1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 23
Свой проект, от мечты к воплощению
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 09.09.11.
  1. silent
    silent
    silent
    С момента последнего сообщения прошли некоторые изменения:
    1) провел электричество в котельную, вывел пока одну розетку для оперативных нужд, остальная разводка по дому пойдет после отделки по верху.
    2) начал стелить доску пола, но процесс оказался непростой ввиду не идеального качества доски.
    Когда приехал стелить полы включил 3 квт мощности на обогрев (2 квт радиатор + ветерок на пол мощи), дом в таком режиме стоял часов 18, после после чего в доме стало более чем комфортно и ветерок был отключен за ненадобностью. На улице при этом был легкий минус, в целом утеплением дома доволен.
  2. Irish
    Irish
    Irish
    Москва, дача в Киржаче, дом строится
    Если не секрет, сколько встали окна за 1м\квадратный.
  3. silent
    silent
    silent
    Не секрет, 5500р. без учета доставки. Это средняя стоимость метра за непосредственно окно и подоконники, откосы не заказывал, буду управляться сам.
  4. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Не могли бы вы поподробнее описать ваш фундамент? На сколько заглублен, ширина, и пр. А отделочный камень опирается на фундамент, ну, или перефразируя, как он крепится?
  5. silent
    silent
    silent
    Нус... по-порядку:
    - Фунд - обычный МЗФЛ, высотой 60см, шириной 25см, общая длина ~55м. Похоронен на 50 см вниз, соответственно сверху осталось 10 см. Армирование 2х2 нитки Ф14.
    - Далее выложен цоколь из пескоцементных блоков высотой 60см. с тремя циллиндрическими полостями.
    - Лента и цоколь на всю высоту утеплены ЭППС, поверх ЭППС цоколя мет. сетка с ячейкой 2.5 см, потом все это отштукатурено обычным раствором.
    - Далее камень мылся шетками, сушился, на тыльную сторону камня и на цоколь наносился бетоноконтакт и камень клеился на клей церезит 117. Соответственно камнем отделана только верхняя часть фунда: цоколь и платформа, которая так же была предварительно отштукатурена по сетке.
    - Далее кладка расшивалась цементным раствором с добавлением жидкого стекла и черного пегмента.
    - В прошлом году не успел, в этом обработаю его вот этой хренью: https://www.ruskamen.ru/index.php?productID=423 если он конечно не поотваливается по весне с такой погодой...
    Такую конструкцию фундамента (лента в уровень земли и цоколь из блоков) выбрал исходя из желания получить полностью обслуживаемый цоколь. т. е. внутренняя крестовина фундамента так и заканчивается на уровне 10 см от земли, а все несущие конструкции дома над крестовиной стоят на деревянных стойках, между которых можно попасть в любую часть подполья. Очень удобно протаскивать инженерку (убедился в этом, когда электрику тянул через все подполе)
  6. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Извините за дилетантский вопрос, а 60 см ленты - это все бетон? Или это с подсыпкой и пр. И еще, Вы утепляли ленту и цоколь только по вертикали? Отмостку ЭППС-ом не утепляли? И что это за циллиндрические полости, не понял. Спасибо!
  7. silent
    silent
    silent
    Попробую опять все вопросы размотать по-порядку:
    60 см ленты это собственно сама лента, т. е. железобетон сечением 60 см. высоты и 25 см. ширины.
    Подушка идет отдельно.
    Утеплял и ленту и цоколь. Отмостку не утеплял по причине отсутствия таковой. Когда буду делать отмостку, естественно она будет с утеплением.
    Цилиндрические полости - это продухи, которые я на зиму закрываю специально вырезанными вставками из ЭППС и сверху закрываю камнем.
    Кстати, в субботу ездил на дачу, залез в подпол... где меня ОЧЕНЬ приятно удивила разница температур, при наружной -10 в цоколе было по ощущениям градусов 5-6, т. е. перепад составил около 15 градусов. В эту субботу планирую снова поехать, попробую не забыть градусник, аж интересно стало сколько там на самом деле.
  8. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    Гипсокартон клеили к ОСП или прикручивали.
  9. silent
    silent
    silent
  10. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    За пароизоляцию не боитесь?
  11. silent
    silent
    silent
    Да все по-моему оббоялись уже за эту пароизоляцию! По такому принципу внутреннюю отделку вообще страшно к стенам крепить должно быть. Я поступил проще - не стал крепить плиты ОСБ снаружи, а поставил их изнутри, чтоб вся полученная влага отдавалась утеплителем непосредственно в вентзазор.
  12. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    А рабочим сколько заплатили? если не секрет, можно в лс
  13. silent
    silent
    silent
    Да вобщем, не секрет. Без доп работ коробка по работе аышла 450 тыр. Дополнительно за камень и ГКЛ около 100 тыр получилось.
  14. silent
    silent
    silent
    Сначала не понял вопроса, извините. Циллиндрические полости - это если совсем по русски сказать, то получится пустотелый блок с тремя дурками, которые хорошо видны на фото фундамента с цоколем (несколько блоков были уложены на бок и полости в блоке стали выполнять роль продухов).
  15. Galina 79
    Galina 79
    Galina 79
    Добрый день. Домик хороший получился! что решили с печкой? так поняла, что фундамент под нее Вы не делали.
