1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обработка сруба льняным маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем StepanKrr, 09.09.11.
  1. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Kreidezeit продает отдельно пигменты в виде порошка, как раз для ЛКМ на основе масел.
    Все пигменты натуральные. У них на сайте можно вычитать состав этих пигментов и попробовать их купить отдельно, в каких нибудь магазинах художника.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Стоимость только атомная.
    В 5-10 раз превышает российские аналоги.
  3. id37708468
    id37708468
    id37708468
    Обрабатывал пищевым льняным маслом иммитацию бруса квадратов 100 внутри дома. Наносил кисточкой в один слой и растирал губкой для мытья посуды через пару часов. масло впиталось. и не липло совсем. Поверхность стала гладкой. Запах небольшой остался и через 2 года. Но он не противный. Работа заняла 2 дня.
    За 3 года потемнело совсем немного.
    Сейчас буду обрабатывать сруб. Внутри льняным маслом а снаружи Сенеж аквадекор. Торцы -Сенеж ТОР.
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А Если уже собранный сруб прожигать как на фото ? Опасно ? а то джут между бревен загорится, будет тлеть.
    Срубщик мне говорит это очень опасно.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    а почему не маслом так же ? дорого ?
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Слышал мнение, что после обработки чистым льняным маслом древесина становится привлекательна для древоточцев. Так ли это на самом деле?
    У меня не сруб, а каркас. Доска техсушки. Хочу обработать деревянный ростверк (дом на винтовых сваях). А по случаю досталась бочечка льняного масла. Декоративный эффект не важен, это впоследствии закроется фальшцоколем.
  7. irae2017
    irae2017
    irae2017
    Чем дело кончилось? Какие выводы сделали?
  8. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Собрались обрабатывать сруб изнутри льняным маслом техническим. Понимаю, что бревно потом пожелтеет-потемнеет... :(
    Есть ли какие-то методы, чтобы этого избежать?
    Может есть смысл пройтись сначала какой-нибудь морилкой? Понятно, что если морилка будет белая, то бревно потом станет просто лимонным.
    Знаю, что жёлтый цвет нейтрализует фиолетовый пигмент. Хотела бы поэкспериментировать - сначала фиолетовая (слабенькая) морилка - потом масло. Вопрос - где взять такую морилку? Или что вместо неё использовать? IMG_20190707_144700.jpg
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Как раз наоборот, от маслянистой пленки древоточцев тошнит. Льняным маслом жена покрасила вагонку на балконе. Далее я покрыл им мебель в бане. Если юзать чистое, оно долго сохнет, лучше добавить 10-20 процентов воска и скипидаром довести до нужной вязкости. Так масло полимеризуется быстрее. Пахнет свежей морковкой. При многослойном покрытии уличных деревянных конструкций стоит очень долго.
  10. d_andre
    d_andre
    d_andre
    У меня вот тоже мысль такая - планирую собрать силовой каркас дома (каркасного) и обработать его весь техническим льняным маслом (благо достать его легко могу). Доска будет сухая.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Абсолютно лишний расход материала. Обрабатывайте то, что будет подвергаться намоканию во время эксплуатации.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Обработал сруб внутри 100% пищевым льняным маслом. Затем карнаубским воском.
    Результат спустя 2 года на фото.
  13. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Спасибо. С материалом не проблема, сам его привожу на продажу)
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Чем без толку тратить, лучше подарите тому, кто с пользой израсходует.
  15. Владимир800
    Владимир800
    Владимир800
    На стены пыль не липнет? Тоже задумался о льняном масле на внутренние стены сруба.
