Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Uhbiby
    Uhbiby
    Uhbiby
    Северодвинск
    Спасибо за ответ. Ну печных у меня в городе точно нет и не будет, нашел обычную оцинковку 20*20. Штукатурить собираюсь экран за камином из силиката кальция. Еще вопрос а как штукатурка ведет себя на сетке, не будет ли трескаться от ее расширения?
  2. Hun73
    Hun73
    Hun73
    Господа, подскажите плиз.
    Ну все что можно перечитал. Ну ни как не нашел прямого ответа. Чем загрунтовать (желательно бюджетно) Суперизол (Скамотек 225) для его дальнейшей окраски термокраской или под отделку термостойкой декоративной штукатуркой. Будет экран за печью-камином (Ферлюкс Лава). Температуры не должны быть высокими, так как печь имеет свой экран и допуски в паспорте 40см до горючих поверхностей.
    PS В голове осталось только КС-клей разбавленный 1:5
    Не хотелось городить дел с креплением различных сеток. Возможно окраска будет более приемлема. Цвет экрана хотелось получить условно белый.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    обычной грунтовкой
  4. Hun73
    Hun73
    Hun73
    Так пишут же что слезать пленкой
  5. CLinok
    CLinok
    CLinok
    @Hun73, чем в итоге загрунтовали и покрасили? а то меня тоже это ждет
  6. Vanchell
    Vanchell
    Vanchell
    Привет всем я сделал жаростойкий экран за печью-камином так:
    1. Листы суперизола (похоже что нарвался на китай разм. 1080х950х30) пришурупил к каркасной стене заглубив саморезы вполовину листа. Вернее они сами утопились, материал очень "воздушный".
    2. Стыки листов промазал жаростойкой мастикой терракот и отверстия от саморезов тоже.
    3. Загрунтовал церезитом как в инструкции, а именно в 2 слоя, причем 1 слой 1/1 смешал с водой. Впитывается мгновенно!
    4. Закрепил сетку саморезами и скобами. Скобами крепил скорее, чтоб удобнее было чем как мех. крепление, руки то одни.
    5. На всю эту конструкцию приклеил с помощью жаростойкой мастики плитку и затер швы жаростойкой затиркой.
  7. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Здравствуйте. Подскажите, что за плитка?
  8. Vanchell
    Vanchell
    Vanchell
    Компании Терракот...вроде старый кирпич называется именно этот цвет. Кстати мастику и затирку брал тоже их. Мастика постояла пол года и клей весь всплыл, это допустимо, но мешать умучался. Оторвать плитки пробовал - держит! Верхние 3 ряда клеил на жаростойкую мастику из леруа т. к. чутка не хватило. Тоже ничего, мешать не пришлось, но и наоборот не понравилась, что слишком уж жидкая.
    В качестве крестиков между плиткой тупо напилил под рукой оказавшуюся фанеру 8мм. Советую для этих целей гипсокартон, фанера кое где прилипла еле оторвал.
  9. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Все понял. Спасибо.
  10. Hun73
    Hun73
    Hun73
    Ни чего пока так и не сделал. (
    Думаю может ответ сам попадется на глаза.
    У меня "слабенькие" полы, так бы наверно ГВЛ на саморезы на Суперизол, и на него плитку наклеил. Все таки хочу условно белый экран за печкой, если не плитка, но понятную технологию в сети не могу найти... (
    В какой инструкции написано про грунтовку? Каким именно церезитом?
  11. CLinok
    CLinok
    CLinok
    У меня примерно такая же картина. Только печка Jotul F600, а греется она прилично и суперизол за ней нагревается так, что рука не держит. с обратной стороны чуть теплый. Тоже сначала хотели плитку, но она отвалится к чертям с этого суперзола. Решили просто загрунтовать, заштукатурить и покрасить. Множество вопросом таких же как и у Вас возникает. Какой грунтовкой, поскольку сильно греется, какой штукатуркой и какой краской красить? тоже ждемс:))
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Газобетону и без супер изола ничего не будет, как и кирпичу-это несгораемые материалы, а газобетон к тому-же еще и утеплитель...
  13. Vanchell
    Vanchell
    Vanchell
    Ceresit CT 17 грунтовал этой, мешал по ее инсрукции
  14. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Друзья мои, а как вы умудряетесь поклеить плитку на вертикальные поверхности с помощью мастик типа Гарнт+, Неомид и тд? Я боковые стенки камина обкладывал газобетоном на мастику, так она ж жидкая и текучая, достаточно тослстым слоем её и не намазать, течёт. А с вертикальной поверхности плитка просто сползёт, не?
    У меня задача то незамысловатая - наклеить несколько плиток вокруг дверцы камина в виде багета, может просто герметик какой высокотемпературный взять? Видел в магазине Титан, в применении — для долговременного ремонта, содержит армирующее волокно, до +1500.
  15. Vanchell
    Vanchell
    Vanchell
    Попробуй мастику Терракот она очень даже густая, с мастерка вообще не течет...как густой ротбант по консистенции
