Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Mr Leshiy, как правильно было упомянуто " ГВЛ - не является материалом жаростойким". Это означает, что в составе этого материала - гипс, который начинает разрушаться уже при постоянном нагреве выше 50гр. Да, в принципе самому материалу ничего не будет, будет его "внешнему виду" и несущей с защитной его способностям. Если же говорить о температуре нагрева такого материала за печью, даже на расстоянии. То к примеру на расстоянии 10см от печи до стенки из ГВЛ будет на поверхности листа ГВЛ практически такая же температура, что и на поверхности самой печи, а это больше 300гр. Вывод. ГВЛ должен изолироваться дополнительно обязательно и использоваться только в виде несущей конструкции, а не как изолятор.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это что же за печь то такая на корпусе которой 300 гр.?! наверное Jotul!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4322/view - стена за печью облицованна плиткой по ГВЛВ. Ровно год. Температура на корпусе печи - максимум 80 гр.
    Сколько защит стен из ГВЛВ сделано с установкой печи на расстоянии 100 - 150 мм до задней стенки ни разу с ГВЛВ проблем не было. Или Вы запамятовали что у печей есть защитный экран сзади (или корпус выполняет его функцию)?!
    Каждому материалу свое место! Вплотную ГВЛВ нельзя, на расстоянии можно. Кстати для справки, пожарные РФ, рекомендуют использовать именно гвлв при оборудовании путей эвакуации людей при пожаре, а не огнеупорный ГКЛ.
    Если мне память не изменяет то у ГВЛВ группа пожаробезопасности А, а у того же ГКЛО только В. А между тем некоторые зарубежные производители каминов, например АВХ, используют в верхних кожухах своих печей ГКЛО кстати даже без доп изоляции.
    Суперизол конечно лучше, но при ограниченном бюджете - пирог вата - гвл - текстура или плитка.
  3. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    На суперизол кто-нибудь пробовал клеить плитку или другую облицовку? Какие есть варианты его отделки кроме покраски?
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я клеил на суперизол искуственный камень.
    На цементной основе, всё прекрасно висит и нет проблем.
    Вот пример.
    Мастика ГАРАНТ+
  5. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    У меня как раз Jotul F8 будет. На каком расстоянии от облицованного плиткой Суперизола (3 см) его рекомендуется ставить?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Присоединяюсь полностью. Уже прошло более 7 лет с момента применения нами ГВЛ для защитной стенки с облицовкой плиткой на клей Фиксатор. Ни каких проблем заказчики не наблюдают. За самой печью на плитке более 50 гр. не бывает, а в районе одноконтурной трубы, которая выходит сверху печи на расстоянии от плитки 30 см, на плитке 90 гр. после 2,5 часов топки.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    под облицовку плиткой или камнем лучше ставить 50 мм толщину.
    150 мм не меньше.
  8. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Устанавливаю печь Тунгуска в углу бани (стены обшиты вагонкой) с расстоянием от печи до стен 250 мм. Варианты - минерит в два слоя или суперизол 30 мм. По деньгам получается одинаково (4 листа минерита это 4х900=2700+втулки, лист суперизола 2900), но продавец говорит что суперизол надо обязательно изолировать от пара и влаги, т. е. обкладывать его плиткой. Честно говоря возиться с плиткой желания нет.
    Обязательно ли изолировать суперизол и какой из вариантов обеспечит лучшую защиту стен от жара печи?
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    В бане действительно лучше минерит, чем суперизол. Суперизол гигроскопичен и его необходимо изолировать от влаги.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А если оштукатурить?
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я не пойму в какой теме искать эту ветку ? Увидел только сбоку :mad: Алексей а чем можно оштукатурить в парной ?
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А смысл?!) Этож штукатурить надобно со всех сторон включая заднюю часть и торцы.
    Другой разговор если использовать суперизол с маркировкой WR (водоотталкивающий). у него одна сторона и торцы уже обработаны спец составом. а ту сторону что не обработана оштукатурить или плиткой защитить.
    толщина WR 30 мм, толще пока не видел.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Где смотреть эту маркировку?
    На рынках если и есть, то что такое маркировка даже не представляют..:ogo:
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    На рынках много чего не представляют! ну да пускай торгуют.
    В прайсе он идет отдельно под этой маркировкой, таким образом можно понять что выписываешь водоотталкивающий. то касается маркировки на самом листе, то если честно, даже на простом я ее не видел. Однако водоотталкивающий можно отличить от простого по синей кромке на той стороне что обработана составом.
    но на рынках только простой видел он дешевле - 2500 за лист 30мм, а тот 3800р. таже тридцатка.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там похоже пропитка какая-то осмиесодержащая...
    Кстати, чем обработан не сообщают?
