Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Площадь входных и выходных решеток не соответствует требуемым, можете и топку перегреть. Можете либо те что есть, по больше врезать, либо на торцы еще врезать дополнительно. Требуемая площадь указана в инструкции к топке.
  2. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Я вообще у себя в Гродно заметил, что площадью сечения грузимся только мы. Всем остальным фирмам и монтажникам просто пофиг. Они либо не слышали, что она регламентируется, либо считают что и так сойдет, они ведь все время так делают). То же самое и про подвод воздуха могу сказать. Причем логика железная, так в топке все равно сечение заужается, зачем такое большое подводить? То, что потом застаивается воздух и это влияет как минимум на пуск камина - это топка плохая).
  3. Labroy
    Labroy
    Labroy
    Честно говоря в инструкции не нашел. А то что есть отвод теплого воздуха в верхние комнаты, как то влияет на размер этих решеток?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Влияет - площадь указывается всегда суммарная всех отверстий.
  5. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Планируем покрасить плиты СИ на стене в углу, где стоит металлическая печка.
    Грунтовка для СИ - это разведенная обычная водоэмульсионка или какая-то специальная, и какая
    бюджетная краска для СИ годится?
    Спасибо:hello:
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Грунтовка глубокого проникновения. Краска нужна стойкая к температуре. Намример, Тиккурила Гармония или аналог.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Пожалуйста, назовите для примера название любой грунтовки глубокого проникновения, которую вы используете:)
    Вот такая термокраска годится? https://www.isolux.ru/emal-elcon-termostoykaya-serebristo-seraya-1-l.html
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это эмаль, а нужна водоимульсионка. В красках Вам подскажут лучше. Я лично не покупаю такие вещи.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @patrikeevna, Здравствуйте!)
    Что за печка у Вас? Каково расстояние до суперизола? Можно фото её в углу?
    http://www.parade.ru/index.php?page=catalog&cat=4&type=1&product=26
    У @Лавреша, защиту потолка красил год назад. Спросите как держится и не воняет ли при топке печи?
    Но пока жалоб не поступало не от кого!
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Mr Leshiy, Здравствуйте:hello:! Спасибо, что не прошли мимо:love:
    Печка с двойными стенками https://www.forumhouse.ru/useralbums/7342/view
    Зазор между печкой и стенами - кирпич до уровня верха печи.
    От кирпича одинаковые зазоры до стен дома и до печки - по 12 см
    фольга б_картона.jpg Под фольгой 2 слоя базальтового картона - 10х2мм
    Когда печка топится, шторки на окнах сдвигаем подальше:aga:.
    Потолок вокруг потолочной проходки тоже будет закрыт суперизолом.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну да!
    Можно этой краской!
    Только с кирпичами я что то не понял- от стены до кирпича 120 мм- сам кирпич 120 мм и от кирпича до стены 120 мм?
  13. Slavavrn
    Slavavrn
    Slavavrn
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Перечитал многие темы и понял, что все проблемы и вопросы уникальные, поэтому решил зарегистрироваться в надежде на помощь и подсказки, хотя сам не понимаю, зачем вы это делаете:), помогаете и подсказываете:)
    Я по печкам не большой специалист, поэтому если не трудно, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов.
    1. Дом дача из бревна. Стояла печь Бутаков инженер для отопления в редкие визиты зимой и в межсезонье.
    С приходом газа печь убрали за ненадобностью, дымоход остался висеть сэндвич 120 внутренний диаметр:-(Высота около 7 метров. Поэтому решил обзавестись печкой — камином (каминофеном) thorma andorra exlusive.
    https://www.thorma.sk/krbove-kachle/andorra-exclusive-cierny/
    Очень понравилась эта печка внешне, по видеообзору и стекло большое:) жене нравится.
    У андорры выходное отверстие 150...
    Вопрос: можно ли в моем случае поставить переходник 150 - 120 и чем мне это может грозить. Предполагаю, что возможно задымление при открытии дверцы. Готов с этим жить.
    … или что-нибудь еще?
    Предполагается использовать печь в основном для не частого развлечения и визуального наслаждения:) т. е. постоянно она эксплуатироваться не будет.
    2. Дымоход расположен очень близко к деревянной стене. см. вложенные файлы...
    Ось дымохода на расстоянии 27 см от стены.
    В инструкции к этой печи ANDORRA EXCLUSIVE написано, что до мебели и прочих воспламеняющихся объектов от задней стенки может быть не меньше 15 см. Это реально так? Все на форуме пугают не менее 25 до пожаростойкого экрана или отправляют к производителю. Производитель говорит, что вся информация указана на табличке на изделии... Можно как-нибудь увидеть эту волшебную табличку пока не купишь печь? В Воронеже таких нет:-(, чтоб посмотреть. Производитель в лице оф дилера не отвечает.
    За счет чего достигается такая разница в расстоянии?
    Какая может быть температура на поверхности задней стенки печи и боковых?
    Но у меня даже 15 см не получается, - только 9, если я правильно рассчитал.
    Поэтому прогуглил чудо материал суперизол.
    Вопрос: Можно ли установить эту печь так, чтобы ее задняя стенка была в шести сантиметрах от суперизола 30 мм на деревянной стене? ... если ее можно в 15 см от мебели размещать...:)
    Предыдущая печь была оборудована экраном из огнеупорного кирпича какого-то желтого пористого и асбоцементного листа под ним и стояла почти вплотную к кирпичам. Примерно 5-7 см. Выглядело, конечно, колхозно, но вроде тьфу тьфу тьфу все было хорошо. :)
    Не хочется коленами отводить от стены, - опять колхоз получится. И ломать, убирать дымоход тоже жалко.
    Что посоветуете?
    Спасибо большое за терпение и за помощь!
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    С зазорами и кирпичами - это я напутала, конечно...:aga:
    Сейчас печь обложена кирпичом с 3х сторон вплотную.
    Зазор от кирпича до стен в углу (до фольги по базальтовому картону) составляет 120мм.
  15. Svetusic
    Svetusic
    Svetusic
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, как правильно подготовить поверхность из супер изола для дальнейшего наклеивания на неё фасадной плитки.
    1. Чем лучше обработать поверхность?
    2. Нужна ли армирующая сетка или можно бетоноконтактом обработать (можно ли им вообще работать при наличии высоких температур?)
    Территориально Санкт-Петербург, возможность выбора материалов есть.
