1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обработка сруба льняным маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем StepanKrr, 09.09.11.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    что нибудь есть похожее на цвет дуба при окраске сосны, с глянцевым блеском?
    вот как то так что было)
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    нужный вам результат по цвету вы получите только если сами подберете морилку по цвету пробными выкрасками. глянцевый эффект даст воск несколькими толстыми слоями + натереть его до блеска.
    морилку лучше по грунту.
    либо готовые продукты типа biofa/osmo/remmers/adler
    ценник соответсвующий :ogo:
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Глянец вам даст последний слой прозрачного льняного масла со скипидаром. Похожее подбирается опытным путем. 5 пузырьков по пол-литра-и золотой ключик в кармане..:))
    Как вариант-в любом сетевом магазине колеруете (уговорив манагера) только скипидар...или покупаете концентрат-пигмент для скипидара-масла вот у крутых чуваков...:))
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это такой же натуральный продукт-как металлочерепица и глиняная черепица.
    Вот-примерно похоже ...https://www.kreidezeit.ru/
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Воск не стоит наносить толстыми слоями, напротив - очень тонкими
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    у меня осталось ведро TEKNOS AQUA PRIMER 2900
    можно его использовать в качестве морилки?
    и что использовать в качестве грунта?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Подшивную доску я делал так:
    1) шлифовал
    2) наносил грун-антисептик TEKNOS (белую такую жидкость)
    3) наносил TEKNOS AQUA PRIMER 2900 два слоя.
    4) шлифовал в ручную 60-кой, затем 100-кой.
    5) пропитывал чистым льняным маслом.
    1 год. - полет нормальный. но это подшив, он практически не подвергается воздействию УФ лучей и воды.
    а вот что для фасада сруба придумать...
    м...дя. задача...и глаза разбегаются от изобилия продуктов для отделки.
    Давайте я порассуждаю, а вы поправите мои мысли?
    Среди отделочных материалов есть три группы:
    1) На алкидной основе
    2) На акриловой основе
    3) Масловоски
    Думаю алкид меньше всех живет, так как под воздействием УФ грубеет, твердеет и начинает вышелушиваться. Акрил живет чуть по дольше.
    Масло, так как оно внутри живет по жизни, нуждается в периодическом обновлении и все.
    Так что я за масло на фасаде, но притягивает взор глубокий глянец и "налитость" дерева покрытого 2-3-мя слоями алкида.
    Вот я и хочу спросить у профи. Есть ли такой рецепт чтоб получить хороший глянец и масловосков?
    Порекоментуйте на какой продукт обратить внимание, чтоб был не очень дорогой и натуральный.
    Глаза реально разбегаются.
    Полазил по Ютубу, есть какие то масла для паркета, глянец такой, что алкид рядом не стоит. Может фото так искусно сделали, а может и в правду лучше.
    У меня нет опыта, и нет пробников, чтоб выбрать. Да и все не перепобуешь...
    Нарыл и инете вот такие вариаты:
    Масловоск - http://voskoil.ru/catalog/voskoil-standart-detail
    Лоскутный воск - http://xn--80aiimlkbk3j.xn--p1ai/vosk
    Кто что из этого пользовал? Что скажете?
    Тут тоже полно всего http://spb-antiseptik.ru/g3682668-naturalnye-propitki-lazuri
    что из этого для фасада подойдет, даст цвет дуба и хороший глянец я не знаю (
    Друзья, направите на путь истинный?
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Масловоск - http://voskoil.ru/catalog/voskoil-standart-detail как и Лоскутный воск - http://xn--80aiimlkbk3j.xn--p1ai/vosk
    продукты на основе пчелиного воска. Подходят для интерьера, т. к. пчелиный воск не достаточно влагостоек и твёрд.
    Как для фасадов, так и для внутрянки больше подойдут продукты на основе льняного масла и карнаубского воска, то, что Вы упомянули последним.
    Срок службы в интерьерах 10-15 лет. Фасады - 7-10 лет
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Скажите пожалуйста какой (или какие) из продуктов https://spb-antiseptik.ru/g3682668-naturalnye-propitki-lazuri при покрытии сосны будут ее тонировать в коричневатый цвет (похожий на дуб) и давать глянец?
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Давать глянец - и карнаубский воск и твёрдое льняное масло.
    Для цвета - необходим или колер в продукт, или предварительное морение в выбранных Вами цвет
    Цвет Вашего подшива - это всё же скорей орех темный
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    подшив я делал в цвет черепичной кровли
    а для фасада сруба хочу придать цвет сосне приближенный к естественому цвету дуба, но с глянцем
    вот так примерно:
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Цвет с глянцем не стоит путать.
    Цвет лучше сделать морилкой или бейцем.
    А глянец придавать уже финишным покрытием.
    Тогда у Вас будет хорошее лессирующее покрытие и вся структура древесины будет видна.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сергей, подскажите пожалуйста, чем и в какой последовательности после шлифовки мне обработать сруб, чтоб придти в такому глянцу используя натуральную продукцию https://spb-antiseptik.ru/g3682668-naturalnye-propitki-lazuri?
    А цвет тогда задам водной морилкой.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    После морилки можно пройти:
    1. грунтом для масел и восков
    2. далее, при необходимости, если поднимется ворс - слегка его шлифануть
    3. потом неудобные места (стыки бревен, перерубы, торцы) - жидким карнаубским воском, а плоскости - лучше восково-масляной мастикой.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Спасибо! Становится почти все понятно.
    Еще несколько вопросов задам, чтоб все кубики информации сложить воедино. Можно?
    Что за грунт для восков и масел? Что из себе представляет? Где брать?
    Можно в качестве грунта использовать горячее 100% льняное масло? Либо 50%\50% со скипидаром?
    А потом морилка и воско-маслянная мастика. Можно так?
    Какая морилка подойдет для масел?
    Можно ли использовать TEKNOS AQUA PRIMER 2900 в качестве морилки?
    Если нет, то что посоветуете?
    Еще раз спасибо за помощь!
