Промышленные тепловые насосы УКЗТН "SunDue"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.09.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Лучший вариант сделать одну питьевую- отдельную от ТН для всех:hello:
  2. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Т. е. в принципе сделать для ТН и для воды одну скважину можно, но не рекомендуется...подозреваю, что это потому, что есть вероятность попадания в воду теплоносителя из ТН?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятность мизерна но все же.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По больничке 10 000м2 если интересно получили бумажку:
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Браво! 15 киловатт на 1 м2 в месяц при -25с за бортом.
    А какой COP у установок при подаче +60С?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    СОР при 5W60 выходит =3, машины на стандартных спиральниках Данфосс, допустимая конденсация +65гр.С. Машины потребляют 4по 45кВт, насосы: сетевой 12кВт, погружные 18кВт:hello:
  7. Ануар
    Ануар
    Ануар
    Семей ул.Щорса 150 дробь 2
  8. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Дед Марос на высоте! Молодец!
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Интересный гибридный обьектик сдаем на днях, вкратце: автомойка с кафешкой, 2а этажа, площадь одного этажа =200м2, отапливалось теплофонами (ИК). Общее потребление 40кВт,разрешенная эл. мощность=50кВт. Хозяин решил достроить 2а этажа. встал вопрос с дефицитом разрешенной мощности.
    вид1.JPG вид2.JPG вид3.JPG вид4.JPG Очень грамотный подход изначально - утепление, вентфасад. Система отопления модернизирована на теплые полы с шагом 150мм. Все три верхних этажа подключили к ТН с начала отопительного сезона: SDW10-31S. то есть винтовая машина, в полы в самый лютый мороз подается максимум 30гр, чуть выше- жалуются на жару). Потребление винта в режиме 7W30 = 16кВт, график работы 50\50, причем больше всего вероятно рассеивает тепла частично выполненный теплый пол (30%) в автомойке т. к. ворота там постоянно открываются.
    Плюшь.jpg байпас и т.д.jpg фэн общий план.jpg фэн сбоку.jpg Гибридность ТНа заключается в том что для отопления автомойки, где наибольшие потери тепла (35кВт) применен воздушный предконденсатор, на фото он пока без раздающих воздуховодов. Во внутренностях ТН видны фреоновые краны, к которым приходит магистраль от предконденсатора, расположенного в моечном зале.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Еще пара фоток: винт-вид.jpg винт-вид1.jpg мафия.jpg
    И из старых, действующий, ребята были на сервисе пробегом:
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    На второй фотке круто окно "утеплено":aga:
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Даа, я еще внутренности не показывал:)]это фоты того что было, а сейчас здание достаточно гламурненькое, но это уже не по нашей дизайнерской теме :cool::)]
  13. flameai
    flameai
    flameai
    Наверное окон вообще не стало после утеплительных работ? :aga:
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На днях как там ребята пробегать будут, сфотают, выгрузим:)
  15. Zlais
    Zlais
    Zlais
    Алма-Ата
    Дед марос, посоветовали обратиться к вам по вопросу, использования тепловых насосов. Вот аэрофото объекта, который планируем перевести на альтернативные источники обогрева. Три объекта общей площадью 600м кв. Сейчас топим жидким топливом. вместо батарей фанкойлы. Зона отдыха на берегу реки Или. Грунтовые воды на глубине не более двух метров. "Скважины" для воды глубиной 7-9 метров, грунт песчаник.
    Первые вопросы, тепловые насосы вероятно лучше ставить на каждый объект свой или можно общий? Примерный порядок цен но проект отопления объекта тепловыми насосами. Ориентировочная мощность потребления электроэнергии.
