Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Все верно, а стоит такой 15.000 руб, а не 600.
    Мы пользуемся таким постоянно. Сила сжатия у него приличная. Погрешность естественно есть, но не криминально.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    О! А где взяли? Что за прибор?
  3. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    Вот сдесь:
    www(точка)aliexpress.com/product-fm/491289331-Wood-Moisture-Meter-MD818-Free-Shipping-wholesalers.html
    Только я один брал, так мне обошлось в 20 долларов, если десять брать то по 18ть...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сегодня попробовал сделать брикеты с угольной пыли на жидком стекле.Прес прост как дверь, труба 90 мм , другая плотно входит в эту и молоток.В даный момент сохнут над буржуйкой.Для пробы и опилок пресонул немного.Если результат понравится , можно опилки и угольную пыль попробовать побадяжить.Довольно быстро все получилось в сравнении с прошлогодним вариантом.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если для себя делать, то угольную пыль лучше с гудроном(битумом) прессануть в слегка нагретом виде.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Разве думоход потом не загадится? Да и как смешать-то?
    Жечь пробовали? Каков результат?
    P.S. Как вообще себе представляете процесс? Заготовка в течении лета или это разовые задачи, для утилизации пыли? Не думали автоматизировать подачу в котел таких болванок?:hello:
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не загадится, там связующего меньше 5%, всё выгорет. Насчет смешивания, если совсем по-простому, то в гудрон(битум) поколотый и слегка подогретый(90гр.) добавить соляры, этим раствором и смочить пыль, и потом уже прессовать.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пока что разовая задача для утилизации с полтоны пыли, которая есть в наличии.Дальше посмотрим .Если найду где брать пыль , то возможно летом клепать и сушить для себя.Потопить попробую сегодня.Еще досыхают.
  9. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    поздравляю. Уверн, все пройдет на ура.
    А вот с бензином-керосином как-то несерьезно... Так может дойти и до горилки...
    Сколь процентовый делали раствор?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    "Ну вы блин... Даёте!!.." Кто ж в быту в процентах мерит? Всё "на глаз"! Ну, а серьезно если, то есть отработка, есть грязная соляра от мытья станков, есть и "чистая", всё это подойдет как "связующее", главное чтобы битум становился более жидким и текучим для уменьшения его содержания в брикете.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В полведра пыли влил 200 гр. ж.стекла, далее водой доводил до кондиции.По моему переборщил со стеклом.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    А клей КМЦ никто не пробовал?
  13. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Вы все скахали абсолютно верно. Применительно к вашим условиям.
    А у человека дома - ни станков, ни отработки. Поэтому поллитра жидкого стекла решает все вопросы брикетирования...
    Эффект будет не хуже...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И нтересная мысль!
    Делаем массу со связующим, крутим через мясорубку с конусом (можно да же закрепить на нее горлышко от пластиковой бутылки), что бы лезла "колбаска", затем на валки и как-то сушить :)
    Самый показательный ролик:
    Вот только без гуано :) так, видимо, не сделать :aga:
    Здесь ведь вопрос только в подготовке массы.
    Можно рубить на выходе и далее на крутящийся стол с бортами и дырочками для прокатки (формирования шариков) и одновременной сушки под вентилятором
    sorry, что-то я зачастил :)
    - Самый простой способ попробовать (у меня такой пистолет для герметика есть)
    Остается разработать смесь: опилки и ... может быть действительно битум?
    Самое лучшее, пока, что приходит в голову - гуано :)
  15. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Вам вбрасывание идеи с битумом сделали - мысль и заработала. Не туда.
    На 1 тонну опилок(или угольной пыли) - 5% битума. То есть 50 кг.
    У вас на зиму надо 10 тонн опилок. Значит вам надо еще покупать полтонны битума. (Красть - грешно!) прибавьте масло, соляру, нагрев...
    Да лучше и дешевле в итеге пеллеты купить!
    Видео ваше полезное. Но такие вещи (грануляторы окатышей) не пойдут. Консистенция исходного продукта не та. Все в прах рассыпится.
    А пистолет для герметика не пойдет. Не продавите вручную. Слишком мало выходное сечение. А вот если заподлицо по сечению срезать - получится. Тот жешприц как у меня в пробе. Только вы замучаетесь пистолетом давить - мала производительность. А если как я грудью налегать - достойного отжима не будет - мало давление для склейки. разве что удар...
    А юрий действительно переборщил со стеклом. Его сначала в воде развести надо. Я покуда остановился на 4,5% растворе. Для бумаги - идеально. Для опилок - вполне пойдет. Держит неплохо. После отжима еще пару раз раствор использовать можно. так что в итоге на тонну килограмм 5-7 жижкого стекла уйдет... А это вам не битум и не бензин-керосин.
    Позволю совет.
    Вы бы попробовали в эксперименте свои предложения.
    Иначе это только пустые фантазии. Знаете, я могу в пять минут на Шнобелевскую премию нафантазировать. А толку что?
