Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Значит подправили, не было теплообменника, или вы думаете что я слово "теплообменник" не замечу:aga:
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Диапазон мощности от 2,5 до 11 кВт/ч. Максимальная мощность 13,2 кВт с теплообменником Vertical 750
  4. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    В парной магнезитовые плиты - не боятся влаги, гидроизолятор
  5. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Надо было возможно сетку металлическую крепить к изолу (при его кладке просверливайте мелкие отверстия и просовывайте проволоку) сетку привязывать этой проволокой. Камень клеить на сетку.
  6. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Все тут о суперизоле с деревянными стенами. Ну а если дом каменный (бетонный каркас с кирпичными перегородками) есть смысл короб изолировать дорогим материалом? Остались у меня плиты из кам. ваты с фольгой. Может короб сделать из магнезитовых плит (1см толщ) и обклеить его ватой с фольгой? Или шамотным кирпичем (3шт за 1э)? Высота короба 2.30м. По теплоемкости как бетонный Акрополис. Но хотелось бы чтобы тепло не поглощалось коробом, а выходило больше через окна.
  7. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    Fire Place, пару раз встречал Вашу рекомендацию грунтовать СуперИзол. Рад буду последовать, только подскажите пожалуйста неучу - чем его грунтуют?)
    В тотальном поиске в интернете можно найти упоминания что существуют некие "фирменные" грунтовка и клей. Но в магазинах торгующих самими плитами ничего подобного нет :(
    Или все проще и есть какие-то универсальные составы?
    На osb стену собираюсь прикрутить/наклеить СуперИзол а на него наклеить талькохлоритную плитку.
    Буду благодарен за любые рекомендации и советы по монтажу этого пирога.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Бетон -контакт использовал.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Используем просто глубокого проникновения. Производители разные.
  10. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать соединение нержавейка (тройник) - чугунная труба. В салоне, где покупали чугунные трубы, сказали, что чугунная труба должна одеваться на нержавейку, т. к. чугун при нагревании расширяется больше, чем нержавейка. Рабочие, которые собирают дымоход, говоря, что нержавейка одевается на чугун. Как правильно? IMG_0862.jpg
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    правильно не соединять металлы с разным коэффициентом термического расширения, но если вариантов нет, то снаружи должен быть материал у которого коэффициент расширения больше, но надо думать о том что при нагреве появится щель.
  12. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Правильно рабочие собирают - по дыму, ничего не порвет и не лопнет. У чугуна и нержавейки они практически совпадают.
  13. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    Господа подскажите!
    прочитал тему, но на 100% не уяснил
    Имеем чугунная печь гуча iskra
    дом каркасник, обшивка из гринборда (Г1)
    печка на расстоянии 30см от стены
    хочу сделать экран и основание из суперизола, потом облицевать плиткой.
    вопросы:
    1. Вентзазор лучше создавать профилем? или лучше нарезать суперизол тонкими полосками, прикрепить их и уже другими саморезами через мастику основной?
    2. можно ли для изоляции пола использовать суперизол? выдержит 70кг?
    Вообще думаю сделать так:
    Стена - профиль к стене саморезами, к профилю саморезами гринборд, на гринборд тонкий слой мастики и к гринборду суперизол (чтобы саморезы не грели профиль, они будут завернуты там где нет профиля). поверх суперизола грут бетонконтакт 2 слоя, и плитка на фиксатор.
    Основу можно сделать так же?
    Спасибо.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    И еще вопрос...
    А супер изол и силикат кальция... Это тоже самое?
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Да!
    только необходимо отличать силикат кальция: датский - суперизол, немецкий - силка, китайский - ХЗ)! = плита белого цвета, которую брать не стоит!
