1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 23
Свой проект, от мечты к воплощению
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 09.09.11.
  1. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Спасибо, очнь поучительно и интересно.
  2. silent
    silent
    silent
    Начну с того, что ширина лестничного марша довольно большая - 1,1м, поэтому С/У соответственно тоже должен получиться довольно просторным (ну насколько это возможно под лестницей). Понимаю, что унитаз поставить спиной к котельной вряд ли получится, поэтому его надо будет просто загнать чуть поглубже под лестницу, а при входе сделать миниатюрную раковину (есть такие), все коммуникации буду тянуть через стену из котельной. Как будет готово, обязуюсь выложить фото :pioner: но предаолагаю, что это будет не скоро, ибо сейчас из забот самое больное место - отопление, а лестница, как собственно и второй этаж, пока отдыхают до лучших времен ;)
    Вода приходит в котельную через подпол от колодца, дальше все просто... единсвтенное, в котельной через кран до всех фильтров выведен посыл на летний водопровод, он же слив системы на зиму. все что не слилось через него, сливается в колодец с открытием соответствующего крана в нем.
    Канализация сейчас временная, исключительно под серые стоки, над основной канализацией буду думать позже, но всего скорее, что это будет танк или его подобие.
  3. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    Денис, я человек военный... мне бы визуализацию) дабы оценить обстановку и принять решение :hello:
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо, мне хоть и не военному, но тоже лучше один раз увидеть... :), просто одно-два фото самого подлестничного пространства (без отделки)...
  5. silent
    silent
    silent
    К сожалению фото санузла под лестницей нет, как впрочем и самого санузла. Позже схематично пробую набросать.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Приветствую!
    Есть такой вопрос: как делали герметизацию вокруг трубы? Очень красиво получается с камнем! Обычно обходят ендовым ковром или металлом с полимеркой. Я для себя рассматривал ендовый ковер, а сверху искусственным сланцем обложить. Спасибо!
  7. silent
    silent
    silent
    Примерно так и было.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    А как/чем крепил на ковер этот плитняк? Он так же как и на цоколе? Штукатурка, сетка...или как то по другому?
  9. silent
    silent
    silent
    Так ковер же не по всей трубе! Заход на трубу сантиметров на 10. Крепил на подготовленную бетоноконтактом ЦСП. Хреновый опыт, местами камень отошел, сейчас знаю, что сетку надо было ставить. В этом году облицовку труб заменю на метал. короба. Поверх того же ендовика сверху на шахту одену + оголовок.
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну если вспомнить штукатурную систему типа Stucco, то там вроде как по ОСП идет гидроизоляция, металл-сетка, штукатурный слой и на него уже финишный. Так вот финишный заменить камнем/сланцем. У меня такая мысль!
  11. silent
    silent
    silent
    C сеткой все очень разумно... Сейчас бы я конечно, по сетке сделал.
  12. missmari
    missmari
    missmari
    А скажите каков у вас проем для лестницы, спасибо.
  13. silent
    silent
    silent
    2,2х3,2 с учетом эркера.
  14. Babayka86
    Babayka86
    Babayka86
    Silent, привет! а чем поднимали цоколь? спасибо!
  15. silent
    silent
    silent
    Babayka86, привет! Пескобетонными блоками.
