1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обработка сруба льняным маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем StepanKrr, 09.09.11.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ничего не липнет. масло лили очень обильно. все впиталось и высохло уже через сутки.
    через неделю после обработки маслом натерли карнаубским воском.
    у кого там не так что и не сохнет это не в масле косяки а у вас.
    1) дерево должно быть сухим. т. е. пару-тройку лет стоять под крышей и как минимум один отопительный сезон.
    2) перед обработкой шлифовать не более чем "соткой" иначе маслу тяжело будет впитаться и оно останется на поверхности.
  2. Czver
    Czver
    Czver
    Хочу ободрать старое покрытие и нанести льняное техническое масло на внешние стены сруба. Дом стоит уже 10 лет. До этого акватексом каким то был покрыт.
    Есть какие нибудь нюансы? Подскажите пжл, опытные.
    Заранее спасибо
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    нанеси пробно на какую то часть и посмотри будет ли впитыватся в дерево оно или будет сверху просто пленкой
  4. Czver
    Czver
    Czver
    То, что оно впитывается это даже сомнений не вызывает, сейчас делал полы и полки в бане, все им обработал, впитывается на раз
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    не дак ты ж говоришь у тя типа акватекс. короче если впитывается то маж.
    я как то сруб намазал льнным + парафин но сруб стал желтым от солнца, и я его сверху смазал пенотексом ультра и сруб прям красивеньким стал. сделай так же. и дереву прям под ним хорошо, если убрать слой оно как новое.
  6. Czver
    Czver
    Czver
    именно так и хочу поступить, но вдруг какие нюансы есть... Как в трещинках убрать потемнение? Мож после чистки чем то вроде белизны пройтись?
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    если у тя там не гниль то маж маслом оно все там законсервирует, если прям чернота какая то не хорошая то наверное хорошим антсептиком и потом маслом, вообще я когда бревна мазал потом вырезал окна и отрезки бревен у меня лежали на земле дак оно 2 года на земле во влаге было ничего ему небыло те масло реально хорошо защищает. А когда пенотексом сделаешь оно еще и черное будет как бы дак эта грязь в трещинах его вообще не видно будет.
  8. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Андрей, расскажите, пожалуйста, как и чем шлифовали, чем наносили масло? Грунтовали? Почему масло пищевое? На фото в желтизну не отдает. В жизни так же? Почему воск не пчелиный, для внутрянки тоже не пойдет? Спасибо.
    Начал шлифовать сруб, в одном месте мазнул льняным маслом - жёлто как-то...
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго.
    Можно ли В грунт составом 30% льняного масла и 70% скипидара синтетического (только такой есть в магазинах у нас) добавить в качестве антисептика и колера берёзовый деготь? И в каком количестве? Нашёл деготь в магазине здорового питания и бадов в пузырьках по 50мл. Пахнет резко, но я думаю, выветрится
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Митяй89, возми обычный колер в для масленных красок.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Деготь уже заказан. Едет.
    Этож антисептик и колер в одном лице:)
    Решил литр заказать. Чёт фунфыриками брать невыгодно. А надо на дом 6х6
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    я просто в свое время прыгал сруб мазал льняным, понял что это уже технология устарела сильно, намного лучше будет покрыть дом пенотексом темным и все.
    дом стал через 1 год на солнце стало ярко желтый, думаю и деготь выцветет на солнце. На солнце реально все выгорает, я даже не знал что солнце на столько разрушительно действует на все.
  13. Anya15
    Anya15
    Anya15
    Скажите пожалуйста, а пару лет сруб под крышей стоял чем то обработанный или просто сруб под крышей не чем не обработанный, и только потом шлифовали и маслом? Не чернеет ли между брёвнами,и в чашах? Чем с внешней стороны покрывали?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ни чем не обработанный. Свесы большие, 2 метра. А если свеси короткие используйте защитную сетку, в Мерлене полно.
    септировали все пазы при сборке
    Огнебиосостав, льняное масло, карнаубский воск
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Подскажите, если льняным маслом обработать лиственницу (строю беседку)
    Дерево со временем не посереет?
