Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Чем можно покрасить элемент суперизола в районе портала после стеклянной дверцы?
    Имею ввиду продающееся в торговых сетях, автомагазинах может быть...
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Денис1235, материал гигроскопичный, можно только затемнить жаростойкой краской из баллона.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Силикат кальция это из той же темы? Делали проходку через стену для дымохода, облицовку из камня сняли, теперь как-то обратно приклеить надо. Грунтовка, мастика? Будет держаться?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Эмаль термостойкая черная полуматовая 520мл KUDO KUDOKU5002?
  5. Валерий_50
    Валерий_50
    Валерий_50
    @Fire Place,
    Добрый день. Нужен специалист по Silca. Переделываю свою баню, поменял печь и решил сделать угловую защиту печи (с проходной топкой) угловой стенкой до потолка. Короче на утепленную стену с фольгой еще уложил плиты Silca 3 см и хочу обложить камнем змеевик плитка 200 х 300 х 10. Думал все делать сам. Но начитавшись, понял, что не все так просто. Как с вами связаться или напишите в почту cvi02@mail.ru
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я не специалист по Силка -) Да и применение силки или изола во влажном помещении не приветствую. Большой риск, что наберет влаги через малейшую щель или дырочку и начнет разрушаться. Здесь как раз уместен Минерит ЛВ или аналог его Фламма, устройство экрана с двумя воздушными зазорами, плиткой облицевать по мет. сетке.
    Фольга не должна контактировать ни с каким материалом, ее задача отражать тепло обратно в воздух и задерживать пары. Т. е. нужен вентилируемый зазор в идеале.
  7. Валерий_50
    Валерий_50
    Валерий_50
    Силка уже вырезана и подогнана, но не закреплена, может поверх поставить минирит и на нее положить камень?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Попробуйте так: желательно зазор вентилируемый между силкой и фольгой. Силку нещадно загрунтовать грунтовкой глубокой попитки, либо фирменной. Минерит с сеткой под плитку.
  9. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Я так понимаю, что тоже самое касается и Скамотека? Планировал "обойти" им внутреннюю поверхность топочного тоннеля между брусом и кирпичем. Уже чуть не купил в субботу, отложил покупку до следующих выходных. Теперь в раздумьях...
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Обычно там небольшая щель, которую проще заполнить мягким материалом. Изол все неровности бруса и кирпича не заполнит. И лучше материал закрепить на торце бруса еще до кладки кирпича.
  11. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Суперизол хотел использовать для подстраховки, т. к. в проёме стены расстояние от топочного тоннеля до бруса один кирпич вместо рекомендуемых противопожарными нормами ~38 см. Зазоры заполнил бы свёрнутым в трубку базальтовым картоном.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если будет закрыт от паров, то будет стоять. Тем более что виден только торец будет.
  13. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Добрый вечер. У меня защитный экран из суперизола, решил его облагородить змеевиком. Подскажите как лучше всего приклеить плитку из змеевика 30*20*10, на супер изол 4см. Какой клей лучше всего использовать?
  14. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Вот и молчание... но кроме мастики русский камин в нашей дыре ни чего. Покрыли плотно битаконом, клей решил использовать етк 6000 или гримс для мазайки. Не знаю, что получится ... но очень надеюсь выживет .
  15. Hun73
    Hun73
    Hun73
    И как? Получилось?
