Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Каюсь! каюсь! :)]
    проглотил!)
    конечно 0,06 и 0,08
    Я тоже это заметил!
    Печалька! (
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да, когда мы лет семь назад впервые завезли на наш рынок Супер изол, то они такой коэф и заявляли, потом что то изменилось. Сейчас 0.08
  3. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    Присоединяюсь к вопросу.
    У меня, например, топка будет примыкать к стене 40см керамзитоблок. Хотел боковые части тоже перегородочным керамзитоблоком (или кирпичом на ребро?), с отступом от топки в 15см и на него изразцы и плитку приклеить, а переднюю часть из стеклоизола и тоже на него плитку. Так можно или будут замечания?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    По нормам (европейским) все пористые бетоны подверженные длительному нагреву температурами выше 100гр, нужно дополнительно изолировать. Кирпич на ребро можно не изолировать, но там есть нормы ограничение тогда максимальной температуры нагрева его поверхности. Я не знаю, что это за материал, стеклоизол, но учитывайте, что материалы с разными коэф линейного расширения в одной конструкции не совсем гут - не экономьте в таком случае на материалах отделочных и отнеситесь серьезно к правильной технологии их нанесения. Хотя в Самаре думаю с этим делом будут большие вопросы.
  5. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    Суперизол конечно. Спасибо.
    Получается изоляция стены из керамзитоблока, боковые и передняя часть из кирпича, рабочий вариант?
  6. антон1
    антон1
    антон1
    Добрый вечер, подскажите пож-та - чем грунтовать СуперИзол (у меня от скамола материал)? Пробовал по рекомендациям сильно смочить водой и затем покрыть грунтовкой. Результат - грунтовка образует пленочку, которая легко отслаивается. То же самое происходит если грунтовать на сухой материал. Грунтовки пробовал церезит и кнауф.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Смею предположить, что сначала на суперизол прикрепить огнестойкий гипсокартон, а уже потом грунтовать, шпаклевать, штукатурить...
  8. антон1
    антон1
    антон1
    там же бумага. тогда уж гвл, но это тоже не очень решение - саморезы будут мостиком температурным.
  9. антон1
    антон1
    антон1
    В общем сам же себе и отвечу: нужно использовать самую затрапезную грунтовку на основе пва которая по составу близка к воде)(акрилатные образуют отслаивающуюся пленку). Либо церезит СТ 16- это та что под мокрый фасад, но это дорогое решение.
  10. PashaKuzma
    PashaKuzma
    PashaKuzma
    Ребята всем Здравствуйте. нужен совет! угловая топка аустрофлам 89\49\45 S. облицовка планируется из супер изола. но на верх суперизола будуд укладыватся цельные куски кранита от пола до потолка. Чем и как лучше укрепить зону над углом секла для жесткости конструкции? советовали из профилей для гипсокартона, еще предлагали сварить стальную раму. подскажите как быть.?! буду оче5нь благодарен за ваши ответы. Спасибо!
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Стальную раму.
  12. PashaKuzma
    PashaKuzma
    PashaKuzma
    А есть какие нибудь картинки фото или другая инфа по сборке такой рамы? в интернете не смог найти!
  13. антон1
    антон1
    антон1
    У меня угловая. Когда изучал вопрос то видел картинки где верхняя часть короба, которая нависает над углом открытым закреплена на отдельной раме железной (два конца крепятся полужестко к стене (шарнир с одой степенью свободы) а угол по диагонали гибкой связью (цепью). У меня Короб собран из ГК профиля с опорой угла короба на угол топки - не правильно но вроде после трех протопок ничего не скосило/не порвало. Под легкую отделку точно достаточно, под мрамор скорее всего тоже будет нормально.
  14. PashaKuzma
    PashaKuzma
    PashaKuzma
    то есть рекомендуешь сделать короб из ГК профиля и все?
  15. Kandyrina
    Kandyrina
    Kandyrina
    Очень рассчитываю на совет спецов форума. Имеем: печка Invicta Chatel. Установлена в каркасном доме. Расстояние до стены за печкой - 35 см. Стена обшита вагонкой.
    При монтаже печки установили экран из минерита на керамических втулках, который треснул спустя пару месяцев эксплуатации. Есть желание этот экран облагородить (заменив естественно его).
    Отсюда два вопроса:
    1) на что заменять: на новый лист минерита или что-то поизощренней желательно бы
    2) чем облицевать? Простой керамической плиткой - можно или нет? Кирпичом как-то не хотелось бы, комнатка и так небольшая... И если плиткой, то чем покрыть гладкий лист минерита (если будет все же он), чтобы держалась плитка
