Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. spetz83
    spetz83
    spetz83
    Стоит ли внутренние стены закрывать суперизолом? И можно ли на такой профиль его крепить? Может ещё какие ошибки есть?
  2. spetz83
    spetz83
    spetz83
    Вот ещё фото
  3. Ильшат Гареев
    Ильшат Гареев
    Ильшат Гареев
    г. Уфа, ул. Испытателей д. 2
    Вариант облицовки из суперизола
  4. Ильшат Гареев
    Ильшат Гареев
    Ильшат Гареев
    Короб из суперизола
  5. Ильшат Гареев
    Ильшат Гареев
    Ильшат Гареев
    Еще как вариант
  6. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    А можно так, без отсечки потолка, без вентиляционных отверстий?
  7. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Не знаю.
    У меня, вроде как, получилось. Суперизол (силка) внутри каркаса. Стыки проклеиваются (я терракотовой мастикой промазывал). Кроме того, стыки и углы закрываются фрагментами суперизола (тоже на мастике).
    Снаружи обшил ГВЛ 9мм.
    Где там могут быть негерметичность или ненадежность пока даже не могу предположить. Косяки есть, но по части герметичности и надежности - не вижу.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратите внимание!
    Вы не на каркас силикат кальция прикручивали, а усиливали построенный каркасом и дальше отделочный слой...
    Может потому-то и не видите особых, а только мелкие косячки имеются...
  9. kvit
    kvit
    kvit
    Может быть поздно, но отпишусь. Мое ИМХО:
    Внутренние стены (кирпич) закрывать надо.
    Суперизол (или Силка) это самонесущие плиты (минимум 40мм или 2х30мм), профиль в принципе не нужен (профиль внутри "горячей зоне" тоже надо изолировать). Какая отделка планируется?
    По фото:
    - напрягают консоли в "горячей зоне" (температурные расширения и т. д.). Это единственная опора дымохода?
    - отсечку надо утеплить, конвекционные отверстия будут?
    - утеплить потолок, предусмореть вентиляцию камеры выше отсечки (первый метр сендвича наггревается сильнее).
  10. kvit
    kvit
    kvit
    Как правило нет. Надеюсь отсечка уже в скрытых работах, а отверстия для решеток еще не сделаны.
    Но тратить недешевую плиту силиката кальция на цоколь камина (ниже пода топки) - расточительство, точно не для себя...
  11. spetz83
    spetz83
    spetz83
    Это не единственная опора дымохода, после первого сэндвича идёт поворот и снова опора в виде площадки.
    Под потолком с двух сторон будут отверстия и одно отверстие будет в районе первой трубы.
    Внутри решил все профили тоже зашить изолом, что бы в районе первой трубы все было зашито изолом, и сделать фальпотолок из Изола (Правда придется снять переднюю верхнюю плиту)
  12. kvit
    kvit
    kvit
    @spetz83,
    "Это не единственная опора дымохода, после первого сэндвича идёт поворот и снова опора в виде площадки."
    К чему спрашивал - может убрать эту самоделку из "горячей зоны"? насколько смещена ось дымохода?
    "Под потолком с двух сторон будут отверстия и одно отверстие будет в районе первой трубы."
    Не совсем понял.
    Фальшпотолок - это отсечка "горячей зоны". В первую очередь вентилируем её, соответственно два отверстия будут ниже отсечки. Но есть необходимость вентилировать и декомпрессионную (на форуме так называют) камеру выше отсечки. Есть предложение - Взять решетку побольше и расположить её таким образом, чтобы 75-80% на горячую зону, остальное на декомпрессионную камеру, с двух сторон. Сколько кв. см по паспорту топки необходимо на выход конвекции?
    "Внутри решил все профили тоже зашить изолом, что бы в районе первой трубы все было зашито изолом, и сделать фальшпотолок из Изола (Правда придется снять переднюю верхнюю плиту)"
    Это логично. Но есть вопрос - Плиты между собой склеены? Надо!
    Писал уже - Я бы потолок тоже изолировал Изолом. Причём вокруг трубы должно быть расстояние на расширение металла, закрыть печным шнуром.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Стену тоже положено защищать изолом. Почему не сделали или на фото не видно просто?
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В данном случае профили абсолютно ни к чему. Изол будет и без них стоять еще лучше. В европе на такое смотрят очумелыми глазами -). Профиль оправдан если короб широкий или топка трехсторонняя. У Вас все можно опереть на облицовку.
  15. spetz83
    spetz83
    spetz83
    Смещение трубы составляет пол метра, если убрать эту самоделку, то на топке будет одна труда, один сэндвич и два колена по 45град. В горячей зоне по паспорту должно быть отверстие 24дм2 (80*30см - не дофига ли?). В декомпрессионной камере по бокам планирую поставить две решетки поменьше. А вот зашить профиль внутри не смог, оказалось проблематично из-за улов. Стыки (те что под углом) промажу жаростойки герметиком для печей soudal, остальные стыки с обратной стороны заделаю кусками суперизола. Критично ли что профиль внутри останется не зашит? И можно ли для надежности вкрутить саморезы вторцы углов?
