Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Между дверей это не на проходе. На проходе это на против двери, т. е. нужно изменить траекторию движения, чтобы обойти печь. У вас все нормально, проблем с этим не будет. Боковыми стенками ухудшите обогрев и эстетику.
  2. omaro
    omaro
    omaro
    Fire Place, спасибо. Извиняюсь за назойливость, но если не городить отбортовки, то чем оптимально (цена/безопасность) зашить боковины щита: ширина 8 см (5см профили + 3 см Изол), высота 244 см?
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А что там опасного? Там уже холодно, полоской гипса или гвл или полосой изола, что есть. Угол малярным уголком можно вывести.
  4. okill
    okill
    okill
    плитку на огнеупорный раствор по огнеупорной сетке, не? и протирать удобно, и отражатель тепла, и красиво, и боковины плиткой заделать.
  5. omaro
    omaro
    omaro
    В одном известном печном магазине уверяют, что на щит из СуперИзола можно положить SPS Гранитная штукатурка «Минигранит» (Minigraniet) или «Фасадный гранит» (Buitengraniet) и, дескать, ничего ей не будет вблизи буржуйки. С крошкой гранитной все понятно, температуры не боится, а вот "Связующее: 100% акриловая смоляная дисперсия" вызывает опасения. Может у кого есть опыт/мнение по этому поводу?
  6. okill
    okill
    okill
    я как-то балкон застекленный изнутри оштукатурил такой крошкой. Воняло несколько лет, особенно на солнечной стороне. Страшно подумать, что будет около печки.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В нескольких печных магазнинах продавалась ничиха для экранов за печкой. Производитель об этом не знал, а когда начались проблемы узнал и сильно удивился, что российские продавцы ее пиарили для этих целей.
  8. ДимаШаб
    ДимаШаб
    ДимаШаб
    Планирую изготовление конвекционного короба для каминной топки. Хочу использовать суперизол 30 мм внутри и оклеить его снаружи ГВЛ 12 мм (для прочности и простоты дальнейшей отделки). Не будет ли проблем с таким "сэндвичем" из-за разницы в температурном расширении СИ и ГВЛ?
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  10. Uhbiby
    Uhbiby
    Uhbiby
    Северодвинск
    Добрый день! Сделал противопожарный экран из Скамола за камином. Сейчас возник вопрос отделки, прочитал ветку и понял, что перед нанесением покрытий нужно тщательно прогрунтовать поверхность. А дальше можно просто нанести штукатурку типа Плитонит Суперкамин термостойкая? Нужно ли еще как-нибудь подготовить плиты, нужна ли армирующая сетка, или можно без нее?
    Спасибо за ответ.
  11. ДимаШаб
    ДимаШаб
    ДимаШаб
    Спасибо. Клеить на мастику типа Гарант+?
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Температура на суперизола не будет выше 60 гр. На гарант+ клеить не надо
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Uhbiby, сетка обязательно .
  14. Uhbiby
    Uhbiby
    Uhbiby
    Северодвинск
    Спасибо, а какую сетку брать? С какой ячейкой?
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Есть специальные печные, если найдёте. Всё зависит от температуры применения. В каком месте штукатурить собираетесь? Если меньше 100гр пойдёт и обычная фасадная
