Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Пошлите такого "мастера", в общем сами уже знаете. Я нашим горе-продавцам просто поражаюсь, бесполезно даже комментировать. Температуры в коробе в разных частях будут разные, за топкой 300 вообще спокойно, под потолком тоже будет большая. Но тут нужно учитывать, что нагрев облицовки будет неравномерный в разных ее частях, и соответственно все это будет "работать" по разному. Я не сильный спец по таким клеям, но знаю, что все смеси и клея, которые разрабатываются профессионалами - обладают в определенной степени необходимой эластичностью (должны обладать) впитываемостью и т. д. ИМХО.
    Простой пример: мы много лет использовали дешевые герметики, которыми завалены все стройрынки. Все монтажники знают, что они ни хрена по сути не держат, при постоянном нагреве и хождении материала туда-сюда соответственно, быстро выкрашиваются. Сейчас на рынке появились профессиональные герметики от авторитетных фирм производителей печных материалов - так это небо и земля с тем, что было раньше. Цена вопроса - тот, что крошится - 400руб, который не крошится 700. 300 рублей разницы, а результат несравнимый.
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Похоже придется ехать за SILCADUR-KM...
  3. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Я когда-то мерял температуру топки Austroflsmm c HMS боксом, можете посмотреть какие температуры в реальности:
  4. okill
    okill
    okill
    По поводу "300 за топкой". Какая температура будет на внутренней поверхности Суперизола? Облицовка же не соприкасается с топкой. И конвективный перенос тепла постоянно жар уносит в те самые вентиляционные отверстия.
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вот и я про это, думаю, что не высокая. Но проклеить стыки, наверное, надо.
  6. okill
    okill
    okill
    Снаружи промазывать толку никакого не будет - миллиметр клея. Надо разбирать панели и на всю глубину стыка 30 мм клеем или мастикой промазывать. Поскольку панели прикручены к каркасу, то нагрузки никакой и обычного КаминФикса хватит. Или жаропрочный герметик взять, на котором +1400 написано.
    Не думали под штукатурку сетку прикрепить к суперизолу? Есть специальные жаростойкие
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Так и собирались делать. У меня есть Неомид жаростойкая мастика до 1300*. Только, наверное, легче потом прикрутить гипрок, и не нужно будет замарачиваться со специальным грунтом и сеткой.
  8. okill
    okill
    okill
    Задумайтесь как защитить концы гипрока вокруг дверцы. Там жарит хорошо. Можно пластины вырезать из листового черного железа и приварить точечно прямо к топке. Потом покрасить из баллончика термостойкой краской.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вот об этом не подумал(. Вообще планировал перф. уголок везде по углам, потом ротбанд и ветонит, в конце венецианка. Железо будет не красиво. А как же вообще делают? Штукатурка не обгорает?
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Купите на эту модель родную заводскую рамку и установите когда сделаете отделку, тем самым решаются все вопросы по примыканиям к топке
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Спасибо. Надо поискать.
  12. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    А как же передача энергии по средствам излучения?
  13. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Заводская рама - это самое простое, что может быть. У шпартерма такой девайс к любой модели думаю имеется. Но еще это можно сделать мрамором, кафелем.
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @nordkamin, обзвонил несколько фирм в Москве и Питере, ничего об декоративных рамках для Шпартермов не знают. Сегодня топил камин, сняли передний лист Суперизола, температура внутри короба мне кажется, не более 60-70 градусов.
    Кстати, нужна еще чашка декоративная на шибер дымохода
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вам кажется, а те кто прописывают нормы по строительству каминов - знают, что тавм температуры на много больше, чем "кажется" обычному обывателю. Вообще, как ответили нам когда то австрийцы на вопрос "почему для их продукции такое скудное описание как их использовать" - цитата: мы производим достаточно сложное в техническом плане оборудование, поэтому мы не считаем, что за монтаж оборудования будет браться сам заказчик, а специалист - должен знать как это все монтировать правильно.
    Понимаете разницу? Да, это не наши реалии, потому как там - даже печник учиться строить печи пять лет, а не так как у нас. Я поэтому хорошо понимаю и их и нас.
    Так вот, чтобы Вам не казалось - сейчас есть переведенные на русский язык немецкие нормы TROL, а там есть ответы на все вопросы, в том числе где, какую и какой толщины использовать ГРАМОТНО изоляцию. Если внимательно прочитаете - удивитесь, и поймете, что из-за нашей огульной безграмотности 99% каминов у нас, даже с привлечением местных специалистов - построены с нарушением норм тех стран, которые эту самую современную изоляцию и материалы для строительства печей и каминов разрабатывают, испытывают и потом предлагают своим заказчикам.
    Здесь уж точно как в той поговорке - "меньше знаешь - лучше спишь". Но знать надо, вы же наверное себе дом строите и не на пару лет?...
