1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обработка сруба льняным маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем StepanKrr, 09.09.11.
  1. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    +много, - были пару раз упертые всезнайки, спорили со мной до хрипоты когда я им длинный красный мох привозил, - что нада на белый пушок ложить, а я им фуфло привез, т.к. у них дед(сват, кум , брат, сосед) плотник был и знает какой надо.
  2. Avoraj
    Avoraj
    Avoraj
    поселок Колюбакино
    StepanKrr, Добрый день!
    С праздником! Подскажите, чем Вы в итоге обработали сруб и в каких условиях?
  3. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Скипидаром дерево обезжиривают неболее.
    Алексей-НН, как ваше покрытие? А вы сиккатив добавляли в ваш состав?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, добра и мира вам!
    Лежит 200 литров льняного масла и пару десятков килограммов пчелиного воска, подскажите пожалуйста рецепт для обработки сруба.
    Хочется придать сосне немного коричневатый оттенок, как у дуба например и чтоб глянец был.
    Примерно как на фото
  5. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/40530/
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    сначала грунт-антисептик, потом морилка цвета дуб, потом воск/масло
    попробуйте на деревяшках, может быть морилка ляжет поверх одного слоя масла,
    тогда масло - морилка - воск. в общем поиграйтесь.
    для того чтобы воск был жидким, и его удобно наносить, можно растворить его в сосновом скипидаре.
    воск и масло можно отколеровать. без пигмента древесина не защищена от УФ.
    а так все составы можно найти уже готовые
  7. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Какие колеры для этого лучше применить?
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    По идее жирорастворимые.
    но можно попробовать любые. как из хозмагазина, так и попробовать закролеровать на колеровочном автомате.
    например колер. паста на основе диоксида титана к количестве около 5% - отлично прижилась в воске,
    но выпала в осадок в масле.
    коричневый пигмент в масле хорошо себя чувствует. вообще у меня масло колеруется труднее чем воск.
    но отличные цвета получаются: грунт-антисептик (например ЯВА от коммандора или похьюсте от тиккурилы (дороже) потом сверху водную морилку в два слоя. морилку наносить много, дать 5 минут впитаться и снять тряпкой. потом бесцветное масло или воск два слоя
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Опять же я не эксперт в покраске и материалах и не продавец - просто эксперементирую со своей дилетантской точки зрения, конечного пользователя-обывателя.
    мне нужно чтоб было
    А) дешево
    Б) красиво
    в) легко наносилось, легко работать и стабильный результат
    этот пункт вообще самый важный.
    г) ремонтопригодно. и чтобы легко ремонтировать без шлифовки и т. п.
    д) натурально модно и в тренде
    с этой точки зрения я нашел себе масла воски и всяки составы. и сейчас эксперементирую с ними в плане цветов и пигментов. а само покрытие и то как легко наносить + цена = меня очень устраивает
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Пока небольшие трудности с морилками, связанные с тем что никогда не имел опыта работы с ними.
    но экспериментальным путем научился получать стабильные красивые покрытия НА СОСНЕ без потеков и пятен.
    морилка по грунту - и морилка по чистому основанию (пусть даже мокрое по мокрому) - это небо и земля
  11. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    А нет ли чего попроще- готового такого порошочка цветного, насыпал в олифу и вуаля- сруб защищен от УФ?
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    самое простое:
    1) покрываете грунтом
    2) покрываете морилкой 2 слоя
    3) покрывате маслом или воском или подобным составом
    вместо пункта 2 можно сделать колерованное масло или воск.
    но масло колеровать сложно и красить им сложно (бесцветным же очень просто покрыть).
    покрыть сруб просто олифой не рекомендую.
    масло и воск можно колеровать порошковыми пигментами - нужно эксперементировать с конкретным маслом и конкретным пигментом.
    так же как писал @Hermes-sz - есть руслагенский махагон и дегтярное масло,
    которые сразу дают коричневый оттенок
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Натуральную олифу надо бодяжить (разбавлять) сосновым скипидаром. Для цвета можно канифоль растопить на водяной бане в олифе..добавить 50% скипидара...и вперед. Или не заморачиваясь - купить готовое.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а где взять сосновый скипидар?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может у Кати? :)) Обязательно-живичный!
