Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Подскажите, где можно приобрести суперизол, в нашей деревне точно нет, может есть проверенный интернет магазин, буду благодарна за ссылку.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    ссылка
  3. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Спасибо вам огромное, попробую сегодня заказать. Скажите, по опыту, сколько и какой толщины листов суперизола уходит для построения короба и изоляции задней стенки каминной топки Кедди 210. Вчера с мужем прикидывали, у нас получилось 13 кв. м., 22 листа (100х60х3). Хватит ли этого?
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Должно хватить. Все же зависит от габаритов короба. На пожарные разделки для дымохода еще может понадобится. Перекрытие 1 лист, крыша 2 листа. 3-ки достаточно. Если стены из дерева, то через профили крепится задняя защита, чтобы воздушный зазор был.
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Скажите, пожалуйста, а будет ли достаточно теплоизоляции из суперизола 30 мм для защиты деревянных брусовых стен при минимальном расстоянии до топки (Jotul I570) приблизительно в 40 см?
    На топку надевается облицовка Мета. Длина плит суперизола 100 см и они будут выступать в плане за габарит топки всего на 12 см.
    Спасибо!
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А почему тук далеко отодвинули камин от стены?
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Изначально под него залили отдельный фундамент с отступом от стен дома порядка 25 см (квадрат на чертеже), плюс 5 см отступ для облицовки от края фундаментной плиты - вот оно и набегает.
    Но ведь далеко - не близко, так ведь надежней с точки зрения пожарной безопасности будет?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С точки зрения физики и расхода материала, надёжней будет отодвинуть суперизол от стены и придвинуть его ближе к стенкам камина, ну а с точки зрения конструктива не знаю, есть ли там удобные крепёжные элементы и прочее, это уже по месту смотрите.
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Поскольку дом деревянный, то впрямую суперизол на стены крепить все равно нельзя - надо предусмотреть возможность их усадки-расширения. Поэтому плиты будут крепиться через профиля и воздушный зазор, конечно, образуется (это я на чертеже забыл отобразить). Другое дело - зазор этот всего в пару сантиметров выйдет...
    Или, если доводить Вашу мысль до логического максимума, то имеет смысл сделать из суперизола прямо заднюю стенку облицовки?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если есть техническая возможность, то да, но подождём, что на это спецы скажут.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В вашем случае рекомендую сделать угловую стену прислонения. Т. е. каркасная конструкция, обшитая ГВЛ (суперлист кнауф). Супер изол приклеиваете за камином уже на эту конструкцию. Если нужно в чертежах, то приезжайте в салон.
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    @GeneZ, имея фундамент, можно сделать с максимально возможной пожаробезопастостью, к тому же как бонус получить полторы тонны нагретого кирпича "выхлопными" газами, в обычном режиме банально выбрасываемыми в трубу.
    Итак:
    -всё двигается по диагонали вперёд к передней части квадрата фундамента, сантиметров на 14;
    -сзади на фундаменте выстраивается кирпичный щиток-термоаккумулятор, треугольный в сечении;
    -за камином получается 25см полость, которую можно промести веником;
    - из "чугунки" выход углами трубы 2*45 градусов сразу в кирпич;
    - в щитке два выхода в трубу - напрямую (переключаемый) и через низ;
    - потолок проходится кирпичной трубой с распушкой по правилам, а дальше сэндвич;
    Плюсы:
    1. Тепловые качества металлической вставки при "напрямую" полностью повторяют вариант без термоаккумулятора, только в сэндвич дым вылетает с меньшей температурой.
    2. При режиме "через термоаккумулятор" - идёт накопление тепла (дармового по сравнению со стандартным подключением),
    и ГЛАВНОЕ - температура "выхлопных" газов в сэндвич трубу кардинально меньше, и прослужит он гораздо дольше.
    Достигнутая явно повышенная пожарная безопасность главнее экономии дров и продления во времени излучения тепла после окончания протопки.
    Если задумаете длительное горение - то переключатель только напрямую, чтобы не было конденсата.
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо, пошел выяснять, что такое стенка прислонения. (У меня ж, в роде, камин никак ни к чему не прислоняется? Впрочем, надо все-таки сперва почитать)
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Соблазнительно, чертовски соблазнительно! Только не повлияет ли это на штатный режим работы топки? :faq:
    И исполнение... Такую реализацию надо, наверное, только профессионалу доверять...
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Как на фото. Если у Вас стандартная угловая облицовка, то она задней частью прислоняется вплотную к стенам. На фото она покрашена белым в цвет короба над камином.
