Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет.
    Подскажите, чем и как отштукатурить короб камина Шпартерм из СуперИзола? Потом хочу нанести венецианку или что-то подобное. Дело не дешевое, нужно сделать качественно!
  2. антон1
    антон1
    антон1
    Прогрунтовал церезит16 грунтовкой сильно разбавленной водой (иначе слазит носком). потом сетка, потом можно чем угодно вообще.
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Грунтовка Ceresit СТ 16. Прописано в инструкции по применению.
    Внимание! Нельзя использовать для нанесения грунтовки валик и разбавлять грунтовку водой!
    Может быть какую-нибудь другую попробывать?
    @антон1, сетку пластиковую надо? какую лучше ячейку? Потом ротбанд или ветонит?
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Не разбавлять во-первых, не получится ибо эти плиты мгновенно впитывают и песок в составе церезита просто не успевает приклеиваться к поверхности, во вторых, ничего негативного с ней точно не случится. Я стеклосетку использовал, ячейка 10*10 (осталось от заливки пола), потом использовал ротбанд
    Как вариант вместо церезита можно использовать самую затрапезную, пва (дешевую) грунтовку и ее тоже разбавить слегка водой. Дорогая акриловая отслаивается аккуратной, красивой пленочкой.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Поверхность суперизола будет условно холодной а по сему отделывается как любая поверхность. Обычно требуется перетяжка плит клеем с сеткой и затем выравнивание поверхности шпатлёвкой.Я бы ещё порекомендовал поклеить стеклохолст. Если Вам это всё сложно можно всю поверхность по утеплителю заклеить ГК и затем вывести только углы -так проще и быстрее и надёжней,да и поверхность сразу будет идеальная
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @Gimmi, можно по-подробнее, как это делается.
    По гипсу можно сразу венецианку или шпаклевать еще надор?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Венецианка это тонкое глянцевое покрытие под мрамор. Под неё готовят идеальное основание как под покраску а по сему надо шпатлевать и очень ровно
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Прошло два месяца, висит вроде. Что характерно, мрамор на пол не опирается, между полом и нижней частью рамки есть небольшой зазор 20 мм.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    В Питере есть фирма, предложили мне (под венецианку) грунтовку Silcacon, штукатурка тонкослойная KALKJIATTE нанесение в 2 слоя. ,затем любой грунт глубокого проникновения и шпаклевка " ветонит".
    Не много всего? и че-то штукатурку я такую не нашел, наверное, название перепутали.
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Зачем штукатурка наносить в два слоя?
  11. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Планирую установку топки вега 800, изготовление короба из суперизола и последующей декоративной штукатурки короба. Стена примыкающая к задней стенке топки кирпичная несущая, оштукатурена с железной сеткой и от шпаклевана LR Есть несколько вопросов, может кто подскажет:
    1. Нужно ли устанавливать суперизол за топкой. Если нужно, то зачем? И только на высоту топки или всего короба? Высота короба почти 6 метров, ширина 1,4-1,5.
    2. Как я понял, короб монтируется на клей? Сможет ли данную работу сделать "рукастый рабочий"? Или есть специфика?
    3. Перед декоративкой суперизол нужно покрыть LR-кой?
    4. Сейчас у меня от камина идет одностенная труба и у потолка (5,5 метров) переходит в сендвич и уходит сендвичем в дымоход. Так нормально? Нужны ли конденсатосборники и т. д?
    5. 2 года на месте камина стояла печка бутаков (технический обогрев до запуска газового отопления), одностенная труба на 2-2,5 стала серосиняя... может стоит заменить такую трубу или это ерунда?
  12. okill
    okill
    okill
    Вопрос - при каких температурах Суперизол начинает терять конструктивную прочность?
    Делаем отсечку перед потолком, попробовали СИ (серый такой, фирменный) помучать открытым пламенем, начинает крошиться в руках.
  13. антон1
    антон1
    антон1
    Ничего себе... а фото/видео есть? У меня все из него сделано и короб и отсечка и кожух дымохода именно по причине его чудесных свойств а оно рассыпается...
  14. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Всем ДД! Я планирую островной камин (простая чугунная топка, стекло –фронтальное), который разделит зал на зону кухни и зону отдыха. Т. о. встает вопрос об «П» отделке боковых и тыльной части. С несущими стенами камин не граничит. Отделка, снаружи - талькохлорид, либо иной искусственный камень. Далее- пока не ясно. Видимо супер изол 30 мм – не будет лишним, но на него нельзя монтировать искусственный камень. Как планировать пирог ограждения?
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Подскажите по такому вопросу!
    Проходка через стену выполнена из суперизола, сама стена - отделана исскуственным камнем. Сейчас надо этот камень наклеить и на суперизол (вокруг трубы, см. фото).
    Вопроса 2
    1) На что клеить, что бы не отвалилось и на загорелось?
    2) Нужно ли грунтовать и если нужно то чем?
    Заранее спасибо
