1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обработка сруба льняным маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем StepanKrr, 09.09.11.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Можно, но это не лучший вариант. Скажем то же самое Валти Похьюсте содержит 20-25 % льняного масла, около 1% антисептика и до 75 % вульгарного уайт-спирита - в оригинале высоко очищенного, алифатического ряда, в продаже - как получится.
    Морилку используют до грунта
    Любая морилка
    Вероятно, подойдет. Только если Вы хотите её использовать, делайте пробные выкрасы, чтобы не ошибиться с цветом
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а какой вариант лучше? какой Вы порекомендуете?
    посмотрите, теперь правильная последовательность:
    1) шлифовка
    2) морилка
    3) грунт
    4) шлифовка
    5) воско-маслянная мастика
    6) порировка
    мостику в один слой или в два?
    полировку после каждого слоя?
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Из натурального можно скипидарно-льняное масло, например.
    Грунту важно как можно глубже проникнуть в древесину. У чистого льняного масла достаточно высокая вязкость, чтобы это сделать. Поэтому при использовании масла в качестве грунта его либо греют, либо разбавляют
    Для обеспечения защитных свойств достаточно одного слоя.
    Но для придания декоративных - шелковистый полуглянец - лучше два.
    Полировка - слишком сильное слово ... просто растирается через сутки после нанесения последнего слоя тряпкой или щеткой.
  4. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Андрей, PRIMER 2900 я бы не стал использовать в качестве морилки перед маслосодержащими покрытиями, т. к. он создает небольшую пленку и думаю будет создавать препятсвие для полноценного впитывания масла. Все ИМХО, исходя из опыта экспериментов с текносом и натуральными маслами.
  5. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Для натуральных масел главное чтобы были открыты и доступны поры древесины, куда непосредственно впитывается, иначе поверхностно размязюкаете масло и потом оно вместе с пленкой и отвалится.
  6. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    добавлю, пчелиный воск после попадания влаги, оставляет пятна... именно по этому выбрал мастику на карнаубском воске, уже полы в 2 комнатах сделали, нравится, ибо это полы спален, то после морилки ворс не шофливовывали...
    Воск грел термофеном, чтоб проще было наносить, и тоньше слой был... толстый слой 3 недели высыхал при +25
    Сейчас внутренние стены одной спальни шлифую под обработку как раз льняным маслом, пробую так сказать :)
    Не знаю правда или нет, но льняное масло как бы можно коллеровать...
  7. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Можно. Главное- найти чем, и чтобы цвет устраивал.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Воск нужно наносить минимальным слоем, как и рекомендует производитель = 1 литр на 25-40 м2 для первого слоя и вдвое меньше для последующих слоев.
    Т. е расход на 1 м2 = около 60 мл на 3 слоя = 60-80 руб/м2
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Универсальные колеровочные пасты.
    Таблицы цвета есть во всех гипермаркетах
  10. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    как вариант... может попробовать той же морилкой на водной основе, она как раз просто водой разбавляется... разбавить в больших пропорциях, не 1:5, а 1:10/15... и сделать выкрас...
    Вообще интересная штука, сосна и лиственница по разному окрашивается, может изза смолы или...
    Продублирую...
    Сосна 2 слоя морилки
    справа просто 2 слоя, слева + 1 слой воска
    Полы сосна, 2 слоя + 1 воск
    Вот лиственница, правая половина, 1 слой морилки, слева 1 слой + воск
    при общениии с производителем, перед нанесением воск нужно нагреть на батарее, жидкий и лучше растирается, и лучше впитываемость в поры дерева... надеюсь это правда... :)
  11. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Паровая банька лучше будет
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    После нанесения морилки желательно через некоторое время пройтись по поверхности кистью просто с водой - чтобы в древесину впитались остатки морилки :hello:
  13. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    ох ты, не знал, огромное спасибо, попробуем... :hndshk:
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Посмотрите дом Total59, он много про льняное масло знает.
  15. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Какие то они не совсем универсальные- вероятно, потому что на водной основе, и при добавлении в льняное масло колер выпадает хлопьями, еще значительно меняется цвет.
    Продолжаем эксперименты. Пока опробованы Тикурила и Пинотекс, сегодня раздобыли колер в порошке (к сожалению, названия узнать не удалось), а так же хочу попробовать смеси с разными морилками.
    Фотоотчет выкрасов выложу попозже.
