Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    не буду даже спорить, твой дом, твои родные, твоя жизнь, так что тебе и решать на чём экономить, тебе и ответ держать. Камин не самая необходимая вещь в доме, но на нём ты экономить не захотел.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Убедили СуперИзол - супер! :hndshk:
    Вопрос по его монтажу остался не раскрыт... на алюм. профили, на саморезы между собой, на клей-мастику...?:faq:
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мастика и саморезы. Профили в редких случаях при подвесных коробах.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Марку и произволителя мастики не подскажите?
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Гарант + или мастер. Особой разницы нет.
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Имхо, мастика - лишнее. Чёрные саморезы по дереву держат мёртво. Если всё аккуратно напилено (а этот процесс требует особого подхода), то соединение - не слабее основного материала и не менее герметично.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Насколько СуперИзол хрупок, если сравнивать с тем же газосиликатным блоком, толщина используемых плит то не весть какая - 30, ну может быть 50мм.., наверно переломить легко при транспортировки, монтаже...
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А если не очень аккуратно, то мастика заполнит щелки.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Бросать не надо просто их. А так достаточно жесткие
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    След. вопрос: какая t° бывает на лицевой стороне и чем отделать снаружи?
    Облицовка самая простейшая - ровная стена (камин угловой).
    Стены будут штукатурены, хотелось что бы и облицовка не особо выделялась из общей цветовой и фактурной массы, штукатурка гибсовая с покраской фактурной краской (типа Parad), можно ли таким составом и СуперИзол заштукатурить и нужна ли будет доп. подготовка (армирующая сетка...)? Или состав штукатурки и краски должен быть огнестойким?
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Думается, при одинаковой толщине газосиликат послабее будет. Но и суперизол всё-таки - условно-конструкционный материал. Не кирпич всё-таки. Там, где есть опасность сильных ударов (или просто маниакальное желание твёрдой поверхности), я бы защитил снаружи минеритом, дорого, да мило.
    Вот я себе делал ППУ - снаружи минерит, склеен с суперизолом на жаростойкую розовую пену.
    Вниз кожух до облицовки топки пойдёт по той же схеме - внутри суперизол, снаружи - минерит:
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Минерит вообще плохо склеивается и на нем иногда даже плитка не держится. У нас был случай, когда отвалилась.
    В этих целях абсолютно годится ГВЛ - суперлист Кнауф. И цена в разы приятнее. К ГВЛ липнет все.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Супер Изол отделывается достаточно легко, но обязательно грунтовка обильная и двух разовая. После этого можете шпаклевать, лучше по сетке, надежнее будет и сетка защитит от микротрещин на швах.
    Потом красите обычной или температуро устойчивой имульсионкой. Есть такая у Тиккурилы. Хармония, по моему, называется.
    На коробе выше 40 градусов при достаточном сечении каминных решеток, не будет, поэтому любая шпаклевка и краска живут хорошо. Другое дело вокруг дверцы. Там от излучения поверхность может нагреваться до 200 гр. Мы используем на обрамление либо мрамор, либо кер. плитку. Или заказываем к топке рамку металлическую, но эта опция есть не у всех производителей.
  14. photosin
    photosin
    photosin
    Вопрос немного не в тему, однако по поводу обрамления мрамором. Можете помочь?
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Можем.
