Изготовление пеллет в домашних условиях
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 09.09.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В ходе обсуждения на ветке об отоплении картоном, пришла мысль, что если размельчать картонную тару, бумагу, макулатуру и т.п., в измельчителе, затем эту труху подавать в бетономешалку гравитационного типа, в которую залита вода и добавлено жидкое стекло, затем из этого прессовать по принципу формования брикетов, далее на крутящийся сетчятый барабан с продувкой вентилятором, что бы подсушивало и далее на естественную сушку.
    Количество сырья будет зависить от объема замеса в бетономешалке 20-50-100-120 литров
    Вопрос лишь в конвеерном прессовании. Думаю нужно смотреть в сторону ударного механизма, но он эффективен для брикетов, а как сделать поточное прессование гранул, еще думаю :faq:
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Жидкое стекло- думаю плохая идея. Добавлять можно технический крахмал или лигносодержащие вещества, такие как лигносульфаты, талловый пек, талловое масло, СДБ или на крайний случай
    полиэтилен в гранулах.
    Шнековый экструдер, типа мясорубки.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :: Можно попробовать на коленке, например взять сверло большого диаметра по дереву или по бетону, загнать его в трубку, имеющую сужение, в трубке (в ее широкой части) сделать окошко, над которым поставить воронку с гуаном, откуда сверло будет забирать это гуано и толкать в сужение.
    Возможно, хватит усилия :faq: нужно попробовать на перфораторе. ;)
    Вот где бы взять такую трубку с сужением.
    Думаю эффективней да же делать колбасу диаметром 8-10мм и рубить ее почаще (по 5-8мм)
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А с м ы с л ?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что именно?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, просто опилки под боком предостаточно. Чел организовал выпуск брикетов и пеллет. Но пеллеты "лепит" на пеллеттайзере, типа как дан выше. Пеллеты с него годятся лишь как наполнитель для котов. :)
    Очень непрочные, пылящие, в воде разбухают мгновенно. Плюс производительность смешная.
    Поэтому, если это оборудование стоящее, то, думаю, сумею моего чела заинтересовать им.
    Может, что и выгорит.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то тема заглохла.
    Народ пытается древесину крошить на аналог пеллет.
    Интересно, есть ли у кого опыт сжигания деревянных палочек (аналога пеллет) в пеллетной горелке?
    Можно было бы ветки рубить на пеллеты или шинковать стволы на "шайбы", а затем эти шайбы под пресс с ножами крест на крест, как пресс для картошки фри, т. к. нож пойдет вдоль волокон, то рубанет квадратик легко, подучится деревянный кубик, шайбы резать легко и быстро.
    Что думаете?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если куришь, то не меняй поставщика. :aga:
    Думаю, что из веток не больно чего получится. И зольность большой будет, а самый главный вопрос с сушкой.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поставщик правильный, менять нет смысла :), эффект на лицо :)
    Брал пеллеты в одном месте по 5т.р., вчера позвонил для интереса (запас еще есть), там просят 8! Отморозились просто :)
    В других местах по 5,8
    Нашел группу, которая строит 16 предпреятий по изготовлению пеллет, первый завод даст продукцию в августе.
    С пеллетами все будет ок, просто нужно чем-то мозг занимать, а то действительно, проще расслабиться, сесть и закурить :)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Добрый вечер.
    Есть фото с ограрной выставки гранулятора другой конструкции.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Help!
    Понятно лишь то, что сверху бункер со стружкой :)
    Что в шайтан машине происходит, не понятно :)
    Где бы подсмотреть?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пытаюсь догадываться
    Это большая шестерня, должен быть расширитель/накопитель объема стружки для прессования (я кстати то же предлагал два валка-шестерни, но народ сказал, что не хватит объема стружки для сжатия в пеллету, а здесь еле видно, но видно, что типа шариков, значит стоит вторая шестерня или просто полоса, а пеллета получается в виде "О", плоская снизу. Верх формируется шестерней, а низ - полосой-упором.
    Но вот какая на самом деле (не пробовали?) плотность? И как производится захват достаточного объема материала для прессования?
    Мне нравится идея! Вернусь к ней снова :), обнадежили.
    Как же запрессовывается-то?
    Судя по количеству болтов, давление огромное и направлено внутрь этой шестерни, т. е. еще что-то шавит из вне (то, что не видно). Жаль, что не видно форму пеллеты и не ясна ее плотность.
    А производительность должна быть огромной!
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.composyst.ru/bepex/?pg=P04
    Сомнительно, что подойдет для стружки
    А если в этом колесе конические дырки, а к нему приставлена маленькая шестерня, как пара, то то, что попадает между ними, в небольшом объеме, продавливается в конические отверстия и выкодит под колесом, в канавке, плотность будет нормальная, но очень требователен к сырью и подаче.
    leo270474 ! отзовитесь!
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто осавил информацию до утра
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не издевайтесь над больными людьми :)
    Делитесь!
