем наколбасил - к октябрю прекрасно высохнут и естественным образом. Ну, а если не до конца - можно чуть и подсушить принудительно. Но это будут уже совсем маленькие расходы...
  2. litstamp
    litstamp
    litstamp
    Набережные Челны
    30 квт в час это примерно 5-6 кг брикетов в час , за сутки по минимуму 120 кг, за месяц 3600 кг, но нужно учесть температуру на у лице, введем коэффициент 0,5 = нужно 1800 кг - для сушки такого кол-ва нужно 1 мегаватт тепла - сушить в духовке не айс .
    Где то была книжка по брикетам на эту тему , но найти не могу, там все расписано, если найду то обязательно выложу.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По-моему в ЮТ было...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне кажется траву по причине волокнистой структуры в это дело можно вполне пустить как армирующий элемент.
    Только что досушил с полкилограмма псевдоколбасок на связующем. В качестве связующего - 5% раствор канцелярского клея.
    Получились каменные кругляшки. Разломить невозможно.
    тут добрые люди, специалисты подсказали. Надо делать совсем без связующего. Даже при среднем давлении пресса и просушки естественным образом в десять дней получается удовлетворительный результат.
    лично мне с бумагой все ясно. не знаю как в габаритах пелет. но размерах моих потребностей - диаметр 15 лоина 20 и более миллиметров дело пойдет.
    Касательно прессовки домкратами, винтовыми прессами и т.д. в формочках - имеет смысл, если делать большие, например. в кирпич и более брикеты. Иначе очень низкая производительность и сплошная тягомотина.
    остается, на мой взгляд, для псевдопелет - экструдер. а для псевдоколбасок (если хотите - псевдоветок) - прилада возвратно-поступательного действия с гидро или пневмоприводом, прессующая в трубу и далее в желоб.
    таково мое субъективное мнение.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это дело надо пресовать в тюки и сжигать.Котлы такие есть.По моему и стандарты тюков есть.Но вопрос насколько это дешево обойдется.Хотя думаю для небольших обьемов можно что то и на домашнем подворье придумать.Пять тон это уже немало.Даже очень в плане задуматься как это сжечь с пользой.
    Когдато квасил бумагу в ванной на улице.Хер толком разлацится.Тут надо применить чегото механическое.Вы правильно подметили, чем мельче субстанция тем лучше.Вобщем для эксперимента сидел шманал руками.Потом под прес без связующего.Сушил долго и нудно.По моему похолодало, перенес в сарай.Сцука нало цвести.На котел положил.Через пару дней свиду вроде сухое.Разломал , внутри сырое.Короче достали они меня, с маатом забил ими пиролизник сверху дров и пошел спать.Все перегорело, пепла было побольше правда.Но с бумагой завязал.Дров вокруг пока хватает.Но все это конечно интерестно бесспорно.Возможно я гдето в этом звене облажался.Одно ясно, Что это очень трудозатратно.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Меня интересуют прежде всего опилки, особенно мебельные, которые крайне сухие и не прессуются. Вот и присматривался к бумаге как к связующему. В целом мнение позитивное. Тут некоторые советуют к опилкам добавить чуть глины. Да и на видео в Буржуйстане такое видел. И горит неплохо. Ясно что глина (5, 10 или сколько ее будет процентов) останется. Это как раз и не устраивает...
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если бумагу раздолбить до состояния киселя , думаю вполне прокатит как связующее.
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Здравствуйте.
    Запускал как-то мельницу помола ржаной муки, чтоб продукция значит по ГОСТ и т.д. В конечном итоге оказалось, что владелец сбывал эту муку на коксохимический как связующее для брикетировании коксовой пыли.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    В промышленных условиях пересушенные опилки увлажняются перед прессом(впрыск вода или пар- 3 bar) Количество влаги регулируется с точностью до кг. эмпирически.
    Важен подбор рабочей длины фильер матриц. Важна фракция(рассев) Обычно дополнительно связующее не требуется Иногда добавляют до 2% крахмал технич, лигнин порошковый и другие лигносодержащие но не у нас Можно торф перемолотый сухой - там много лигнина Можно добавлять ПЭТ гранулы до 2% хотя это не допускается стандартами Усилие прессования 1500 атм.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Абсолютно согласен.
    Хорошая информация.
    В свое время моя мама клеила обои не клеем из крахмала, а клейсером из муки.
    так что почему бы и не использовать ваш вариант? Бросовые некондиционные отходы мукомольного производства можно купить за бесценок...
    Это понятно и известно. Именно от этой технологии и пытаемся уйти... В смысле таких гиперусилий при прессовке. Именно они сжирают электроэнергию, именно из-за этого высокие требования к материалам и узлам. Именно поэтому прессовать можно исключительно с помощью гидравлики (плюс хорошая гидростанция). Отсюда и цена агрегата, и себестоимость... Словом, такое простой селянин или бедный мещанин дома не поставит...
    Нам бы составить рецептуру, да 1-2 атмосферы при прессовки - только для того чтобы воздух выгнать, воду отжать, да придать форму... Отсюда и привод - вплоть до таджика или самоличного труда...
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Прессуют с гидравликой многие прессы-экструдеры. Выгнать лигнин из молекулы древесины и молекулярную влагу можно при определенной температуре и давлении. В этом смысл. А принятые стандарты запрещают применение любых добавок. Затраты энергии не столь критичны. Проблема в логистике сырья и логистике доставки до потребителя.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С вами никто не спорит. Физику процесса здесь тоже понимают. И хотят от нее уйти.
    прессования в нашем случае фактически нет. Правильнее сказать формование, причем простейшее. С удалением влаги и дальнейшей сушкой. И не более того.
    Фактически то, о чем мы здесь говорим ни к классическому брикетированию, ни к пелетному производству отношения не имеет. Это совсем другой процесс.
    Ну скажите на милость, какое отношение к тому, о чем вы говорите, имеет вот это
    Или это
    или хотя бы это?
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Это другое дело.
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пробовал сегодня тем же способом брикетики из опилок. Опилки очень мелкие, фракция примерно до 3 мм. очень сухие. Из мебельного производства.
    Делал связующее мз бумаги - не более 10 процентов от общей массы. результат слабый. Продукт крошится.
    Верный путь - слабый раствор жидкого стекла ( в мтоем случае применялся разведеный до невозможности обычный силиконовый канцелярский клей). Для ускорения результата вновь пришлось сушить в духовке.
    Можно делать первые выводы.
    По плотности и стойкости к ломкости результат можно прихнать хорошим. По горению - удовлетворительным. Горит заметно хуже чем прессованные бумажные колбаски. Однако считаю что в топке будет самое то. Прилагаю фото исходных опилок, псевдобрикетов и горения кусочка брикета.
    думаю что экспериментировать довольно. желающие могут сковать приспособу хоть под псевдопеллеты, хоть под псевдобрикеты. результат будет однозначно положительным. Останется решить вопрос сушки. Но это уже вторично...
