1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 23
Свой проект, от мечты к воплощению
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 09.09.11.
  1. White_au
    White_au
    White_au
    Что скажешь - молодцы:super:
  2. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Тоже понравился. А можно озвучить ваш бюджет?
  3. silent
    silent
    silent
    Бюджет был озвучен: 1.3 мульЁна.
    Пока ждали окна, чотб рабочие не скучали заказал им полную обшивку стен-потолков гипсокартоном, это еще сто тыр (мат+раб). :hello:
  4. silent
    silent
    silent
    Ну вот собственно "война" и кончилась, началась обычная жизнь, с которой после такой движухи, которая была еще неделю назад, даже не знаю что делать...:faq: В принципе, на этот сезон еще осталось в планах углубить колодец и уйти на зимовку, копить силы и быстро расходуемые материаы (деньги) :)] ну а на закуску окончательные фото.
    Осталась еще груда мусора, с которой надо чтото сделать... но это тоже на весну...
    Эркер
    Задняя стена
    И собственно результат 3-х месячных страданий:
    Кстати, чуть не забыл! Вопрос: в доме довольно сыро, решил проветрить, открыл люк в подпол, открыл чердачную лестницу... и оттуда на меня пошел поток теплого воздуха... вниз... спустился к люку, поднес зажигалку, пламя клонится в сторону подпола, т.е. воздух, каким-то чудным образом заходит под крышу через все возможные для этого отверстия, спускается вниз, уходит в подпол и выходит через продухи фундамента. Не знаю что это такое, но оставил так, пусть проветривается.. Кто нибудь вообще знает из-за чего такой странный эффект? :flag:
  5. Thay
    Thay
    Thay
    Казань
    Просмотрел всю тему, но что то нигде не нашел упоминания о системе вентиляции, как решен этот вопрос?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это вроде опрокидывание тяги вентиляции называется. Там много причин,ветер,разница температур,надо разбираться..скорей всего (в доме довольно сыро,оттуда на меня пошел поток теплого воздуха)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%F0%E0%F2%ED%E0%FF_%F2%FF%E3%E0
  7. silent
    silent
    silent
    Система вентиляции, собственно так же как и электрика, водоснабжение и отопление оставлены "на потом" в виду иссякания денежного потока :)]. В доме предусмотрены 2 шахты, одна из гостинной, другая из котельной (на планировках эти шахты видно). В процессе сборки отопления хочу сделать в этих шахтах еще и вентиляцию. есть мысль подать воздух в зону гостинной и кабинета внизу (соответственно спален вверху), а выводить воздух хочу через шахту котельной (из кухни, с/у, котельной и коридора).
  8. Thay
    Thay
    Thay
    Казань
    ааа,:) ну тоды причина скорее всего именно в отсутствии нормальной вентиляции, думаю проблема решится после установки вент. системы.
  9. silent
    silent
    silent
    Да оно и понятно, что после установки системы вентиляции выброс будет осуществляться за конек, а не в чердак и все будет работать лучше, но в сложившейся ситуации для меня осталось загадкой как теплый воздух начал "стекать" вниз. Для себя нахожу только одно объяснение: в чердак попадает воздух из всех вентзазоров стен и крыши, соответственно разогретый воздух стздает в чердаке зону повышенного давления (наверное 4 решетки для его выхода на улицу оказалось не достаточно), и при открывании чердачной лестницы он пошел в зону низкого давления.
  10. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Молодцы!! :super: Красиво! Цвет оконного профиля махагон (он немного скрасна?), а отливы коричневые?
  11. silent
    silent
    silent
    Простите, кто такая "скрасна"? :faq:
  12. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Если я правильно понимаю "махагон" - темное дерево с красными прожилками, а "мореный дуб" без красных прожилок, с черными прожилками...
    у всех производителей конечно немного отличаются цвета и названия, ну например
    http://www.oknorehau.ru/information/renolit.php
  13. silent
    silent
    silent
    Я тоже заказывал по цветовой схеме с сайта производителя, и первое что меня смутило, так это красный оттенок цвета махагон! Привезли окна - темно коричневый! Вывод - смотреть на живые образцы. :hello:
  14. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    А у вас окна какой профиль? 3-х или 5-ти камерные?
  15. silent
    silent
    silent
    5-и камерный профиль шириной 70мм Veka Softline
