Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прежде всего нужно разобраться в причина, по которым возникла трещина...
  2. Kandyrina
    Kandyrina
    Kandyrina
    Мы там догадались как то зимой дрова на просушку положить, они на печку немного и обперлись. Конечно, загорелись и больше такой глупости мы себе не позволяли. Но это была самая серьезная причина. Больше внеплановых ситуаций не было.
    Обычный режим эксплуатации дачной печки пару раз в месяц Зимой и еще реже летом
    И? Какие варианты?
  3. Labroy
    Labroy
    Labroy
    @Fire Place, просветите пожалуйста: топка Вега 800, у кирпичной оштукатуренной стены. Какая изоляция между топкой и стеной будет достаточна? Благодарю за ответ.
  4. Labroy
    Labroy
    Labroy
    Выглядит это так.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Достаточно 30 мм Супер Изола. От СИ до топки обязательно оставить воздушный зазор, см инструкцию к топке.
    Подключение слишком высоко. Над отводами нужно в коробе делать отсечку и ниже отсечки ставится решетка. От решетки до потолка желательно иметь не меньше 40 см. Иначе от горячего воздуха потолок будет желтеть. Из решетки выходит воздух 90-110 гр.
  6. Labroy
    Labroy
    Labroy
    Благодарю! И с какого нижнего уровня надо начинать делать короб из СИ? Правая боковая стенка нагревается не сильно - тёплая. Левая погорячей. Облицовку собираюсь делать по подобию картинки. Только целиком по стене и до потолка. Короб, как Вы и советуете внутри. Решит ли это вопрос слишком высокого подключения и защиты потолка. BAUME.jpg
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так прям от пола, пол под топкой тоже защищать надо, на потолок СИ и отсечку ниже потолка на 50 см. Подключение закрываете тоже Супер Изолом, но можно снизу оставить отверстие в отсечке для охлаждения труб.
  8. okill
    okill
    okill
    Если делать короб из СИ с зазорами 10 - 15 см вокруг топки, то есть ли смысл городить внутри конвекционный короб из оцинковки? По мануалу родной конвекционный короб 3-5 см от стенок топки и разводка воздуховодов в 10 см над поверхностью топки.
    Насколько долговечна кровельная оцинковка в качестве конвекционного короба?
  9. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Приклеили? Нормально держится? У меня без грунтовки все отвалилось, определяюсь с грунтовой.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Недавно делали такой камин, мрамор 20-ка тяжелый. Развели водой Гарант +, прогрунтовали им, а потом на него же и приклеили. Месяц уже висит.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Мрамор на суперизол никто не клеит. По суперизолу стягивают клеем по сетке и затем можно клеить мрамор, если он не тяжёлый.А если тяжёлый то сначала обклеить ГКЛ (или по каркасу)
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На Минерит плитку тоже нельзя по инструкции, однако клеят. Посмотрим как будет работать. Я раньше тоже был не сторонником такого метода, жизнь заставила -)
  13. MrHeatmick
    MrHeatmick
    MrHeatmick
    Народ, а облицовка камина-печи возможно с жидким камнем? Я что-то сомневаюсь, что он достаточно теплоемкий и будет держатся.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ну держаться может и будет при правильном нанесении, а вот теплоемкость зависит от физ. характеристик и массы. Массы большой как раз и не будет.
  15. MrHeatmick
    MrHeatmick
    MrHeatmick
    Спасибо) Так оперативно отвечаете, не ожидал)
