Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Во тупорылые эти австрияки вместе с етулом, о чем они вообще думают.
    ps. Хотел еще по рекламируемой Вами топке кое чего спросить. Вот на сайте у Вас написано в кратких описаниях мощность 10кВт, потом уже расписано, что диапазон от 2,5 до 11кВт, а в следующем предложении макс. мощность аж 13,2 кВт. Чет не догоняю, что дается в диапазоне тогда? То топка 10, то потом уже 11 в диапазоне, а затем 13,2 в максимуме. Это я в продолжение тупорылым инструкциям. Без обид.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А толщину теплоизоляции №4 почему не указывают? Сколько по норме при деревянной стене?
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    об огнезащите
    в базовом варианте =10 см кирпич + 10 см базальтового утеплителя
    подробнее в разделе 6 Правил TR-OL
    (скачать 20 мБ)
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Именно что тупорылые! Все указивки сводятся к варианту прямого контакта со стеной. А если его не предполагается, если между стеной и топкой изначально предусмотрен воздушный зазор? Такого по их логике не бывает? Или надо самостоятельно, методом научного тыка выяснять, на каком расстоянии от топки она начнет тлеть? :mad:
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Если вы не заметили, это говорилось не Вам, к Вашему варианту эта схема не относится. Хотя если полностью прочитаете внимательно, то поймете что и как нужно делать.
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    А кто сказал что ее не указывают? Прочтите полную версию, там все есть, я только лишь нашел то место, где говориться про стену 10 см и слой изоляции, в деревянном доме при примыкании к стене. Или нужно за Вас найти показать на пальцах, разжевать и в рот положить:faq:
    я надеюсь вы понимаете что это сарказм:faq:
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Отлично понимаю, учитывая, что трол имею уже 2 года, :)]
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В западных нормах указано
  9. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Если вы не заметили, это говорилось не Вам, к Вашему варианту эта схема не совсем относится. На мой взгляд проще и безопаснее сделать стенку сразу за облицовкой, чтобы топка нормально работала в конвекционном режиме, а для безопасности, на деревянную стенку, по тому принципу что Вы описывали, торцы если будете закрывать нужно врезать решетки.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в этом случае смотрим вариант с активным проветриванием или в разделе расстояния внутри теплоизоляционной камеры (чаще указывает производитель)
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Возможно ошибка закралась. Можете ссылочки дать где Вы эти цифры увидели? Проверим, поправим.
  12. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Да вроде как по Вашей ссылке прошел, KPL400 Топка там в описании смотрите.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так с теплообменником 13,2 кВт
  14. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Про теплообменник там нет ни слова.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы плохо читаете:)]
    Диапазон мощности от 2,5 до 11 кВт/ч. Максимальная мощность 13,2 кВт с теплообменником Vertical 750. Такой диапазон мощности достигается путем регулировки подачи воздуха в топку. Печная топка имеет температуру дымовых газов от 230 до 550 градусов, поэтому ее можно подключать к дымоходам только через теплообменник Vertical 750, либо через дымовые каналы из шамотных плит.
