1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обработка сруба льняным маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем StepanKrr, 09.09.11.
  1. Czver
    Czver
    Czver
    Лучше поздно, чем никогда. Отчитаюсь.
    Сруб от хренотекса пескоструили, стена, которая больше всех на солнце темнее других. После пескоструя, в несколько слоев, техническое льняное масло, распылял. Работы проводились в апреле 21 года. Год отстоял, пока ничего не выявил такого, что бы вызывало беспокоство.
    В тот же год, летом, перестраивал павильон уличный. Брус и доска дюймовка строганы и так же покрыты техническим льняным маслом. Прошло уже больше года, ни одного потемнения пока не выявил.
  2. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Если не шлифовать рядом другие стены, то нет. :aga:
    Ванную покрывал весной. Через месяц вода отлетала как горох. :)]
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Перечитал всю тему, если для итога, то лучше покрывать сруб снаружи чисто льняным маслом или льняным маслом с воском, скипидаром?
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я буду чистым льняным. И даже шлифовать не буду.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вариантов дохрена. Один из правильных-олифа натуральная (от масла льняного отличается сиккативом-сохнет в 5 раз быстрее) 50%+50%-скипидар живичный. Это первый слой, знатоки (продвинутые пользователи) в этот состав добавляют сосновый деготь (защита от ультрафиолета) Это первый слой. Чутка шлифовки поднятого ворса, губкой шлифовальной и далее-второй слой-30 % скипидара+70% той же натуральной олифы. (можно без дегтя). Для понимания "правоты" интернет советов проще попробовать разные, все хорошие, варианты. Какой глянется, тот вариант и бомбить..:))
  6. mr_max
    mr_max
    mr_max
    если обрабатывать весь сруб олифой с добавками видимо это выйдет в копеечку, плюс есть вероятность не экологичности этих добавок, а вот чисто одно масло, может выйдет по дешевле, но и видимо потом придется ухаживать чаще за срубом
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я не ухаживаю. 2 слоя с промежутком до суток или до высыхания первого слоя. Не помню уже. Полгода полет нормальный. Шлифовка 80 и 100 зерном. Зал пока не осилил и разница колоссальная! Прусь от этого!
