Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    1. Про высылы это я так. К суперизолу это не относится.
    Из решеток камина, следовательно и внутри разводок, выходит воздух около 90 гр. Дерево больше 50 нагревать нельзя. Поэтому изолировать надо и тут одного слоя плиты 30 мм за глаза хватит.
    2. Теплый воздух идет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому при наличии решетки 35*20 под отсечкой в коробе в гофры он может и не пойти. Надо обратить внимание на сечение приточной решетки - оно должно быть больше, чем сумма сечений всех выходных решеток и гофр.
    Мы в таких системах стараемся ставить решетки с жалюзи, чтобы была возможность регулировать сечение и перенаправлять потоки. Просто с вентилятором оно надежней, но обычно он ставится в паре с рубашками, которые одеваются на топку.
    С наступающими и Вас.
  2. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    Fire Place пишет...". Поэтому при наличии решетки 35*20".."..
    Вы имеете виду суммарную площадь? Могу я установить под отсечкой на обе стороны (в комнату и коридор) пару подобных решеток с этой суммарной площадью? Регулировка сечений понимаю должна быть по смыслу на этих выходных решетках...Гофру от деревяной стены защищаю изолом... а внешнюю стенку облицовки гофры могу сделать из гипрока...Он от 90 гр. не загорится. Вроде все? В конце гофры 3 метра длиной ставлю вытяжной вентилятор...(на выходе первой гофры тоже поставлю заслонку).Решетки закрыл-вентилятор включаем...весь воздух пошел принудительно на веранду...там тепло-кот доволен. :no:
    Вроде складно получается...О результатах сообщу...
    О приточной решетке: у меня она по задумке одна-сзади топки на уровне плоскости на которой стоит...+ зазоры нижний (под топкой) и боковые по 5-6 см по периметру.+ сверху чуток...это тоже входной поток...тяга должна появиться заметная...Вроде так. Спасибо.
  3. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    Fire Place, спасибо за участие...монтаж фасада закончил...все получилось очень компактно...две решетки с жалюзи на выходе+ гофра под фальш-потолком...оказалась под рукой отличная фольга 0.2мм зеркального отражения..пробил термо-короб снизу под фальш-потолком на изол...над фальш-потолком сделал еще 2 отверстия-решетки для окончательного снятия тепла с участка сендвича...на входе гофры-вентилятор.Работает все супер. Кожух на теле топки считаю не правильным..на участке одностенной трубы идет сброс температуры на 100град...а в кожух это тепло не попадает...Бригады от продавцов косячат как могут...многое с ошибками (идея термоса и т. п.).Хочешь сделать хорошо-сделай сам! Успехов!
  4. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Как быть с мостиком тепла? Направляющие будут разогреваться и передавать тепло дереву мимо суперизола. Нарушение норм получается.
    Как бороться с мостиком тепла?
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если речь идет о защитной стенке, то профиля должны быть за суперизолом. ГВЛ прикручивается к профилям через суперизол длинным саморезом.
  6. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Теперь понятнее. Вначале не очень понял про "направляющие, между ними суперизол". Хотя при креплении саморезами проблема "мостика тепла" все равно остается. Или этим можно принебречь?
    Позвольте еще вопросы: пирог с суперизолом тянуть до самого потолка и какой ширины делать защитную стенку (ширина печки 70 см, ётул ф8)?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    От саморезов никуда не денешься, но при облицовке конструкции плиткой ничего страшного не происходит. Стенка делается на 50 см выше горячей точки. Если дымоход идет вертикально вверх, то до потолка. Стенку в Вашем случае надо делать не менее 1 метра по ширине.
  8. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Оплачивал сегодня печку (ётул ф8). Обсудил с консультантом схему защиты стены. Прозвучало 2 мысли:
    1) ГВЛ не является жаростойким материалом. Он со временем будет разрушаться и облицовка от него поотлетает.
    2) Предложил облицовку клеить прямо на суперизол. На мое замечание, что это невозможно, набоали телефон поставщика суперизола, который по телефону подтвердил возможность облицовки суперизола керамогранитом при условия надлежащей грунтовки и использования жаростойкого клея.
    Если это так, то получается, что ГВЛ лишний в этой схеме. либо использовать вместо него минерит (что будет излишней теплозащитой).
    На вопрос, про мостик тепла (через саморезы и профиль жар передается дереву) ответил что их монтажники применяют некое "ноу-хау", которое позволяет этого избежать. Чтобы узнать как это делается, надо заказать у них монтаж :)
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Закажите, потом расскажете.
  10. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Заказать не получится.
    Чтобы узнать стоимость монтажа, надо вызвать замерщика и отдать 5 т. р.
    в случае заказа деньги зачтут в стоимость монтажа. в противном случае - не повезло :)
    А что с облицовкой непосредственно суперизола? кто-нибудь пробовал?
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Re-Reader, чего там гадать, откройте инструкцию к своей печи и будет Вам ответ как строить стену. Вот Вам несколько вариантов.
    1 Газобетон 10см, между ним и деревянной стеной 2см зазор. Снизу стены из газобетона прорежте вентиляционные отверстия 2х 15см, пару штук, что бы пространство за газобетоном могло вентилироваться. На газобетон лист суперизола, на клей. Все, никаких Вам мостиков и надежно.
    2 Вариант два. Направляющие из профилей, крепящихся к стене на скользящих креплениях (на случай усадки) на Них крепите супер изол, опять же продухи для вентиляции. Между стенкой из суперизола и деревом пустота в районе 5см. И накаких там секретов. Правда в этом случае, рекомендуется суперизол толщ 5см, а он дороже.
    Про ГВЛ Вам все правильно сказали, по второму пункту тоже.
  12. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Продавец предлагает зазор между суперизолом и деревом заполнить фольгированной ватой.
    Как лучше?
  13. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Можно и так и так, минвата может абсорбировать в себя влагу, что ухудшит ее изоляционные свойства. Воздух - тоже изолятор, тем более когда между стенками идет проветривание.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Воздух - теплоизолятор только когда не идет проветривание!
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Никакой ваты там быть не нужно!
    Ничего ему - этому ГВЛу - не будет. Вы же печку не вплотную к нему устанавливать будете а на расстоянии.
    а в сочетании с суперизолом - он действительно лишний.
    Ноу -хау это наверное то, что суперизол не стоит прикручивать сквозь профиля к дереву. Профиль прикручивается отдельно своими саморезами, а уже к профилю прикручивается суперизол - таким образом чтобы саморезы не касались стены. Кроме того желательно, чтобы за печкой был целиковый лист - без стыка и минимум саморезов в этой зоне.
